Усилитель переднего бампера на 80-ке, Вопрос по усилителю?!
lilu
сообщение 3.12.2011, 21:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
Привет всем! Разбил морду, сломал сток бампер и усилитель, сейчас планирую ставить обвес, возник вопрос нужен ли он вообще и как влияет на жесткость кузова? Когда фронтальный кулер ставят усилитель вроде как убирают
Сообщение отредактировал lilu - 3.12.2011, 21:11
vad056
сообщение 3.12.2011, 21:17
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Привет! На жесткость ни как не влияет. Пластина как и пенопласт на ней предназначена поглащать удар.
Сообщение отредактировал vad056 - 3.12.2011, 21:19
FLER
сообщение 3.12.2011, 21:20
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
С фронтальником усилитель спокойно встает.
сообщение 3.12.2011, 21:47
Алюминиевый брус связывающий лонжероны приравнян к пенопласту? ...
lilu Влияет и прилично. ронтальник встает нормально, тюниный бампер вероятно придется немного подрезать
vad056
сообщение 3.12.2011, 22:11
Из: Тюмень-Сургут
Лонжероны связываются поперечной балкой из железа.
сообщение 3.12.2011, 22:17
vad056, доп. жесткость, а вот как раз телевизоры, привареные точками отрываются на раз, проверено
vad056
сообщение 3.12.2011, 22:59
Из: Тюмень-Сургут
сообщение 3.12.2011, 23:24
На жесткость влияет. Не так критично, но влияет. Больше он сделан для поглощения удара. Но не дай Бог ты без него влетишь куда - лыжи разогнёт без проблем
сообщение 5.12.2011, 2:59
Снимай его, потом морду будешь тянуть несколько месяцев и править.
На Супре половина деталей не нужна, не понятно зачем их придумали, поговори с Bakki™ на эту тему smile.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 5.12.2011, 2:59
Surgut88
сообщение 7.12.2011, 10:40
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
сколько супр было и не на одной этого усилителя небыло.
и вроде всё норм!
тьфу тьфу тьфу но в авариях не разу не учавствовал
а вообще моё имхо, это ненужный девайс! так же как и распорка над двигом все которую ставят. т.к. если правый лонжерон грохнешь то тянуть всю морду надо будет, т.к. уйдёт ВСЁ
Surgut drifter
сообщение 7.12.2011, 11:01
Surgut88, а еще ненужные девайся это задний усилитель бампера, усилители передних и задних чашек, двери можно поставить из стеклопластика, нахрен эти трубы внутри дверей, не забыть еще снять доп усиление (у тебя же тарга).. Это все имхо ненужные детали. А конструкторские бюро автоконцернов занимаются все **йней, продумывая и просчитывая каждый элемент жесткости.
И из алюминия передний наверное сделали для понта, а не для уменьшения веса носа, хотя легко можно было бы такую же балку, как сзади сделать..
Вот так гнется задний усилитель при ударе (с правого лондерона болты оторвало просто, а их там 3 М10) при этом лонжероны не ушли, новый усилитель встал на место как родной. сзади ударил RAV4 5-ти дверный:
Теперь вопрос на засыпку, что было бы с жопой, если бы не было заднего усилителя бампера?
З.Ы. имхо это уже "моё мнение", поэтому слово сочетание "моё имхо" звучит как "моё моё мнение".
сообщение 7.12.2011, 11:06
Surgut88, я тебя обрадую, но если уйдет один лонжерон, то и второй пойдет - подрамник крепится жестко. Так что чашки пойду вместе, а распорка алюминиевая скорее лопнет, чем передаст удар.
сообщение 8.12.2011, 19:15
beast_drc, реально он там спас большие рихтовочные работы и простой пол сезона. Жопу бы в фарш свернуло, ей Б_гу.
А вообще надо кузов из FRP сделать, мы ж тут все кольцевики нииб...тся =))
lilu
сообщение 12.12.2011, 19:40
Из: Тюмень
Всем спасибо за помощ, буду ставить усилитель
Тему можно закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:22
