4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Леворучка из ОАЭ. 1.5 тонны любви и терпения., JZA80 / 1997 г.в. / 2JZ-GTE non VVT-i / GETRAG V160 / ABFLUG
adrrenaline
сообщение 12.12.2011, 14:16
Сообщение #21
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
Hitman, спасибо! турбо с завода, свапнутый только гетраг и руль. вина нет, пометок о правом руле в птс нет. в россию ввезена уже на левом руле.
rom@888, biggrin.gif Супрамагнат теперь без отпуска и прочих приятностей жизни ещё минимум месяца на 3. спасибо!
FView, с Денисом переговорил. что имеешь ввиду убрать колхоз из салона Вань? в сток полностью переобуть или что?
vitaleg182, miha38, спасибо!
Der Vater, Бригиневичу наберу, сцепу заберу, спасибо Иван.
beast_drc, спасибо! почему должны быть проблемы с электрикой?
сода, спасибо!
GTEpowered, арбузовская уехала в краснодар в хорошие руки, парень на форуме есть зовут Женя, ник босс, вроде. примечательно что с момента размещения о продаже её за 1 день выстроилась очередь из 4х человек готовых приехать с деньгами и забрать автомобиль! можно было устраивать торги если бы не договоренность о резерве автомобиля за Женей. Надеюсь он остался доволен т.к. машина реально крутая, респект арбузу и креативу и мне )))
Сообщение отредактировал adrrenaline - 12.12.2011, 21:14
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
сообщение 12.12.2011, 17:16
Сообщение #22
adrrenaline, я не говорю, что они должны быть. я говорю, что если они вдруг начнутся, то разобраться там будет думаю ох как не просто, особенно с учетом того. что бок реле. который должен стоять на правом стакане стоит у аккума =) арабы могут быть такими же колхозниками )
Arhangel
сообщение 12.12.2011, 17:20
Сообщение #23
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
GTEpowered
сообщение 12.12.2011, 21:18
Сообщение #24
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Все будет нормально и не такие Супры до цма доводили
adrrenaline
сообщение 12.12.2011, 21:39
Сообщение #25
спасиб)) но я если честно даже не переживаю сейчас за это т.к. каждый участок автомобиля кажется добротным, куда не посмотри. надеюсь что эти первые впечатления являются не ошибочными. осталось заставить всё это сбалансированно работать в стиле швейцарских часов. в первую очередь хочется заменить форсунки на поменьше, а мотек оставляю! таким образом машина получит стабильный холостой ход, возможно более лёгкий запуск и т.д.
диким после всех предыдущих супр для меня является звук работы всего автомобиля! во-первых гетраг работает шумно. все уверяют что это в порядке вещей, но мой идеализированный подход никак не может это принять, остаётся только привыкнуть т.к. покупать новый гетраг сейчас не по карману.
звук работы вестгейтов это ад какой-то, стреляет оч громко. была единственная возможность на выходных упереть педаль газа в пол на коровинском шоссе. почувствовал себя на полосе дистанций формулы 1: все прохожие за 100 метров не сговариваясь испуганно прижимаются к обочине и наблюдают как мимо них проедет нечто ацки гремящее пшикающее стреляющее полубоком едущее, в ожидании самой крупной на их веку авиакатастфоры. разве что флагами не машут... ну и едет получше бустапа)) даже несмотря на отсутствие зацепа (мокрая холодная дорога) - голова так и норовит прижаться к подголовнику сиденья и улыбка на лице smile.gif немного лирики об ощущениях)) я ацки доволен!!!! yahoo.gif
пытаюсь понять как решить проблему с показаниями датчика топлива. судя по всему топливная система засасывает приличное кол-во бенза в себя и показометр выдаёт пустой бак. затем после простоя 5 минут система отдаёт бензин обратно и бак снова почти на половину полон.. что делать и как быть? трезвые показания уровня топлива крайне необходимы, иначе как по-другому?? неужели так много бензина она в себя способна принять? или я мыслю не в том направлении?
и ещё, насос в баке после отжига оч тихо шипит это нормальное явление?
