Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого(( |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... А недавно выкрутил руль вправо до упора, начал сдавать назад и как будто крупный щебень переехал - и в руль отдало и даже кузов как на кочке заиграл..., еще пару метров и такой же эффект. Будто я что-то переезжаю левым передним колесом.. Посадил друга за руль и пошел смотреть на колесо во время движения. Оказалось что оно аж из стороны в сторону двигается в один прекрасный момент и сопровождается странным ни то щелканием, ни то стуком, затем снова пару метров едет ровно... Все это происходит только когда ПОЛНОСТЬЮ выкручиваешь руль... Вот (( Ну и дергание руля со скрипом на месте тоже немного волнует... Кто что скажет? Что может быть и поддается ли сие ремонту? А то может уже надо начинать искать другую рулевую? ![]() -------------------- ![]() |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
оч похоже на тягу или наконечник, задомкрать больное колесо и за края сильно пошевели(в продольной и поперечной плоскости), и из ямы или наошупь смотри тяга это или наконечник.
А оно разве не должно тарахтеть на кочках, если это наконечник или тяга?
Потому что по кочкам все тихо... ![]() -------------------- ![]() |
Причина найдена - это электроклапан на рулевой!
Нашел очень просто - отключил его. Руль стал крутится тяжелее, но без рывков... Теперь вопрос "намбер ту" : ЧТО ДЕЛАТЬ? ![]() Т.е. менять электроклапан или он как-то чинится...? Что он вообще из себя представляет? Это моторчик какой-то...? Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 14:07 -------------------- ![]() |
Может быть уже выработка большая и рейку закусывает. Просто сними и разбери ее
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.5.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 1 544 Авто:Supra JZA80 95г. 2JZ-GE Jeep Grand Cherokee 5.2 ![]() |
если со скрипом то возможно шаровая, долго так покатаешься и ее вывернет! скрип именно когда на месте руль в разные стороны крутишь.
Ходовку всю диагностировали - шаровые, наконечники, сайленты. Все в порядке!
На месте крутишь - колеса дергаются и руль вибрирует... Повторю - электроклапан отключаешь когда, все нормально становится! ![]() -------------------- ![]() |
а уровень жидкости в норме?)))))) не пенится?_
тоже закусовало, но правда по утрам и в холодную погоду, 5 минут езды и все проходило, тоже отключал клапан и проверял. в итоге просто сменил жидкость в гидряке и промыл, сразу все стало норм. |
Уровень норм! Жидкость не воняет и не пенится...
Эффект наблюдается независимо от температуры двигателя и окружающей среды :-/ Сообщение отредактировал Sheitan - 26.11.2011, 20:11 -------------------- ![]() |
Если я не ошибаюсь, то клапан этот отдельно не меняется, т.е. либо искать рейку убитую, но с работающим клапаном, толи ещё что-нибудь придумывать.
Клапан этот регулирует жесткость руля в зависимости от скорости авто, т.е. из-за него трещать и дёргаться само колесо не должно скорей всего тут что-то ещё умерло. Сообщение отредактировал White - 26.11.2011, 20:33 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Хм...
Вот задача... ![]() А почему все норм, когда его отключаешь? ![]() Что может быть? Симптомы дурацкие какие-то... ![]() -------------------- ![]() |
значит надо управляющий сигнал проверить на клапан возможно неправильно срабатывает, поэтому и рывки
White, Клапан то меняется, но стоит он космических денег новый..
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 ![]() |
всем привет.
столкнулся с такой же проблемой. отпишитесь кто решил плиз. -------------------- в поиске JZA80 турбо
Да нас тут не так много с такой проблемой!
Я да ты да мы с тобой)) Я подзабил со времен последнего поста, а сейчас снова решил вспомнить и ищу эл.клапан! Как найду, поменяю - отпишусь... -------------------- ![]() |
Пришел ремкомплект. Втулки там нет (хотя каталог говорит, что есть), одни кольца да сальники. Сделаю фото с содержимым на днях. Номер 04445-14040
подайте питание на клапан на прямую и посмотрите что будет. должно помоч.
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA ![]() |
тоже похожая ситуация крутишь руль и из под правого колеса толи скрежет щелчками какой то уже рычаги поменял а эффект остался!пока разбираюсь и это только когда медленно качусь либо после торможения до остановки.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
У меня шумов, щелчков нету. Небольшое поддёргивание колеса исключительно при вывороте "вправо", дёргается левое колесо ... При повороте "влево" ничего подобного нет. Ну и разумеется всё это при движении НАЗАД. При езде в перёд во всех направлениях, всё без проблем, хоть боком, хоть нежно, хоть резко и т.д. Почитал тему ... буду думать ...
![]() -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
если будете экспериментировать с клапаном, туда можно подавать не более 5 Вольт, если подать больше - можно спалить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 19:13 |
