Печка мать её.... |
Печка мать её.... |
25.11.2011, 10:20
с трубами на печку действительно трабл.. там глупый размер.. 16-ть чтоли.. и реально поставить только прямые шланги..
Про перемычку прекрасно отвечает каталог: 1) На атмо она есть и с перемычкой атмо машина жарит, "что подошва плавится". Проверено 2) на турбо перемычки НЕТ. соответственно жарит хуже (проверено - после свапа действительно печка греет похуже) видимо причина в разной организации контуров. и на турбо эту перемычку надо убрать.. ну или купить новые патрубки печки, что вообщем-то предпочтительнее, чем ставить всякое говно от таза, которое рвется (как у меня это было) -------------------- "Проще продать
25.11.2011, 20:35
Вот я чё увидел на патрубке - утечка походу небольшая но, туда то наверное воздух как раз и поступает в систему. ниже по теме наш коллега из Ростова переибошил перемычку между металлическими патрубками и печка у него жарит третий год без последствий. Что подскажите сделать. Пойти по его стопам и в месте утечки подрезать и соединить патрубок без этой перемычки? Так в том-то все и дело, что у михаил82 по фотке в этом посте атмо Сообщение отредактировал DENYKOR - 25.11.2011, 20:36 -------------------- |
27.11.2011, 20:59
У него - атмо. Проблема явно в другом, но решил он так.
30.11.2011, 20:19
Убрать симптом, не решив при этом саму проблему, по-моему не очень правильно.
1.12.2011, 20:22
Ребят стоит всё новое -термостат, помпа, антифриз два раза с промывкой, но печка стала дуть после устранения перемычки. Я обозначал проблему, но никто здесь мне не смог "найти истиную " причину, а некоторые люди подсказали - помогло, за что им спасибо, что у меня может быть не так в новых оригинальных деталях я не знаю но печка работает именно после этой процедуры и я доволен. У тех кто подсказал перемычки нет уже три года и ничего не всплыло пока.........
1.12.2011, 20:43
Михаил, да просто интересно знать в чем причина.
Вдруг придётся столкнуться с такой проблемой и хотелось бы решить по феншую А то я закупаю тут клипсы новые оригинал, а потом придётся перемычку кувалдой х-чить, совсем не айс Я вот вообще не могу понять для чего она там стоит??? Ну не просто же так. Где-то схему видел системы охлаждения, все руки не дойдут поискать, но однозначно теперь это сделаю. -------------------- |
5.12.2011, 12:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
в субботу прочитал сей опус, задумался.
В воскрересенье поднял капот , посмотрел. В понедельник на работе озадачил механиков с поиском трубки подходящего размера, вечерлом отпилил, открутил, вставил. Дорога домой в пробке оставила приятные впечатления- гораздо теплее. Одобрено, можно рекомендовать. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
7.12.2011, 13:50
Теперь вааще наслаждаюсь
А вчерась прикупил навигатор, -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
7.12.2011, 16:16
Хз - я бы застрелился если постоянно женщина говорила рядом
9.12.2011, 13:11
в ушко шепотом-
10.12.2011, 20:45
Хз - я бы застрелился если постоянно женщина говорила рядом Там ещё мужика можно выбрать я знаю -------------------- |
11.12.2011, 5:37
тьфу-тьфу,
мужика???? -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
11.12.2011, 8:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
тоже печка не греет. но я ничего не менял/сливал тупо машина год стояла пока я в армии был. вчера пришел завёл чуть тёплый воздух дует. прошлой зимой жарила как надо. перемычка держись...
11.12.2011, 10:30
Даешь флэшмоб по передалбливанию перемычек
11.12.2011, 22:12
Супра с перемычкой только для лета
12.12.2011, 10:21
пережал трубку. теплее не стало!!!:(
12.12.2011, 20:37
Говорил же, вандалы вы все!
Оставьте вы эту перемычку в покое не вней дело: если все в норме то и с ней жарит как надо. -------------------- |
13.12.2011, 15:32
сегодня раком залез под панель на месте пассажира и обнаружил что кран отопителя открывается и закрывается полностью. мистика... чё я только не делал уже,заезжал в горку мордой вверх под 30градусов газ до тсечки. ничего не помогает( зима мля
13.12.2011, 15:49
Паш, радиатор мыть пора. Ну и подключить доп. датчик температуры, т.к. стоковый "погоду" показывает, авось не прогревается до конца.
14.12.2011, 1:33
у кого то за год стояка может термостат подклинил ?
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:10 |
