36 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
Блек
сообщение 24.11.2011, 8:09
Сообщение #141
Пользователь №: 1 208
GTEpowered, кхе кхе, аж поперхнулся. лично в меня за "один поход в макдак" 4 тыщи не влазит. Касаемо "краилова" ты далеко неправ, ибо покупается очень много новых запчестей и уже бюджет начал трещать.
Еслиб хоть 1 болт был бы меньше 10.80 однозначно под замену, а так все укладывается по книжке.
Короче обдумываю + шайбы тогда сразу под них - итого на 5500 выходим.
GTEpowered
сообщение 24.11.2011, 8:17
Сообщение #142
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Шайбы под болты можно и старые, прбереги деньга на регулировочные шайбы тепловых зазоров клапанов
White
сообщение 24.11.2011, 8:42
Сообщение #143
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Толи ещё будет)
Зато в датчиках за 30к мы себе не отказываем, хотя они только для интерьера в стоке, да и на бустапе тоже.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 24.11.2011, 9:03
Сообщение #144
Блек, ты лучше молча делай, а то не соберёшь так smile.gif Заклюют!
Но хотя так могут подсказать.
Блек
сообщение 24.11.2011, 9:26
Сообщение #145
GTEpowered, Такого не помню, мало того что в меня то один НЕ двойной влазиет тютя в тютю, так я их вообще не люблю из-за соусаsmile.gif
Да смысл, если брать так брать полностью, 500ре не решают.
White, все же не соглашусь с тобой, датчик давки масла, давки турб, темп воды - мне нужен. Здесь у каждого своя религия видимо, но по мне пусть лучше будет и мое сердце будет работать без сбоев, чего и своему дрындулету желаю. biggrin.gif
moviegear, да неговори, поналетели всякие, хотя нестрашно на мне панцрь непрокЛЮвалка tease.gif
С одной стороны, да лучше, но вопрос чем. Дешевле, быстрее, и головняка нет.
Но т.к. я машинку для себя делаю, мне так спокойнее. Полный ребилт мотора своими руками - и я в нем уверен и спокоен, в отличие от дяди федора с 3его подьемника которых хз как сделает (что и к бывшем хозяивам относится). Кто его знает что и как собиралось.
ЗЫ интересно, на последней фотки кто нибуть под грудой железяк, проводов и патрубков Гетраг то заметил :
сообщение 24.11.2011, 9:52
Сообщение #146
smile.gif я-то заметил
сообщение 24.11.2011, 12:26
Сообщение #147
Нагар какой-то сильный по фото, у меня нагара вообще не было (пробег 150+ тыс км) Померь ГБУ на плоскость, ну и шлифуй сразу.
Если мотор грели даже блок может быть слегка винтом, ГБЦ тем более.
По болтам- это конечно не проблема JZ, однако сток болты(и вообще любые болты) полное Г по сравнению со шпильками. + Шпильки можно крутить много раз.
Блек
сообщение 24.11.2011, 12:32
Сообщение #148
Да нагарчик там хороший + в 2ух цилиндах маслице (2 и 4), остальные матовые.
Пробег у мотора 140+минералка+голову ему вскрывали. Видимо помучали брата.
Промерятся обязательно.
Как раз был бы очень благодарен если напишешь списочек чего можно промерить, а то вдруг упущу.
Из того что помню...
ГЦБ и блок на геометрию
Терловые зазоры
Сами цилиндры
Колено
Вкладыши
что забыл?
ЗЫ можно ссыль на шпильки?
Сообщение отредактировал Блек - 24.11.2011, 12:34
сообщение 24.11.2011, 13:43
Сообщение #149
Шпильки http://shop.200mph.ru/product/4cf2f2dccf1e8c28d2000000
Не реклама)
Ты написал много, я столько не мерял) Вкладыши можно пластигейджем, я вкладыши поменял на ACL хотя они тоже были идеальные.
Можно и сток оставить - они тоже работают долго. Главное размеры.
сообщение 24.11.2011, 15:38
Сообщение #150
Какая связь между нагаром и "грели" ?
меломан
сообщение 24.11.2011, 18:15
Сообщение #151
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
вот это помогает от нагара
http://www.xozblok.ru/katalog/bytovaja-him...stvo-dlja-18821
в шпильках если сомневаешься-купи новые
drumm4eg
сообщение 25.11.2011, 16:47
Сообщение #152
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
Цитата(Блек @ 24.11.2011, 9:13) *
GTEpowered + шайбы тогда сразу под них - итого на 5500 выходим.
есть шайбы новые, какое-то количество smile.gif если интересно - гляну)
In Supra we trust
Блек
сообщение 25.11.2011, 19:02
Сообщение #153
Если буду брать то шпильки сразу.
сообщение 30.11.2011, 10:28
Сообщение #154
Кстати а как кардан встал на атмосферный редуктор? Там фланец другой.
Блек
сообщение 30.11.2011, 10:34
Сообщение #155
Скоро в аочию увидим :
Там фланцы выступом только отлич по моему.
сообщение 30.11.2011, 12:16
Сообщение #156
Блек, фланцы там отличаются сверловкой.. на турбо она больше.. так что турбо-кардан НИКАК не встанет на атмо хвостовик редуктора.
leha
сообщение 2.12.2011, 5:43
Сообщение #157
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Подскажи кардан от гетрага V161 который ставился в паре с атмо дзжейзетом на Супру послерестаил,подойдет его кардан по сверловке к редуктор 8.7 от Супры турбо мт дорестаил?
сообщение 2.12.2011, 11:06
Сообщение #158
leha, Номера разные у них.. рестайл-рестайл точно подойдет, а вот рестайл-дорестайл не знаю.. надо спрашивать у тех, кто плотно с гетрагами общался.. скажу так:
Сверловка на фланце у них 100% одинаковая, ибо одинаковые по номерам резиновые муфты.. а вот на счет длинны задней части кардана для большого редуктора тут я не знаю. есть шанс, что отличается.
leha
сообщение 2.12.2011, 12:30
Сообщение #159
Ок спасибо,блин засада((( ну будем тогда искать методом тыка,если кто знает подскажите плиз.
сообщение 2.12.2011, 12:31
Сообщение #160
я думаю разумнее это вынести в отдельную тему, а не засорять чужой бортовик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 18:44
