10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал.
Hitman
сообщение 27.2.2010, 13:49
Сообщение #21
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Поправка. Да "Правый руль" - написано конечно в СТС. (его и имел в виду, описка)
сообщение 27.2.2010, 14:41
Сообщение #22
Цитата(Hitman @ 27.2.2010, 13:25) *
Ерундой занимаетесь, у каждого у кого праворулька в ПТС написано по русски ПРАВЫЙ РУЛЬ и VIN-а нет, не поленитесь прочитать. Т.е. снятие-установка на учёт - баста. Да и вообще до первого гаишника с мозгами и штраф стоянка с запретом эксплуатации ТС обеспечена. Там вам и фары головного света вспомнят и внесение изменений в конструкцию авто без сертификации НАМИ...
Eclipse G2 японский. машина леворукая, а там Frame вместо VINa
Hitman
сообщение 1.3.2010, 2:49
Сообщение #23
Эклипсы делались только на экспорт в Америку и Европу, в праворульной версии их ни в каком кузове не существует. По всем ГОСТ'ам он обязан был содержать хоть какой-нибудь VIN. Вот туда и влепили фрейм.
Сообщение отредактировал Hitman - 1.3.2010, 2:55
сообщение 1.3.2010, 11:59
Сообщение #24
Hitman, В америку и европу они шли с VIN а на внутренний рынок японии с Frame. аналогично можно поступить с Супрой.. они устанут доказывать, что тут должен быть VIN, а не FRAME
Audison
сообщение 1.3.2010, 23:48
Сообщение #25
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Они ничего доказывать не будут. Просто на *** пошлют и все! а доказывать что ты не пингвин будешь тыsmile.gif
Так уж повелось.
LeXa
сообщение 1.3.2010, 23:52
Сообщение #26
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а официальной переброски руля разве нету?
ведь есть же Супра с левым рулем....
это же не скай.
Audison
сообщение 2.3.2010, 0:11
Сообщение #27
Из: Москва-Марьино
LeX@, Насколько мне известно, НАМИ выдаёт такую бумагу для легализации перекидки.
СУПУРА
сообщение 2.3.2010, 3:07
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
JZA70 1991 m/т boost up
Hitman
сообщение 2.3.2010, 6:18
Сообщение #29
Повторюсь ещё раз. Для того чтоб сделать нормальную перекидку нужен разложеный леворульный донор с документами, иначе велик процент что получится кастрированое по опциям и возможностям оформления авто.
shymanitt
сообщение 18.12.2011, 17:54
Сообщение #30
Пользователь №: 5 254
Авто:Toyota
Я почему-то уверен что вопрос с доками будет волновать меньше всего. В нашей стране реально все.
А вот вопрос про схожесть моторных щитов весьма интересен.
На ничем чувак сливу переделал без замены моторного щита. Просто на голом железе нужные симметричные отверстия приделал и повесил педали и вакумник. Другой момент что в сливе места слева в ногах едва меньше чем справа, а в Супре? Просто надо сесть на левое место и проверить.
P.S. В сливе он еще и с пириборкой прикольно решил вопрос- просто выпилил секции справа и слева и поменял их местами. Потом все обтянул. Жаль что в Супре приборка не симмитрична.
сообщение 18.12.2011, 19:24
Сообщение #31
Да, колхоз безграничен. Можно доработать панель напильником и зафлокировать или вообще поставить от жигулей. Зато левый руль.
сообщение 19.12.2011, 11:55
Сообщение #32
Для корча так вообще всё равно как имхо. Рейку купил и все, дальше всё кастом. А для качественное перекидки городское машины нужен донор. иначе затянется на долго.
Wolf_sw
сообщение 19.12.2011, 14:46
Сообщение #33
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сча продают леворульку без мотора и коробки с разбитой мордной. вся панель карбон . все обшивки барадачкит и.т.д. . закаршкашена болтовым каркасом. нету крыла левого ланжеронаи капота с телевизором. все остальное комплект. пока цена предложения 4.5 евро... вот думаю...
