6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение.
сообщение 29.1.2009, 13:52
Сообщение #41
Цитата(2rbo4ever @ 29.1.2009, 13:40) *
На большой турбе удобно по городу ездить! до 4000 ездиш на 3л. атмо и нормуль..... так скорости щелкай)
это понятно, а если надо ускориться и повернуть ... я например на бусте в шашки играть начинаю, когда меня тошноты бесят ... как это на большой дудке осуществить я не представляю
сообщение 29.1.2009, 14:02
Сообщение #42
не совсем на 3 литрах, машина более тупая и тугая становится т.к. она постоянно хочет раскрутить турбину... так что не оже что на Атмо
сообщение 29.1.2009, 14:34
Сообщение #43
Цитата(FView @ 29.1.2009, 13:23) *
это с чего это проще? с 5000 так навалит при тапке в пол, там не пинок - там мегапинок ... а ездить в полтапки неинтересно,
Величина пинка задается уровнем давления наддува. Да и я говорил про передвигаться.
LeXa
сообщение 29.1.2009, 20:52
Сообщение #44
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(John_Travolta @ 29.1.2009, 10:52) *
А вообще по теме- под тыщу сил ессно надо менять все валы нафик, точить голову- ставить феррею туда абсолютно все, лучше всего выкинуть ВВТИ и купить новую головку от нормального джейзета и проивести все это с ней. Иначе никакой тыщи.
замена поршней и шатунов, это обязательное условие.
на счет выбросить VVT-i........ количество оборотов не изменится, соответственно горбатый вал модифицированный под VVT-i дело хорошее.
голова конечно же будет от GTE.
насчет пинков ...... думаю что турбокарты не кто не отменяЛ)
Сообщение отредактировал LeX@ - 29.1.2009, 20:57
сообщение 30.1.2009, 7:01
Сообщение #45
"на счет выбросить VVT-i........ количество оборотов не изменится, соответственно горбатый вал модифицированный под VVT-i дело хорошее."
Ну до 500 сил VVT-i нормально а вот дальше почемуто его все выкидвают. Видимо ненастроить нормально.
сообщение 30.1.2009, 9:01
Сообщение #46
Не все, некоторые даже второй вал под VVT-i переделывают. Это хоть и сложнее, и дороже, но если все правильно реализовать, то польза будет очень большая.
LeXa
сообщение 30.1.2009, 15:13
Сообщение #47
выхлопной вал загнать на VVT-i думаю можно с помощью разрезных шетерней.
надо только все просчитать и почитать маны по VVT-i на Supra на каких оборотах что и как он делает. теория одно на практике другое. методом научного тыка ...... ёма ё:)
сообщение 30.1.2009, 15:55
Сообщение #48
Позвони в Тотал-рейс, они делали двойной VVT-i на 2JZ-GTE и с простыми уж точно работали. Интересно знать их мнение
LeXa
сообщение 30.1.2009, 16:27
Сообщение #49
телефон в студию
сообщение 30.1.2009, 16:30
Сообщение #50
www.totalrace.ru
сообщение 31.1.2009, 20:11
Сообщение #51
Возможно много вариантов-
CP Piston Set 2JZ-GTE -$750
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CP-Pistons-...sspagenameZWDVW
Wiseco Piston set 2JZ-GTE -$670
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-93-9...sspagenameZWDVW
Eagle Rod set 2JZ-GTE- $450
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-...A1%7C240%3A1318
BC Rod set 2JZ-GTE- $900
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-...rts_Accessories
CROWER Rod set 2JZ-GTE- $1200
http://www.crower.com/cat/import/toyota/rods/rods.shtml
И так дале.. Выбор велик.
Размеры можно заказать любые- в пределах разума.
Цены в США, неучтена только доставка ЕМС до России. (За Шатуны+Поршня около 70$)
LeXa
сообщение 31.1.2009, 20:37
Сообщение #52
http://64.233.183.102/translate_c?hl=en&am...gfmFe2Ax2I2FcSQ
и в каком месте там дешевле в 2 раза?