Сообщение отредактировал adrrenaline - 12.12.2011, 21:46
сообщение 12.12.2011, 21:53
Сообщение #26
Не дочитал и половины, остановился на звуки вест гейта - приезжай и катай меня срочно! biggrin.gif
По датчику - скорее всего косяк в проводке/датчике/приборке
adrrenaline
сообщение 12.12.2011, 22:03
Сообщение #27
как только сцепление начнёт включать передачи я сам тебе позвоню biggrin.gif одному пока страшновато подобные испытания проводить, нужен адекватный рядом сидящий кто скажет "останови, выйду" biggrin.gif
ок, посмотрим с самим датчиком
Сообщение отредактировал adrrenaline - 12.12.2011, 22:04
Der Vater
сообщение 12.12.2011, 22:47
Сообщение #28
Пользователь №: 4 823
Авто:Supra TT '96
Иван!
По форсам опять таки спроси у Бригиневмча. Если он скажет, что замена даст эффект то делай. Но не ведись на домыслы теоретиков. Алексей настраивал эту машину и точно знает что и к чему.
По уровню ты не в том направлении это точно. Уверен что дело вмработе самого датчика.
А насосов в баке два. И они могут шуметь это не страшно.
adrrenaline
сообщение 13.12.2011, 8:23
Сообщение #29
Вань, при всём уважении... Бригиневич так и не сумел нормально настроить автомобиль.. но я конечно в любом случае с ним переговорю.
EKSIN
сообщение 13.12.2011, 9:19
Сообщение #30
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Тойспорт тебе её 100% не настроит, лучше обратись к специалистам, а не к псевдо крутым парням...
сообщение 13.12.2011, 9:26
Сообщение #31
Про еще один вариант рассказал в личке
adrrenaline
сообщение 15.12.2011, 23:46
Сообщение #32
передачи не включались в следствие не правильной установки сцепления, в итоге срезало 2 болта маховика и, сами понимаете...
исправлено, установлены новые болты на герметик, диск чудом не повреждён, передачи включаются гетраг работает уверенно сцепа стала тише. но специфика сцепы не позволяет отрегулировать её таким образом чтобы педаль схватывало внизу. приходится привыкать к верхнему уровню, и тогда сцепление видится "гражданским". это вполне устраивает, но не каждый садящийся за руль поймёт что нужно сделать чтобы плавно тронуться. да и не нужно это впрочем))
услышал догадки о том что гетраг шумит потому что сцепа не сток. немного успокоило. есть мнения на этот счет?
мотор прогревается около 7 минут в холодную погоду. не привычно. завожусь теперь с 3го раза, позитив.
в замке багажника заменена пружинка, теперь всё отлично открывается и закрывается.
с капотом та же история, всё теперь открывается-закрывается.
если дать газу при переключении режима наддува (тумблер), то мотор не глохнет. ура.
даже и писать нечего черт возьми)))) всё работает, автомобиль валит))))) негде заморочиться))))
Сообщение отредактировал adrrenaline - 15.12.2011, 23:54
сообщение 16.12.2011, 0:25
Сообщение #33
ага, уж очень испахабили салон
Der Vater
сообщение 16.12.2011, 8:24
Сообщение #34
Авто:Supra TT '96
adrrenaline
позитив это очень хорошо!
мне жаль, что так вышло со сцеплением!
а тумблер ты лучше до весны не щелкай!
сообщение 16.12.2011, 8:51
Сообщение #35
сообщение 16.12.2011, 9:39
Сообщение #36
меломан, не надо ) Там и так всё супер.
В общем, Иван, я тебя ненавижу biggrin.gif Теперь мысли дурные.
сообщение 16.12.2011, 9:46
Сообщение #37
adrrenaline
сообщение 16.12.2011, 9:47
Сообщение #38
Сообщение отредактировал adrrenaline - 16.12.2011, 9:50
сообщение 16.12.2011, 9:53
Сообщение #39
adrrenaline, жди в гости )
adrrenaline
сообщение 17.12.2011, 2:10
Сообщение #40
боковые зеркала переехали на Супру Ильи Шига, т.ч. продажа более не актуальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:30