чо думаетет ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.12.2011, 14:47
DyxLess
сообщение 19.12.2011, 14:47
Сообщение #34
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Кто-то не хило заморочился...отлично выглядит.
Хз на чём ездить.
Wolf_sw
сообщение 19.12.2011, 14:49
Сообщение #35
Из: Sweden
Авто:много разных
чел на трэкдей разложил... месяц назад. был гетраг и 800++
карданы и дифф на месте... глушителя нет топливная снята вставлен сток...
в нагрузку куча всяких мелочей
сообщение 19.12.2011, 15:02
Сообщение #36
З.ы. Я бы взял, попилил остальное и продал был. У него наверняка и торпеда старая осталась, если сток он не покрыл только. Тем более это тарга - крыша "улетит" smile.gif
Wolf_sw
сообщение 19.12.2011, 15:13
Сообщение #37
Из: Sweden
Авто:много разных
ну...я себе скорее руку отгрызу чем 6к евро дам ... мне моя атмо на автомате обошлась дешевле...чем этот остав . написал челу... жду что скажет по послежней цене
пишет что весь карбон чистый. делался в вакуме как надо. ни чего не обклеяно все тонкое и легкое... в багажнике тоже. отдает пластика тормозов и стоек в нагрузку.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.12.2011, 15:15
ST917
сообщение 4.1.2012, 14:45
Сообщение #38
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Вопрос по теме переноса руля если некто не против! Столкнулся пока с проблемой ручника, ручной тормоз крепится 2я основными болтами к корпусу, в котором есть резьба, с левой же стороны имеются симметричные отверстия, но резьбы нет, вопрос: каким образом без помощи сварки крепить ручник?
supra300
сообщение 4.1.2012, 17:04
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
есть вытяжные шайбы и специнструмент.
сообщение 29.1.2014, 21:56
Сообщение #40
Немного тезисно про перекидку руля. Перекидываю без донора
-Список запчастей порядка 120 позиций. Окончательный список будет позже. Кое что найти очень сложно. Делаю все без колхоза, по-вечерам
-Моторный щит переваривается, при этом номер кузова остается на месте
-Металлические хрени на корыте двориков придется кастомить. Купить их нельзя
-Проводку переделать не очень сложно. реально перепиновать 5 разъемов, где-то отрезать, где-то нарастить. переделывается салонная(включая пороги) и подкапотная. подторпедную можно не трогать.
-Блоки с предохранителями на проводке одинаковые.
-Пластиковые короба салонной проводки купить нельзя - придется резать и паять.
-Рейка встает в штатные места без вопросов
-Пассажирский треугольник(правый) на обшивке дверей должен быть от ЛР. водительский (левый) можно сделать из ПР.
-Без пинов под обжим грустно - придется очень много паять
-Рулевую колонку менять не надо, они одинаковые.
-Полностью разная распиновка блоков управления климатом. теперь есть ПР схемы - перепиновать не проблема. Блок усилителя климата (желтая коробка) одинаковый
-Желательно иметь вторую салонную косу на раздербан - сильно успростит жизнь.
-Ручник можно закрепить на металлическую пластину с приваренными гайками плюс стекольный герметик. (имеется в виду АКПП) варить не надо. если очень хосется, можно купить леворукий тоннель.
-Мной найден способ переделки электроскладываемых зеркал от ПР в ЛР. пока я его не реализовал, но должно получиться все ок. Как сделаю - напишу
-Места под крепления ручек открытия багажника есть. гайки нет, но это не проблема - один раз прикрутил и забыл.
-На рестайле придется резать и паять\клеить козырек
-На рестайле придется переделывать корпус блока контрольных ламп.. Вероятно с помощью 3Д печати.
-Запчасти я начал собирать в октябре 2012.
Вот как-то так. если что интересно конкртетное, спрашивайте тут.
ЗЫ. Почему захотел перекинуть? отвечаю - в макавто неудобно покупать biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:32
