Разминусовка?, для чего и с чем её едят?
scarge
сообщение 23.3.2011, 18:57
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
сбстна для чего оно нужно? и как оно правильно ставится? просто есть куча плюсовых проводов от различных иномарок и возникла мысль сколхозить!
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
сообщение 23.3.2011, 19:08
забей смысла в ней нет.
scarge
сообщение 23.3.2011, 19:21
Из: мурманск
ну не сказал бы! на галанте как доп минус(1см толщиной) кинул, стартер стал по челвечи работать!
серега
сообщение 23.3.2011, 21:02
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
аргументы
сообщение 23.3.2011, 21:12
серега, достаточно одно нормального минуса на кузов и один на двигатель.
Блек
сообщение 23.3.2011, 21:50
Пользователь №: 1 208
scarge, значит заводской минус был кривой.
beast_drc, +1
Сообщение отредактировал Блек - 23.3.2011, 21:51
YAGODKIN
сообщение 26.10.2011, 1:13
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Были те, кто поставил сей девайс и увидел разницу? На примере вот этой HKS.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 26.10.2011, 1:14
VL@D
сообщение 26.10.2011, 3:02
Пользователь №: 4 765
На моей с япии стояла разминусовка, убрал, разницы как и ожидалось никакой.
сообщение 26.10.2011, 3:14
сообщение 26.10.2011, 9:51
rom@888, Она поэтому называется "Разминусовка" ? )))
VL@D
сообщение 26.10.2011, 10:08
Значит надо делать расплюсовку rolleyes.gif +50 коней думаю будет)
Wolf_sw
сообщение 26.10.2011, 12:41
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
+50 кобыл и кз. везде...
sobrat
сообщение 26.10.2011, 12:56
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
если машина сток,то необходимости в ней нет никакой, Абсолютно! Если тащить АКБ в багажник, то нужна не только разминусовка,но и разплюсовка.
marksib
сообщение 7.12.2011, 14:54
Из: новосибирск
Пользователь №: 6 567
Авто:Toyota Soarer
когда переносил аккум в багажник столкнулся с этой проблемой т.к тащил оба провода через салон. На минусе под капотом сделал разрыв и пустил новые провода по 25 квадратов на 1 на кузов и 3 на мотор на старых машинах лишняя масса не помешает ну и еслественно обработал концы чтобы не окислялись)
Hitman
сообщение 7.12.2011, 16:41
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
У меня стоит разминусовка именно такая-же. Японец морочился. Я убирать не стал.
amazis
сообщение 7.12.2011, 17:17
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
после свапа пришлось поднавесить пару минусов... а то родные не очень стравлялись smile.gif)))
Ildarka
сообщение 7.12.2011, 17:26
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
На Супру не ставил, но на Субе смысл чувствовался. И заводилась проще, и стартер лучше крутил, и зажигание лучше было. Машина шла хоть и не на много, но лучше.
marksib
сообщение 7.12.2011, 17:37
Из: новосибирск
Авто:Toyota Soarer
как вывод главное функциональность ...если есть необходимость нужно ставить а если нет то лишние 500 грамм в топку)
Ildarka
сообщение 7.12.2011, 20:09
А как ты поймешь, надо оно или нет?
marksib
сообщение 8.12.2011, 4:42
Из: новосибирск
Авто:Toyota Soarer
по работе двигателя оказывает ли минусовка влияние опытным путем, также на запуск автомобиля)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 15:16
