3 страниц V  < 1 2 3 >
Удаление кондиционера, вопрос по компрессору
Galdos
сообщение 15.8.2010, 9:42
Сообщение #21
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
У меня компрессор кондея просто разобран вся основная увесестая часть отделяется и выкидывается остаётся передняя крышка насоса на кронштейне и шкив и ремень остаётся тоесть все те же ремни только жопки у компрессора нет.
MOTOR
сообщение 16.8.2010, 5:36
Сообщение #22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Вчера поставил ремень,что Женя указал-всё ЗЕР ГУТ! Всё встало как надо.
ЖЕНЯ,СПАСИБО!
master
сообщение 26.11.2011, 14:22
Сообщение #23
Пользователь №: 4 538
Ампутировал кондиционер. От чего ремень подходит?
На фото видно что ремень будет тереть об крепление натяжителя ремня, убирать натяжитель или переделывать как то?
amazis
сообщение 26.11.2011, 14:27
Сообщение #24
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
6pk 1815 ремень 740mm
VL@D
сообщение 26.11.2011, 14:44
Сообщение #25
Пользователь №: 4 765
Я у себя упор сделал так. Ничего не задевает, зазор около 2мм от ремня.
Ремень 6PK 1863.
сообщение 26.11.2011, 15:03
Сообщение #26
Не ленитесь пользоваться поиском, прежде чем набаянить. Есть эта тема, перенёс.
master
сообщение 26.11.2011, 15:09
Сообщение #27
сори, не нашел.
А если совсем без натяжителя, то ремень не слетит?
amazis
сообщение 26.11.2011, 15:15
Сообщение #28
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ну натяжитель, точнее демпфер есть только на Супре, а на всех остальных джейзетах его нет при одинаковой конструкции и ниче smile.gif)))
VL@D
сообщение 26.11.2011, 15:16
Сообщение #29
Ничего не слетит. И это не натяжитель, а просто дополнительный демпфер для него. На АТ Супрах например его вообще нету.
Сообщение отредактировал VL@D - 26.11.2011, 15:17
master
сообщение 26.11.2011, 15:19
Сообщение #30
да я бы тоже его демпфером обозвал, но экзист утверждает что это натяжительsmile.gif
Спасибо
Сообщение отредактировал master - 26.11.2011, 15:19
true_krsk
сообщение 10.4.2013, 21:32
Сообщение #31
Из: krsk/sochi
Пользователь №: 7 956
Авто:bmw e30
сообщение 11.4.2013, 8:44
Сообщение #32
Ломать не строить. Почему нет то.
сообщение 11.4.2013, 9:06
Сообщение #33
Можно ещё генератор убрать, он тоже тяжёлый.
сообщение 11.4.2013, 9:55
Сообщение #34
Так, а блок цилиндров вообще из чугуняки, если его на люминий заменить, можно будет очень много в весе сэкономить ph34r.gif
сообщение 11.4.2013, 10:18
Сообщение #35
Ну вы не пергибайте smile.gif Мало ли куда мотор ставится. Может там и нет ГУРа в принципе.
сообщение 11.4.2013, 10:20
Сообщение #36
drool, на мотоцикл?
true_krsk
сообщение 11.4.2013, 10:22
Сообщение #37
Из: krsk/sochi
Авто:bmw e30
дааааа ребята, потролить все горозды, а по делу ноль.....
насамом деле у меня рейка безгуровая, кондера тоже нет в машине....
двигатель вообще свапаеться в бмв е30!
я понимаю что ломать не стоить, и примерно предстовляю как все воплотить! но есть пару ньюансов, как допустим осуществлять натяжку ремня который будет проходить только через помпу и гену
сообщение 11.4.2013, 10:23
Сообщение #38
Сделай доп. ролик просто - как вариант.
Я, если честно, проблемы вообще не вижу в этом. Если ты можешь воткнуть мотор в Е30, то проблемы с ремнем быть не должно smile.gif
true_krsk
сообщение 11.4.2013, 10:26
Сообщение #39
Из: krsk/sochi
Авто:bmw e30
есть фото подобных работ?
сообщение 11.4.2013, 10:34
Сообщение #40
Ну самый простой вариант - вместо ГУРа ролик новый сделать. Можно просто по кругу нацепить ремень в целом, только надо ролик на натяжителе с ручейками будет. Главное чтобы на КВ он не проскакивал biggrin.gif
Фоток не встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:00
