Разница в поворотных кулаках JZA80, Крепление к рулевой рейке |
28.11.2011, 6:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type |
В общем имеем два вот таких поворотных кулака, у одного тяга, которая к рулевой крепится прямая, а у другого согнута вниз и чуть повёрнута вокруг оси. Та что согнута - дорестайл, та что прямая хз.
Собственно напрашивается вопрос - это разница рестайл дорестайл или ещё чего? У кого так? |
28.11.2011, 6:42
На нижнем фото тяга согнулась под каким то внешним воздействием, с завода она прямая, как на верхнем фото.
28.11.2011, 6:48
В том то и дело, что таких согнутых кулака два и они абсолютно одинаково согнуты, кроме того такую толстую сталь не очень то просто согнуть.
28.11.2011, 7:12
Мои ступицы рестайл 98г., рычаг прямой. Держал в руках новую ступицу от JZA80, там тоже рычаг прямой.
28.11.2011, 7:23
Хорошо, тогда вопрос к тем, у кого дорестайлинговые машины.
28.11.2011, 9:34
У меня такие же. Это явно не заводское.
28.11.2011, 10:31
100% сделано для увеличения выворота.
28.11.2011, 13:56
На колхоз не похоже. Уж больно хорошо аккуратно они одинаково согнуты, да и следов вмешательства нет. Ещё раз повторяю они очень массивные, чтобы так просто согнуть. У кого дорестайл посмотрите?
28.11.2011, 13:59
Zleid, согнуть их ничего не стоит, была бы газовая горелка..
28.11.2011, 14:04
Так на фото даже видно, что их грели.
28.11.2011, 14:20
Допустим что так, значит кто то заколхозил кулаки под больший выворот.
Сообщение отредактировал Zleid - 20.12.2011, 14:55 |
12.2.2012, 10:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
У меня тоже прямые!
29.2.2012, 20:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
а из чего они сделаны? сталь или чугун?
29.2.2012, 21:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
Думаю сплав чугуна с чем-то, так как чистый чугун не гнется.
-------------------- Отдых на Черном море
1.3.2012, 3:56
сталь 100%
1.3.2012, 7:54
А разве будут на заводе что-то выпускать в "изогнутой" форме?
Сделали бы её другим способом, если бы так нужно было. Скорее грели. |
1.3.2012, 9:54
у меня с завода прямые. авот которые под выворот переделанные они как раз похожи на твои. тока у тебя изогнута а у меня обрезана и ниже наварена.
29.4.2013, 0:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.5.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 5 927 Авто:JZA80 |
Когда хотел себе увеличить выворот, предложили вариант именно обрезать и приварить ниже.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 17:56 |