Сообщение отредактировал LeX@ - 31.1.2009, 20:45
сообщение 31.1.2009, 20:48
Сообщение #53
Я не зря написал мои цены в названиях. Лоты ибя просто для картинок.
LeXa
сообщение 31.1.2009, 20:55
Сообщение #54
тогда я что то не понимаю.....
есть ценник по которому можно преобрести весч, как можно тот же самый товар купить в 2 раза дешевле, если везде его продают практически по одной и тойже цене?
у меня только одно предположение - или товар с каким либо дифектом, или его просто где то сп..ли, или самое худшее просто швырево.
не принимай на свой счет последнее.
интересует вот это 2 комплекта http://japan.internetmagaz.in/ebay/motors/...id=150320287706
и вот это http://japan.internetmagaz.in/ebay/motors/...id=360127246083
цена с доставкой.
Archon
сообщение 31.1.2009, 22:44
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Цитата(LeX@ @ 1.2.2009, 2:32) *
а зачем вам мультидроссель, если вы т88 прикрутить собираетесь?
Сообщение отредактировал Archon - 31.1.2009, 22:44
LeXa
сообщение 31.1.2009, 23:03
Сообщение #56
все верно и турбина и 6 дросселей.
сообщение 31.1.2009, 23:23
Сообщение #57
1. В 2 раза дешевле имеллось ввиду в сравнении с вашим гредди.
2. У меня нет никаких космических условий- Я просто могу сделать много дешевле чем остальные, при этом привехти напрямую к вам в кваритиру за 3 недели. И имею опеределенную репутауцию, которую можете посмотреть тут-
http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t1150996478.html
3. Ссылка с Яхи- Я нахожусь в США и с Яхи не вожу.
4. Мультидроссель? И куда его? Обварить коруг коллектором чтоли?
ПС- давно известно что 1 большой дроссель лучше 6 маленьких на 2JZ турбо а тем более с огромной турбой.
Если нужен нормальный коллектор под 1000 сил - вот Я уже всем показывал
http://supraforums.com/forum/showthread.php?t=516185
Могу сделать дешевле чем цена по ссылке.
Еслть еще коллектор Виртуал Воркс тоже подобный но чуть меньше-
http://www.titanmotorsports.com/viwoinma.html
Сообщение отредактировал John_Travolta - 31.1.2009, 23:25
сообщение 1.2.2009, 18:31
Сообщение #58
John_Travolta, ну а как решается вопрос по таможне, если пользоваться твоими услугами?
При нынешнем курсе доллара в легальные 10 000р. таможенной стоимости привезти что-нибудь достойное нереально (не искажая истинной стоимости в инвойсе и декларации). Может есть какие люди тут? Ответ можно в личку, но думаю всем это было бы интересно.
Сам себе много чего возил, даже, если по теме, распредвалы с америкосии приезжали. Благо ничего у меня лично не задерживали на таможне (тьфу*3). Но это ж все прокатывает только до поры, до времени... Ладно если товар еще б/у, то можно отмазаться, а если новый в упаковочке?
Варианты с конторами типа UPS и DHL, где все везется и втупую платятся максимальные пошлины, не катят.
Товар бывает разный, на один не грех заложить в ценник и возможную пошлину, а на другой уже критична любая наценка...
сообщение 2.2.2009, 0:11
Сообщение #59
Ответил в личку. Таможню Я решаю- пошлин нет.
Искажения пристутсвуют.
2jz-in-V
сообщение 12.3.2010, 13:18
Сообщение #60
Пользователь №: 4 470
Авто:марк
Sub, привет11
может неправильно выразился, но для 600 л.с. менять валы конечно можно, чтобы обеспечить лучшую раскрутку турбины. Мало того, 264ые дадут прибавку во всем диапазоне, в отличие от 272ых. Просто потока воздуха, который могут обеспечить стоковые валы, достаточно для турбины размером с HKS T51R KAI. Другой вопрос, на каких оборотах она тогда выйдет на полный буст...
можешь примерно обрисовать разницу между валами in/ex264 и in/ex272 на моторе 2JZ-GTE c турбой t78 33d
сейчас встал вопрос о покупки валов но для меня эта тема не понятна rolleyes.gif
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:50
