36 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Покой нам только снится - スノーウィードラゴン
sedoi
сообщение 10.12.2011, 4:50
Сообщение #181
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Коля, не могу отправить тебе сообщение, говорит что твой ящик заполнен
miha38
сообщение 10.12.2011, 7:06
Сообщение #182
Из: Шелехов, Иркутск
Пользователь №: 6 185
Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом)
Блек а что sedoi говорит, почему так получилось? Транспортники?
Mario 49
сообщение 10.12.2011, 7:37
Сообщение #183
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
обидно с диском вышло.. .а при переключении этот кусочек точно отлетит. если канечно там лактайтом незабрызгать .нестоит
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
sedoi
сообщение 10.12.2011, 7:46
Сообщение #184
Из: Красноярск
Производитель вот что ответил по этому случаю "Looks like a little damage in shipping. It is still a good and dependable even with the broken section removed." Т.е. на использовании отсутствие этого кусочка никак не отразится. Перед отправкой я покрутил диск в руках, таких явных сколов не обнаружил, да и фото сделано было именно с этой стороны. С Николаем мы этот вопрос в любом случае решим
oleg1969
сообщение 10.12.2011, 9:23
Сообщение #185
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Я эксплуатировал кевлар с очень похожим повреждением(уронил диск)всё работало без проблем.
сообщение 10.12.2011, 10:49
Сообщение #186
Оторвать этот кусок до конца и ставить, должен работать. Клеить точно ничего не надо.
Wolf_sw
сообщение 10.12.2011, 11:45
Сообщение #187
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
блин... парни ну 5 грамм на колесе это дисбаланс...а кусочек оторвать на 5 грамм от диска сцепления не дисбаланс ?
не знаю на сколько там все отлично преклеяно...
сообщение 10.12.2011, 12:36
Сообщение #188
что за разговоры про мажоров? я высказал свое мнение, ибо в свою машину всегда ставлю лучшее (по возможности) и если обнаруживается какой-то дефект, даже с условием того что оно норм работает, меняется сразу же. Зная последствия, лучше перестраховаться чем потом в три дорога за ремонт других деталей переплачивать, в данном случае ремонт коробки.
Mario 49
сообщение 10.12.2011, 12:55
Сообщение #189
Из: г.Москва
Авто:JZA80 LadyRed
согласен с ximik .
Сообщение отредактировал Mario 49 - 10.12.2011, 17:39
Блек
сообщение 11.12.2011, 9:23
Сообщение #190
Пользователь №: 1 208
личку почистил, сейчас не в мск, буду вечером и всем отвечу
Блек
сообщение 11.12.2011, 15:57
Сообщение #191
miha38, Кроме как транспортники никто не мог, либо брак на производстве. Странно что именно эта сторона треснула, при трансп. она была накрыта корзиной и как ее долбануть могли для меня загадка. Больше похоже на брак - слегка тряхнули и треснуло, а вот что будет под нагрузкой при условии что брак - меня пугает.
ximik, +100 мульенов, лучше доплатить чем позже переплатить Х2.
Ребят, оторвать и слегка шлифануть чтоб трещина не пошла дальше не проблемма, но мне интересно кто даст гарантию что если "че" мне ремонт оплатит?
sedoi
сообщение 11.12.2011, 16:08
Сообщение #192
Из: Красноярск
Диск будет заменен на новый. Кто проявлял к нему интерес, пишите в личку, могу продать за недорого
меломан
сообщение 11.12.2011, 18:43
Сообщение #193
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
отчод гарантирую)))
Блек
сообщение 11.12.2011, 20:01
Сообщение #194
меломан, с этими предложениями к sedoi он хозяин диск
Блек
сообщение 12.12.2011, 10:48
Сообщение #195
Народ, может ктонить может одолжить или дать в аренду замние колеса на одни выхи в декабре-январе?
Машину перегнать в гараж для "корчевания".
Блек
сообщение 27.12.2011, 7:30
Сообщение #196
Приехали колесные гайки аля D-1 из китая.
Алюминий 7ой серии, но блин когда покрутил в руках страшно как то стало ими колеса прикручивать, вообще ничего не весят!
Сижу вот теперь думаю. Ваши мнения, ктонить юзал?
Зы сплав 7ой серии самый прочный из алюминевых сплавов
Сообщение отредактировал Блек - 27.12.2011, 7:31
amigos
сообщение 27.12.2011, 8:18
Сообщение #197
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Зимняя резина и диски есть, но все это находится в г. Волоколамск.
Блек
сообщение 27.12.2011, 8:27
Сообщение #198
amigos, спасибо большое, буду иметь ввыду, как только разберусь с гай наберу.
Могу без проблем подскочить, правда если только поздно вечером или в выхи.
Зы у тебя как я понял резя отдельно от дисков, на R17 диски
amigos
сообщение 27.12.2011, 8:31
Сообщение #199
Комплект штатных дисков на зимней резине. На выходных потэстил. Вроде ничего держит.
Блек
сообщение 27.12.2011, 8:52
Сообщение #200
Тогда вообще зашибись, после праздников звякну.
Еще раз сп
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 19:42
