Стойки грохочут:), что же это может быть... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
В общем у меня появился интересны вопрос по эксплуатации:
Когда попадаю в не большую кочку, появляется пустой звук, будто стойка мертвая и очень давно. Звуки такие у всех стоек с самой покупки Супры. Загонял на стенд, результаты поразили, все стойки почти в идеальном состоянии... только жесткость у них на пике (типа жесче не бывает для стенда ![]() Вчера решил прокатиться, ну терпеть не возможно! Хотя музыка спасет) |
так понимаю стоят Тейны у тебя?
Расскажу свой опыт эксплуатации их. За это время 5 комплектов Тейнов побывало на моих машинках. Вкратце - на предыдущих моделях ТЕЙНОВ БЫЛА ПРОБЛЕМА В ЧАШКАХ, а именно в самой чашке алюминиевой стоял шарик. он же и разбивал чашку за какие то 5-6 к пробегу. и потом Тейны начинали стучать. лечилось заменой чашек на стоковые. но на новых тейнах вроде как проблема эта была решена. чашки не стучат. сам уже проездил 2 зимы и все было отлично даже на макс жесткости. но вот пришла 3 зима и застучал один амморт (задний правый). думаю что сама стойка начала стучать. а вообще даже потекшая стойка вполне прилично держит дорогу, правда стучит что писец. п.с. почему еще думаю что стойка в + погоду шумов нет, стук только при - 15 и ниже проявляется. как машина покатается то звук пропадает. а чашки гремят постоянно Сообщение отредактировал IQ200 - 22.1.2011, 10:06 -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 1 416 Авто:... ![]() |
-=Yura=-,
Загонял на стенд - какой? Работу подвески можно проверить на стендах МАНА Включает проверку тормозной системы, люфтов и хода подвески. Дадут распечатку + рекомендации полностью на всю подвеску. Такие стенды однозначно есть в Сервисах проводящих ТехОсмотр. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 13.10.2010 Из: Армавир Пользователь №: 5 100 Авто:Supra ТТ M/T ![]() |
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет!
Skype: Naxys888 |
Если стучат ШС в верхних опорах лечится это только заменой, надо искать тех кто занимается ребилдом стоек. Как в регионах с такими конторами дела обстаят я хз, по Питеру и Москве могу адресочки подсказать.
А вообще чтобы продлить койлам жизнь на них зимой луч |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 13.8.2009 Из: Иркутская область, г.Братск Пользователь №: 3 735 Авто:Mersedes-Benz AMG ![]() |
Тоже борюсь с этой проблемой: поменял стойки на гас-э-джаст и началось! бьёт как будто вилка от ремня безопасности об пластик, стойки проверял, не текут!
Стойки каябы, проверка была комплексная, распечатка была на всю подвеску, там даже люфт в подшипнике ступицы правой нашли.
Да я ниже - 15 и не выезжаю, просто жгет иногда одно место вот сажусь. Причем разницы нету, что летом, что зимой грохочут одинаково... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижнекамск, Татарстан Пользователь №: 4 154 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE NA-T 5MT ![]() |
Вроде читал где-то на форуме про Каябы Газ-а-джаст. Гремят они. Ищите..
Не вижу смысла покупать люминевые чашки. достаточно воткнуть стоковые, шум сразу исчезает.
Понятно дело что зимой не стоит наних ездить, но ... мне лень туда сюда менять комплекты аммов. -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 430 Регистрация: 16.8.2011 Из: минеральные воды-саратов Пользователь №: 6 237 Авто:Супра 80 5мт чёрний ![]() |
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет! походу у меня такая же фигня - тоже грешу на стойки, но прочитав понял. что наверно опорники - тоже как молотком кто то стучит в багажнике -------------------- |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 4.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 483 Авто:Худшая Supra Москвы и Московской Области ;) ![]() |
У меня койлы Куски, тоже начинали греметь по одной, щаз уже походу все 4ре.
Но благо опоры Куско разборные, там внтури ШС подшипник, типа такого: ![]() Они как бы разных размеров продаются в подшипник.ру, все никак руки не дойдут поменять =) Не знаю как Тейны. Но даже если размер точь в точь не подберу, то опору можно расточить +-мм -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT ![]() |
IQ200 почему заменив чашки на стоковые на них нельзя ездить зимой?
Есть слух, что на винтах зимой не желательно ездить, а если и ездить, то первые ~5км ездить оч аккуратно, дабы разогреть их. Или потекут )
Ааа, вы про стойки, я подумал что на винтах со стоковыми чашками ездить нельзя. А в чем отличие от стока? Принцип работы тотже самый вроде, не?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
А если подобрать как в сообщении номер 11 выше?
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно
А сток опоры не хочешь?
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно Да и пусть загрохочут. На сезон(5-7 тыщ км) точно хватит, а может и на два. В подшипник.ру самые дорогие(Германия вроде) по 500-600рэ штука, более бюджетные вроде 200-300рэ. Стойки снимать в целом недолго. Но если заподло, то конечно надо ставить сток опоры, красить их в цвет стоек ![]() ![]() З.Ы. Или еще как вариант, можешь на основе своих сделать разборные, но по типу оригинальных-штатных. Обычный подшипник качения, резина, втулка и т.д. Или вообще без подшипника, просто сайлентблок и все... ![]() З.З.Ы. Кстати, мож кто фкурсе? Есть два вот таких номера передних опор Левая - 48680-14050 Правая - 48680-14051 порядка 2200р за штуку. до 1995г.в. И есть один номер 48680-14060 - пишут, что мол ценнег за комплект, всего 2000р после 1996г.в. На койлы то в целом пофиг что ставить. Чем рестайл от до-рестайла отличаетсо? =) Сообщение отредактировал Diabolik - 7.12.2011, 12:29 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
2 drool если бы все было так просто
![]() Сообщение отредактировал master - 9.12.2011, 3:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 12:51 |
