36 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
Блек
сообщение 2.12.2011, 22:03
Сообщение #161
Пользователь №: 1 208
Сцепа наконец то докатилась до меня, кевлар и усиленная корзина:
диск на ощуп как бархат с трудом верю что эта ткань держит 890Nm
Сообщение отредактировал Блек - 2.12.2011, 22:05
miha38
сообщение 5.12.2011, 7:44
Сообщение #162
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
Точно такиеже эмоции испытал от диска! biggrin.gif Долго ходил вокруг него со словами:" Как эта хрень меня повезет!"
miximon
сообщение 5.12.2011, 8:16
Сообщение #163
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
С Красноярска забрал?
Давай уже собирай скорее скажешь как сцепа)))
Блек
сообщение 5.12.2011, 16:46
Сообщение #164
Да сам хочу побыстрее, вот вчера наконец то двс разодрал.
Насторожили вкладыши.
2-3 шт нижние части, кореные (на колене которые) - зеркало но с совсем легкой царапиной. ед что в голову приходит - шелуху/пылинку провернуло железную.
Колено не смотрел ибо поздно было.
Шатуные - ничего необыч, видный износ верхней половинки (центральной ее части).
Вот теперь думаю что с этим все делать.
Блек
сообщение 5.12.2011, 16:55
Сообщение #165
miximon, да с Красноярска. Фотка его перед отправкой мне, для успокоения моих больных нервов biggrin.gif
miha38, больше похоже на красивое настенное искуство чем на рабочюю деталь, центр золотой, также вставки метал. вставки + бархат + красная корзина....мммм....
Сообщение отредактировал Блек - 5.12.2011, 17:24
miha38
сообщение 6.12.2011, 5:51
Сообщение #166
Эт точно! biggrin.gif Но если честно это произведение везет. Я до морозов еще воткнул и успел немного проехать. Никаких отличий от органики почти даже не заметил (касательно плавности хода). Мой старый диск (полный ппц) по толщине был такой же как новый кевларовый. Плюс в том, что все встало как родное, без регулировок. smile.gif
Блек
сообщение 6.12.2011, 7:15
Сообщение #167
miha38, Главное что б его на долго хватило, а регулировать мне всеравно прийдется, педали сцепы у меня ж отродясь на машине не стояло.
Кстати кто переходил с А/Т на М/Т, сверлить щит и делать какойнить крепеж нужно под педаль сцепы
Блек
сообщение 9.12.2011, 7:47
Сообщение #168
Народ появился косяк со сцепой, а точнее с самим диском, кевлар который!!!!!!!
Отслоился небольшой кусочек и с одной стороны разорвался. Кто что порекомендует с ним сделать, чтоб при использовании его к черям не провернуло и т.п.!!!!!
Фото сегодня добавлю
sedoi
сообщение 9.12.2011, 8:09
Сообщение #169
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
меломан
сообщение 9.12.2011, 9:27
Сообщение #170
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
обломать и выбросить
или этот мусор снимет корзина сама при первом включении
часть не критичная, ничего страшного- 99.8% общей площади остаются, вся нагрузка на 8 лепестках
Блек
сообщение 9.12.2011, 9:46
Сообщение #171
Клеить мне кажется бестолку, только если спилить аккуратно и закруглить концы
miximon
сообщение 9.12.2011, 10:18
Сообщение #172
Ты его уронил?
сообщение 9.12.2011, 10:20
Сообщение #173
Я б не ставил такое на машину
Блек
сообщение 9.12.2011, 10:26
Сообщение #174
miximon, нет, лежал в коробке, решил вот вчера все посмотреть пощупать т.к. время появилось. Да и ронять негде, на полу ковер.
ximik, всмысле, именно этот или эту продукцию?
меломан
сообщение 9.12.2011, 18:20
Сообщение #175
Из: moscow, russia
ximik мажор, не слушай его))
лучше поставить и сожалеть, чем не ставить и сожалеть))
но если будешь выбрасывать-скажи куда))
под педаль сцепы нужны 3 отверстия-2 крепления главного цилиндра сцепления,
и 1 отверстие под сам цилиндр/шток
педаль тормоза прямо на месте отпилить болгаркой,
я сам жалел, что решил поменять педаль ат на мт-это аццкий гемор
и главное- сиденье снять перед операциями установки педалей, легче так
Блек
сообщение 9.12.2011, 18:38
Сообщение #176
меломан, Все же с химиком солидарен, ибо посоветовался еще с грамотными людьми их итог подобного - срыв двух лепестков и клин сцепы.
Сидухи однозначно сниму ибо опциональные, родные рекары жалко, да и мешать они будут.
Педаль А/Т буду менять на М/Т полюбе ибо вариант болгарки не мой подход.
Лучше поипаться и потом забыть и получать удовольствие, чем по мере прохождения времени какие то сопли подтирать!
Да и педаль М/Т с креплением есть, правда она обсалютно голая - без винтиков, пружинок и подобной к**ни, надеюсь что с А/Т педальки все перекину.
Народ посоветуйте где можно недорого и самое главное КАЧЕСТВЕННО промерять блок, колено, голову, валы?
Фломастер
сообщение 9.12.2011, 20:14
Сообщение #177
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
меломан дело говорит. ставь диск, ничего страшного нет там.
Wolf_sw
Сообщение #178
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
химик не мажор... он знает трезво представляет чего может стоить разорванный диск корзина и колокол коробки...
я бы не ставил .
р.s. береженого бог бережет - говорила манашка одевая презерватив на свечку... (с)
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 9.12.2011, 20:16
Фломастер
сообщение 9.12.2011, 20:21
Сообщение #179
Из: Волгоград
Wolf_sw
лучше расскажи половине участников форума, что б/у резина - это плохо.. а то тут самый ходовой товар - в миг разбирают.
с диском все нормально будет
White
сообщение 9.12.2011, 22:44
Сообщение #180
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Мотортехнология
Сообщение отредактировал White - 9.12.2011, 22:45
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 16:29
