8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
MFpaxa
сообщение 5.9.2011, 8:45
Сообщение #21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
58 и 154 маховики скажем так взаимозаменяемые можно как 154 в 58 пересверлить обычной дрелью так и на оборот
у меня uz+R154 +корзина 154+58 маховик
Полет в боевом режиме все время нормальный))
мне реально интересно
по моим подозрениям от 58 маховик легче....=) Кто смождет сравнить?
кстати если хочешь поставить 154 я взял атмо кардан от 2.5 90 кузова марка
pioneer
сообщение 6.9.2011, 2:04
Сообщение #22
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
я тоже при замене на 58 маховике остался. кулиса кста чутка вперед уйдет. кардан подобрали на разборке. по поводу переключений-есть приколы(иногда вместо 4-й задняя хочет включаться-у всех разные приколы). Да вообще коробка колхозная(мне 58 намного приятней показалась), но крепкая-самое главное-с запасом на будущее...
Suprahead
сообщение 28.11.2011, 15:28
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
MFpaxa кардан автоматный?
amazis
сообщение 28.11.2011, 15:38
Сообщение #24
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
мне на сарай автоматный кардан подошел (но был малость коротковат)... заменил короткую часть на автоматную от 90го турика +30мм (методом подбора)...
Suprahead
сообщение 28.11.2011, 16:17
Сообщение #25
Из: Хабаровск
На Соарере и Супре длина я полагаю разная, блин вот точно никто не может сказать, что встанет болт-он huh.gif
amazis
сообщение 28.11.2011, 17:37
Сообщение #26
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
Suprahead
сообщение 13.1.2012, 21:30
Сообщение #27
Из: Хабаровск
Обновлю тему, короче после долгих мытарств установлено, что собрать кардан на 154-ю коробку для 80-й Супры можно из передней части кардана от 30 Соарера (на котором 154 стояла) и задней части кардана W58 от Супры. Кардан от Соарера должен быть от длинной 154-й. Сам я еще не собрал себе, ближе к весне это сделаю, но инфа от Фломастера, а он как раз махал 58 на 154 поэтому думаю рецепт достоверный.
Пригодится тем, кто переходит с W58 на R154.
Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 8:11
scarge
сообщение 20.1.2012, 23:51
Сообщение #28
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
несостыковка какая то?!
передней части кардана от 30 Соарера (на котором 154 стояла) и задней части кардана W58 от Супры. Карданы должны быть от длинных 154-х коробок
передняя часть должна быть от длинной R154?
далее где заканчивается передняя часть и начинается задняя? на резиновой муфте?
длинная 154я только с маркообразных?
и чё то не врубаюсь я по сцеплению и колоколу обратный выжим будет работать на 58 колоколе?
Сообщение отредактировал scarge - 20.1.2012, 23:52
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
sobrat
сообщение 21.1.2012, 7:58
Сообщение #29
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
а колокол не подойдёт так просто.
Suprahead
сообщение 21.1.2012, 8:10
Сообщение #30
Из: Хабаровск
Передняя часть должна быть от длинной 154-ой от 30-го Соарера, задняя часть от 58-й от Супры. Колокол нужен именно под 154-ю насколько мне известно.
Кстати нарыл инфу, что еще подходит АТ кардан от Турика 90-го и 100-го при наличии 2-х 5мм проставок (он короче на 10 мм). Но этот вариант непроверенный, смогу сказать только ближе к весне как буду себе ставить коробас. Если подойдет, то это будет бюджетней, чем искать кардан от Соарера и дербанить свой от 58-ой.
меломан
сообщение 21.1.2012, 12:29
Сообщение #31
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
Колокола 154 и 58 принципиально разные
amazis
сообщение 21.1.2012, 12:58
Сообщение #32
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
длинная 154я ставилась на рестайловые сараи - кардан устанешь искать smile.gif))) и раз такая песьня, то тебе 100% пойдет короткая часть кардана от автоматной вешки 90й кузов, 100й думаю тоже - их валом и они не больше 1000р стоят...
шлицы кардана глубо входят в хвостовик - никакой проставки не понадобится...
Сообщение отредактировал amazis - 21.1.2012, 12:59
scarge
сообщение 21.1.2012, 16:53
Сообщение #33
Из: мурманск
воот! совместными усилиями и божей помощью! т.е можно брать коробас от тарера и не париться?
ещё вопрос, крепление(подушка с балкой) в тонеле от 58й останется или от 154 нужно?
передачи на 154 короче, редуктор от чего впихнуть можно? спидометр как связывать?
amazis
сообщение 21.1.2012, 16:57
Сообщение #34
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
пара под 154ю 3.7
сама подушка нужна от коробаса, а лыжа (траверса вроде) пойдет даже автоматная (разворачиваешь и все)
Сообщение отредактировал amazis - 21.1.2012, 16:59
Suprahead
сообщение 21.1.2012, 17:25
Сообщение #35
Из: Хабаровск
Я все таки думаю лучше поставить проставки чтобы кардан был такой длинны какой нужно, конечно это мое имхо... Со спидометром не нужно ничего колдовать, вставил фишку и все.
Атмо Супра на 1540ой с редуктором от атмо МТ с парой 3.7. ехала тупее чем с тем же редуктором, но на 58-ой. Впечатления Степы pioneer'a. Поставили ему мой редуктор с парой от атмо АТ и парой 4.1, а мне с парой 3.7. я почувствовал разницу - на паре 4.1. ехала бодрее (у меня 58-я).
Кстати вопрос: карданы от АТ туриков и АТ НЕ туриков одинаковы по длинне? Автоматы вроде там разные.
Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 17:28
scarge
сообщение 21.1.2012, 17:54
Сообщение #36
Из: мурманск
а какая пара у 58й? от гетрага едуктор встанет?
Сообщение отредактировал scarge - 21.1.2012, 17:55
меломан
сообщение 21.1.2012, 18:16
Сообщение #37
Из: moscow, russia
так же длинные R154 ставили на 100-110 марки
amazis
сообщение 21.1.2012, 19:00
Сообщение #38
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
Suprahead на сколько помню на 58 более короткие передачи чем на 154й
4.1 пара для 154й адская шлифует до середины 3й передачи при 2JZ-GTE, 3.7-3.9 в самый раз!
Suprahead
сообщение 21.1.2012, 19:02
Сообщение #39
Из: Хабаровск
От гетрага редуктор не встанет т.к. он на 12 отверстий, а на 58-й и 154-ой на 10 отверстий редукторы. По парам лучше Sub скажет.
amazis Согласен, на 2JZ-GTE и 154-ой коробке нормально с парой 3.7, на атмо моторе хреново. Опять же это не мои ощущения, а pioneer'a. Ему щас с парой 4.1 и 2JZ-GTE должно быть нормально т.к. он занимается дрифтом. Я когда на атмо моторе с парой 4.1. и на W58 ездил - бодрее было, чем сейчас на 3.7. Опять же это мое чисто субъективное мнение.
Сообщение отредактировал Suprahead - 21.1.2012, 19:09
сообщение 23.1.2012, 15:37
Сообщение #40
У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ дорестаил) и маленький. Так что с парой 3,267 найти можно оба.
На 4.1 ты одуреешь переключаться.
Если с 154 коробкой идет 3.7 пара, то тогда такая и нужна. Такие есть у Супры. А спидометр будет врать, если ГП не подберешь правильно.
На атмо - 4.1 самое то и всё тут ясно как божий день ) Поставь 3.2 - будешь ездить только на 1 и 2 biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:20
