Усилитель переднего бампера на 80-ке, Вопрос по усилителю?! |
3.12.2011, 21:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
3.12.2011, 21:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
Привет! На жесткость ни как не влияет. Пластина как и пенопласт на ней предназначена поглащать удар.
Сообщение отредактировал vad056 - 3.12.2011, 21:19 -------------------- |
3.12.2011, 21:20
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 |
С фронтальником усилитель спокойно встает.
-------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
3.12.2011, 21:47
Привет! На жесткость ни как не влияет. Алюминиевый брус связывающий лонжероны приравнян к пенопласту? ... lilu Влияет и прилично. ронтальник встает нормально, тюниный бампер вероятно придется немного подрезать -------------------- "Проще продать
3.12.2011, 22:11
Лонжероны связываются поперечной балкой из железа.
3.12.2011, 22:17
vad056, доп. жесткость, а вот как раз телевизоры, привареные точками отрываются на раз, проверено
3.12.2011, 22:59
3.12.2011, 23:24
На жесткость влияет. Не так критично, но влияет. Больше он сделан для поглощения удара. Но не дай Бог ты без него влетишь куда - лыжи разогнёт без проблем
5.12.2011, 2:59
Снимай его, потом морду будешь тянуть несколько месяцев и править.
На Супре половина деталей не нужна, не понятно зачем их придумали, поговори с Bakki™ на эту тему Сообщение отредактировал moviegear - 5.12.2011, 2:59 |
7.12.2011, 10:40
сколько супр было и не на одной этого усилителя небыло.
и вроде всё норм! тьфу тьфу тьфу но в авариях не разу не учавствовал а вообще моё имхо, это ненужный девайс! так же как и распорка над двигом все которую ставят. т.к. если правый лонжерон грохнешь то тянуть всю морду надо будет, т.к. уйдёт ВСЁ -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.12.2011, 11:01
Surgut88, а еще ненужные девайся это задний усилитель бампера, усилители передних и задних чашек, двери можно поставить из стеклопластика, нахрен эти трубы внутри дверей, не забыть еще снять доп усиление (у тебя же тарга).. Это все имхо ненужные детали. А конструкторские бюро автоконцернов занимаются все **йней, продумывая и просчитывая каждый элемент жесткости.
И из алюминия передний наверное сделали для понта, а не для уменьшения веса носа, хотя легко можно было бы такую же балку, как сзади сделать.. Вот так гнется задний усилитель при ударе (с правого лондерона болты оторвало просто, а их там 3 М10) при этом лонжероны не ушли, новый усилитель встал на место как родной. сзади ударил RAV4 5-ти дверный: Теперь вопрос на засыпку, что было бы с жопой, если бы не было заднего усилителя бампера? З.Ы. имхо это уже "моё мнение", поэтому слово сочетание "моё имхо" звучит как "моё моё мнение". -------------------- "Проще продать
7.12.2011, 11:06
Surgut88, я тебя обрадую, но если уйдет один лонжерон, то и второй пойдет - подрамник крепится жестко. Так что чашки пойду вместе, а распорка алюминиевая скорее лопнет, чем передаст удар.
8.12.2011, 19:15
beast_drc, реально он там спас большие рихтовочные работы и простой пол сезона. Жопу бы в фарш свернуло, ей Б_гу.
А вообще надо кузов из FRP сделать, мы ж тут все кольцевики нииб...тся =)) |
12.12.2011, 19:40
Всем спасибо за помощ, буду ставить усилитель
Тему можно закрывать |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:10 |
