29 страниц V   1 2 3 > »
master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
жена_суправода
сообщение 29.11.2010, 6:51
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Поздравляю с Мечтой friends.gif !
Москва-Москва...
master
сообщение 29.11.2010, 6:59
Вот фото BLOW OFFа который сперли, помогите опознать чей он, помоему TRUST.
Сообщение отредактировал master - 29.11.2010, 6:59
AlexXXL82
сообщение 29.11.2010, 7:29
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Респект good.gif и конгратюленьшен drinks.gif с покупкой турбы ... clapping.gif
Вот наглядный пример в пользу Свапа своей атмы (чтоб не расстраиваться при покупке турбы) smile.gif
з.ы. знаю, знаю, схем покупки много и желательно ехать за ней самому ... а то и в Москве купить готовый проект, но всем и всегда охота и канфетку съесть, и не за дорого чтоб было smile.gif smile.gif smile.gif
White
сообщение 29.11.2010, 8:38
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Поздравляю!
Tuned by Mr.Y
GoldMember
VL@D
сообщение 29.11.2010, 9:47
Пользователь №: 4 765
Блоуофф Blitz
sobrat
сообщение 29.11.2010, 13:58
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Сообщение отредактировал sobrat - 29.11.2010, 13:59
сообщение 29.11.2010, 22:52
Arhangel
сообщение 30.11.2010, 0:45
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Поздравляю с покупкой..! drinks.gif Приводи машинку в порядок, и Фоток давай по больше... clapping.gif
master
сообщение 30.11.2010, 8:04
Т.К. машина не заводится и стоит в гараже то фото авто целиком сделать проблематично, нафотал в гараже кусочкамиsmile.gif
на выходных надеюсь завести, выкатить и сделать полноценные фото
вот такой винил наклеен
подкапотка, крышка снята
передный бампер
Сообщение отредактировал master - 30.11.2010, 8:11
YAGODKIN
сообщение 1.12.2010, 1:57
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
master
сообщение 1.12.2010, 5:06
До весны далеко еще, все будет приводиться в должный вид и машинка будет блестеть и исправно работать ибо попала в хорошие и заботливые руки.
Начало уже положено
Сообщение отредактировал master - 1.12.2010, 5:07
AlexXXL82
сообщение 1.12.2010, 6:15
Из: г.Оренбург
Если не секрет в сколько встала, с доставкой до Иркутска?
mclaud
сообщение 1.12.2010, 6:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
машинка то в россии взята или с аукциона?
master
сообщение 2.12.2010, 7:48
Машина с Японии, привезена НЕ двумя половинками, оценка 4 С, пробег 90 тыс, никуда не битая - это самое главное для меня.
были заказаны маслосъемные колпачки, ПКК, прокладка под маслозаливную горловину.
Был получен блоу офф Tial, синенький, и тут же отдан сварщикам для его инсталляции в пайп, вечером забираю, выложу фото как получилось.
ataman
сообщение 2.12.2010, 23:17
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
Поздровляю !
YAGODKIN
сообщение 4.12.2010, 3:39
Авто:C63 AMG
Какую пружину выбрал?
master
сообщение 6.12.2010, 3:48
Я даже не знаю, мне отдали его, а на коробке не написано ничего.
master
сообщение 6.12.2010, 4:34
За выходные были поменяны свечки, поставил DENSO IK22, судя по состоянию старых свечей топливно-воздушная смесь богатая. Заодно почистил немножко свечные колодцы.
Поставил BOV, который оказался подклинившим, пришлось разобрать брызнуть WDхи и все заработало, при разборке чуть не получил пружиной в_лобsmile.gif аккуратнее, если кто будет разбирать. Вот так он расположился под капотом
После данных процедур настал момент запуска мотораsmile.gif нажимаю кнопку и... авто сразу завелся, банка JASMA HKS издавала приятное урчаниеsmile.gif
Прогрев мотор решил прокатиться, выехать из гаража на летней резине оказалась большая проблема, хорошо что в гараже был мешочек с песком и лопатаsmile.gif Покатавшись минут 15-20 вернулся в гараж, заехать туда была тоже проблемаsmile.gif делиться впечатлениями от управления данным авто думаю безссмысленно, все через это проходили, я был в полном восторге.
Так как еще было время добрался до мозга, он оказался штатным
Бампер и пороги оригинал от vielside Veilside
На этом первый выходной закончился, уставший, но счастливый, пошел домойsmile.gif
Сообщение отредактировал master - 20.12.2010, 6:47
master
сообщение 6.12.2010, 4:47
На второй день решил убрать все лишние провода, которых я снял очень много, т.к. подсветка была везде (было снято 5 светодиодных длинных ламп и 4 маленьких сведотиодика, которые стояли в арках), под капотом стало более менее все в_порядке
Решил снять и посмотреть что за литье стоит и обнаружил, что установлены стойки HKS, как я раньше этого не заметил. На задних стойках оказались порваны пыльники, но это мелочь, что-нитбудь подберем.
Литье MANARAY, которое будет продаваться, узковато оно для Супры 7,5 всего.
Под конец дня поменял антифриз, а то залит был -10.
тормоза
Сообщение отредактировал master - 6.12.2010, 5:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:06
