7 страниц V  « < 5 6 7
Снятие ограничителя
сообщение 14.5.2011, 10:52
Сообщение #121
Кто устанавливал SLD type II, мож у кого схема на английском есть или ссылки на неё кто знает? У меня схема на японском, куда цеплять понятно, а куда какого цвета идёт провод непонятно, с родной проводкой по цветам провода с SLD не совпадают, за исключением питания и массы.
GPRS
сообщение 21.12.2011, 18:44
Сообщение #122
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 6 247
Авто:Aristo JZS161 V300
А я столкнулся с другой проблемой. Нашел распиновку в Факе на подключение SLD type II на Аристо JZS161, но как оказалось остаются не задействованы 2 проводка из 12, это голубой и сереневый. Они изолированы изолентой, может и не нужно их совсем подключать? SLD type II снята с Аристы JZS161
xdriver
сообщение 2.7.2014, 17:23
Сообщение #123
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7 529
Авто:Celica
Кто подскажет чем они отличаются 1. HKS sld 150$
2. APEXI RSM 300$ 3. Greddy ?
Если мне надо снять ограничитель, раскрутить турбины, посоветовали сменить картриджи в них, короче прибавить мощности. Как я понял, HKS только ограничение снимает, а Greddy типа круто все можно настраивать, но и ценник не мал. Что более подойдет без лишней переплаты?
сообщение 2.7.2014, 17:45
Сообщение #124
Цитата(xdriver @ 2.7.2014, 19:27) *
...раскрутить турбины...
В смысле буст поднять?
Тогда РСМ-ка - это очень дорого...
xdriver
сообщение 3.7.2014, 10:29
Сообщение #125
Из: Н.Новгород
Авто:Celica
До скольки можно поднять чиповкой, я так понимаю до 320 лс? Хочется больше.
И ограничение снять по скорости тоже надо.
Сообщение отредактировал xdriver - 3.7.2014, 11:00
dragon66
сообщение 3.7.2014, 10:51
Сообщение #126
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
А Как мозги можно чипануть? Подскажите.
PS. Вот откуда берутся атмо 300лс и сток турбо 500 лс! А я то дурак столько денег потратил, надо было чипануть...
Сообщение отредактировал dragon66 - 3.7.2014, 10:52
xdriver
сообщение 3.7.2014, 11:04
Сообщение #127
Из: Н.Новгород
Авто:Celica
Ну наверное так же как и все остальные чипуют.
dibang
сообщение 3.7.2014, 11:16
Сообщение #128
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
только не начинайте опять... чипануть, прошить... и т.д.
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
сообщение 3.7.2014, 11:40
Сообщение #129
P.S. Где-то еще на форуме инфа была про потоковый накопитель. Он больше 400 сил даст, но и стоит подороже.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 3.7.2014, 11:42
White
сообщение 3.7.2014, 11:42
Сообщение #130
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
xdriver, ты не понял это стёб. Стоковые мозги не чипуются и ничего с ними не делают просто тупо подключают обманку в виде всяких коробочек, которые показывают стоковому мозгу то, что ему надо видеть, а на самом деле же в моторе происходит чёрт знает что (турбины дуют больше, перекручиваются, что ведёт к более быстрой их кончине, с топливом такая же история)
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Rozarii
сообщение 3.7.2014, 22:09
Сообщение #131
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Чипануть... Прошить... Ещё Январь бы посоветовали поставить, тролли biggrin.gif
1967frezer
сообщение 14.10.2014, 17:05
Сообщение #132
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
про январь пожалуйста поподробней плюсы(если есть) и минусы
скорость лучший наркотик
dragon66
сообщение 15.10.2014, 15:19
Сообщение #133
Только не начинайте заново...
GTRi
сообщение 19.11.2014, 5:02
Сообщение #134
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Поднимем тему!
Ну как снимать ограничитель скорости на дорестайл Супрах уже все давно знают... А вот на рестайл VVT-i турбо-автомат все намного сложнее!
Были попытки снять ограничитель Apexi RSM. Всё таки удалось это сделать, но при режиме кик-даун коробка тянет третью передачу и в четвертую не переключается пока на отпустишь педаль газа!
У HKS SLD type 2 тоже есть нюанс! По схеме цепляется 11 проводов! При режиме кик-даун на скорости 180-185 при оборотах 4500 проявляется резкий рывок и также тянет третью! Плавно разгоняешься, вроде нормально переключает!
У кого какие мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал GTRi - 19.11.2014, 5:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:30
