59 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
меломан
сообщение 6.12.2011, 12:52
Сообщение #301
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
а каких запчастей не хватает чтоб воткнуть мотор на место?
вроде у тебя полный swap-набор на руках-колхозить с опорами не надо, даунпайп можно сварить, когда будет на ходу
делай проводку и все!
проще свапа не бывает))
пока плюс на улице-проще работать в гараже
потом хер прогреешь, даже пушкой
или просто лень навалилась? )))
Сообщение отредактировал меломан - 6.12.2011, 12:53
DyxLess
сообщение 6.12.2011, 12:54
Сообщение #302
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Сожги это ведро - будь мужиком, порви ты с этой сектой!
Хз на чём ездить.
сообщение 6.12.2011, 13:29
Сообщение #303
сообщение 6.12.2011, 14:07
Сообщение #304
сообщение 6.12.2011, 14:14
Сообщение #305
rom@888, да от думаю уже. Но меня тут окрестили демоном и, возможно, это её не возьмет.
moviegear, можно сначала сделать центр кузовного ремонта, починить поджопник и потом устроить клуб smile.gif
сообщение 8.12.2011, 12:19
Сообщение #306
Цитата(Andrey_22 @ 6.12.2011, 14:43) *
что с тобой случилось то, осенне-зимняя апатия?
Да на самом деле есть два затыка - малярка и то, что я разбил чужую машину, хоть и не виноват, а геморроя это прибавило. Мне главнео сейчас покрасить подкапотку, перебрать двиг и в бой. Только запчастей пока нет. С проводкой остался один кусок, остальное всё готово.
З.ы. Арендую газовую пушку!
DyxLess, давай вместе сожгем? )
Блек
сообщение 8.12.2011, 15:14
Сообщение #307
Пользователь №: 1 208
drool, DyxLess, Неее ребят, жечь бум только одну!
Если что я за белую, ибо солидарность "цвета", DyxLess прости бро, сам понимаешь - стадное чувство biggrin.gif
amazis
сообщение 8.12.2011, 15:56
Сообщение #308
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
как так бесит все? не любишь ты ее...
у меня сарай два свапа пережил и каждый раз я с горящими глазами и трясущимися руками не мог успокоиться пока с бокса не выйдет...
сообщение 8.12.2011, 16:08
Сообщение #309
Угу, совсем не люблю.
сообщение 8.12.2011, 16:28
Сообщение #310
В подписи "без мотора" уже не красным, а чёрным выделено, значит дело движется! wink.gif
сообщение 8.12.2011, 16:42
Сообщение #311
Самое интересное, что я свою подпись не меняю biggrin.gif Это происходит "автоматически" )
amazis
сообщение 8.12.2011, 16:50
Сообщение #312
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/3709227...%20-%20wilbo666
если в электрике затуп - смотри здесь! почти все есть что надо...
сообщение 8.12.2011, 16:55
Сообщение #313
По электрике - только на игнитер надо косу сделать, ибо остальное всё ок. Затупов нет как таковых. Спешить не куда, все делаю не спеша в общем.
з.ы. Вот опять подпись поменялась )
amazis
сообщение 8.12.2011, 17:01
Сообщение #314
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
на игнитер? а что с родной косой?
ps здесь, на форуме, к сожалению нет нужной информации sad.gif или точнее ее очень мало
распиновка мозгов есть везде, а вот с салонными фишками возникают проблемы! там есть и они (и на Аристу и на Супру)
а на сарай себе вообще еле нашел...
меломан
сообщение 8.12.2011, 17:37
Сообщение #315
Из: moscow, russia
газовой нет-есть электро на 3 квт
если уеду на нг куда-нить - отдам на этот срок, при необходимости
сообщение 8.12.2011, 22:29
Сообщение #316
amazis, косу нещадно порезали ножом при демонтаже ) Это весь геморрой с косой. Так всё - болт-он. А с Сараем вообще траблы со схемами... У друга Сарай, всё по Супре смотрим.
меломан, электро у меня две штуки по 3квт smile.gif спасибо, что откликнулся smile.gif
сообщение 6.1.2012, 20:44
Сообщение #317
В общем от нечего делать поехал в гараж, пофоткать колено, да шатуны. В итоге я не нашел чего-то плохого на моём старом моторе.
Как вариант - стучал шкив колена, т.к. когда снимал его [снимали в 2 этапа - сначала на стоящем моторе сорвали, потом на снятом открутили. В данном случае речь про второе действие] он подозрительно болтался, а меня тут кто-то запугал, что попутать этот звук можно легко. Вообще фото ниже - я зря разобрал мотор и затеил свап? biggrin.gif
сообщение 6.1.2012, 20:53
Сообщение #318
Славик, ты лошара ? smile.gif))))) вот мы это и поглядим wink.gif))))
сообщение 6.1.2012, 21:19
Сообщение #319
За одно начал разбирать мотор потихоньку (что-то давно я гайки не крутил), решил снять турбины. В общем, не так это и легко, как оказалось smile.gif
Ну и небольшие огрехи транспортировки - теперь за их косяки мне геммороится ) Благо их единицы
Жду, как всегда, запчасти. Кулек уже приехал, по мотору много нет
сообщение 6.1.2012, 21:44
Сообщение #320
beast_drc, я хз. Вот тот кто в теме - пусть на фотки смотрит ) Я на колене ада какого-либо не нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:45
