Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение. |
27.1.2009, 7:59
Напиши спеки нормально.
Какой вопрос- такой ответ. -------------------- |
27.1.2009, 12:42
Напиши спеки нормально. Какой вопрос- такой ответ. а что не понятного? есть два варианта установки распредвалов. первый: два распредвала, оба модифицированные с определенной вазой газораспределения и с определенным подъёмом клапана. второй: в место штатного всасывающего распредвала устанавливается модифицированный с возможностью работы с VVT-i, выхлопной остаётся родной. P.S. Audison сразу вкурил что и как. |
27.1.2009, 14:22
Ты не понял. Валы не выбирают абы как, их подбирают под спеки авто.
Если думаешь, что пофиг, бери 280ые З.Ы. У Audison'а не-VVT-i, если что... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.1.2009, 15:35
по сути вопроса ...... хочетцо что бы двигатель на холостых держал как обычно 650-700 оборотов. езда по городу в спокойном режиме приветствуется. с движка планируется снять порябка 500-600 кобыл.
З.Ы. У Audison'а не-VVT-i, если что... З.Ы. если что то два горбатых вала с VVT-i я не встречал. ТОЛЬКО один! |
27.1.2009, 17:18
По номерам выпускные валы на не-VVT-i и VVT-i двигателях раные, но надо порыть инфу, может они все-таки взаимозаменяемы?
27.1.2009, 19:20
по сути вопроса ...... хочетцо что бы двигатель на холостых держал как обычно 650-700 оборотов. езда по городу в спокойном режиме приветствуется. с движка планируется снять порябка 500-600 кобыл. З.Ы. если что то два горбатых вала с VVT-i я не встречал. ТОЛЬКО один! Если ты хочешь стоковые холостые обороты, то забудь про валы больше 264х! Для 500 кобыл, этого будет достаточно! Какая турбина планируется? -------------------- |
27.1.2009, 19:26
27.1.2009, 19:40
Модель: T-88H Крыльчатка: 38GK Ex Housing: 18.0см2\22.0см2 Наличие актуатора: Нет Расчетная мощность: 900-1050лс Гигантизм к добру не приводит! С такой турбой будет адский лаг, и невозможность перемещаться по городу! + к этому, 264ым валам не под силу будет прокачать ее! Да и старая она, как экскрименты мамонта:) Можно подобрать турбу поскромнее, но с похожими характеристиками. -------------------- |
27.1.2009, 19:47
Гигантизм к добру не приводит! С такой турбой будет адский лаг, и невозможность перемещаться по городу! + к этому, 264ым валам не под силу будет прокачать ее! Да и старая она, как экскрименты мамонта Можно подобрать турбу поскромнее, но с похожими характеристиками. поживем увидим:) запас надува не бывает лишним:) можно добиться что бы она и с низов брала в меру. а по большому ..... турбина начинает работать примерно с 3000 оборотов, соответственно спокойная езда по городу обеспечена) |
27.1.2009, 20:05
поживем увидим запас надува не бывает лишним можно добиться что бы она и с низов брала в меру. а по большому ..... турбина начинает работать примерно с 3000 оборотов, соответственно спокойная езда по городу обеспечена) Нужно определиться! Либо быстрый, городской авто о 500 силах, либо полукорч... -------------------- |
27.1.2009, 20:31
Нужно определиться! Либо быстрый, городской авто о 500 силах, либо полукорч... или я дурак или просто не могу обьяснить. со спокойной работой движка разобрались. прирост мощности 264 валов обеспечена. турбина в любом случае не работает при оборотах двигателя до 3000. соответственно не вдавливая педальку в полик скорость можно развить до 110 км/ч.а если хорошо топнуть то не о каком дырчике и речи быть не может. единственное лаг будет ... да .... потому что крутнуть такую тяжелую турбу не так просто) но думаю это дело поправимо)есть маленькие идеи) Сообщение отредактировал LeX@ - 27.1.2009, 20:32 |
27.1.2009, 20:44
а ты не боишься что с прихода с такой дудки тя таскать будет?
http://www.supralife.ru |
27.1.2009, 20:48
27.1.2009, 21:14
LeX@ в настройках чего? причем тут настройки и то, что катки меньше 295-х толком не сдвинут такую дурь с места?.
27.1.2009, 21:29
все познаётся в настройках. не занимайся самообманом Сообщение отредактировал FView - 27.1.2009, 21:29 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
27.1.2009, 22:15
как вы любите опошлить фсе .........
када закончится набор всех дивайсов, и начнется хирургическое вмешательство - будет вам отчет о проделанной работе - вот тогда и посмотрим. не поедеш как скажеш что нужно ещё доработать напильником) |
29.1.2009, 7:41
T88 и 1000сил это будет аццко- до 3 тыс еле едет, потом пинок- срыв жопы и поехали)
ЭТО НЕ ГОРОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ. Выкинешь кучу денег... Я вообще незнаю зачем 1000сил.. мож Я дурак но родные 300 надо еще реализовать. А вообще по теме- под тыщу сил ессно надо менять все валы нафик, точить голову- ставить феррею туда абсолютно все, лучше всего выкинуть ВВТИ и купить новую головку от нормального джейзета и проивести все это с ней. Иначе никакой тыщи. -------------------- |
29.1.2009, 12:06
T88 и 1000сил это будет аццко- до 3 тыс еле едет, потом пинок- срыв жопы и поехали) Там не с трех, а ближе к пяти начинает ехать... Точнее после 4000-4500. По городу с такой вполне сносно передвигаться. Чем больше дудка, тем проще по городу ездить. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.1.2009, 12:19
это с чего это проще? с 5000 так навалит при тапке в пол, там не пинок - там мегапинок ... а ездить в полтапки неинтересно,
29.1.2009, 12:36
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
На большой турбе удобно по городу ездить! до 4000 ездиш на 3л. атмо и нормуль..... так скорости щелкай)
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 13:23 |
