Удаление кондиционера, вопрос по компрессору |
15.8.2010, 9:42
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня компрессор кондея просто разобран вся основная увесестая часть отделяется и выкидывается остаётся передняя крышка насоса на кронштейне и шкив и ремень остаётся тоесть все те же ремни только жопки у компрессора нет.
16.8.2010, 5:36
Вчера поставил ремень,что Женя указал-всё ЗЕР ГУТ! Всё встало как надо.
ЖЕНЯ,СПАСИБО! |
26.11.2011, 14:22
26.11.2011, 14:27
6pk 1815 ремень 740mm
26.11.2011, 14:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
Я у себя упор сделал так. Ничего не задевает, зазор около 2мм от ремня.
Ремень 6PK 1863.
26.11.2011, 15:03
Не ленитесь пользоваться поиском, прежде чем набаянить. Есть эта тема, перенёс.
26.11.2011, 15:09
сори, не нашел.
А если совсем без натяжителя, то ремень не слетит? |
26.11.2011, 15:15
ну натяжитель, точнее демпфер есть только на Супре, а на всех остальных джейзетах его нет при одинаковой конструкции и ниче
26.11.2011, 15:16
Ничего не слетит. И это не натяжитель, а просто дополнительный демпфер для него. На АТ Супрах например его вообще нету.
amazis, опередил меня Сообщение отредактировал VL@D - 26.11.2011, 15:17 |
26.11.2011, 15:19
да я бы тоже его демпфером обозвал, но экзист утверждает что это натяжитель
Спасибо Сообщение отредактировал master - 26.11.2011, 15:19 |
10.4.2013, 21:32
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.4.2013 Из: krsk/sochi Пользователь №: 7 956 Авто:bmw e30 |
А возможно как то убрать и гур и кондей?
11.4.2013, 8:44
Ломать не строить. Почему нет то.
11.4.2013, 9:06
Можно ещё генератор убрать, он тоже тяжёлый.
11.4.2013, 9:55
Так, а блок цилиндров вообще из чугуняки, если его на люминий заменить, можно будет очень много в весе сэкономить
11.4.2013, 10:18
Ну вы не пергибайте
11.4.2013, 10:20
drool, на мотоцикл?
11.4.2013, 10:22
дааааа ребята, потролить все горозды, а по делу ноль.....
насамом деле у меня рейка безгуровая, кондера тоже нет в машине.... двигатель вообще свапаеться в бмв е30! я понимаю что ломать не стоить, и примерно предстовляю как все воплотить! но есть пару ньюансов, как допустим осуществлять натяжку ремня который будет проходить только через помпу и гену |
11.4.2013, 10:23
Или на лодку
Сделай доп. ролик просто - как вариант. Я, если честно, проблемы вообще не вижу в этом. Если ты можешь воткнуть мотор в Е30, то проблемы с ремнем быть не должно -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.4.2013, 10:26
так то оно так, да нефига не так
есть фото подобных работ?
11.4.2013, 10:34
Ну самый простой вариант - вместо ГУРа ролик новый сделать. Можно просто по кругу нацепить ремень в целом, только надо ролик на натяжителе с ручейками будет. Главное чтобы на КВ он не проскакивал
Фоток не встречал. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:27 |
