10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
JZA80 Новороссийск
Гром
сообщение 24.12.2011, 13:10
Сообщение #81
Из: Новороссийск
Пользователь №: 5 230
Авто:トヨタスープラ JZA80
1) А на х....я
2)Машина делается для поездок за хлебом (то есть, на выставках ей с открытым капотом не стоять. Пока!!!!не стоять pleasantry.gif )
3)Бюджет: По уму надо, под копотное заново красить, а это деньги, мыть не поможет.
4)Когда приду к синглу тогда все будет в идеале или тупо еще хуже(корч)
Гром
сообщение 24.12.2011, 13:16
Сообщение #82
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Фильтр вынесли туда где было место крепление еще не доделано он тупо не прикручен ,если ты имеешь виду наклон. Радиатор вынесен под левое крыло для лучшего охлаждения. Я проблемы не увидел если что не так подскажите как видите вы.
Сообщение отредактировал Гром - 24.12.2011, 13:28
сообщение 24.12.2011, 14:18
Сообщение #83
А нормально его крепить на такой высоте? На циркуляции это не отобразится?
Всё же масло гуще и ему на такие высоты сложнее забираться.
Насчёт 1-го пункта.
Просто не пойму, в чём вообще труд того, чтобы взять тряпку и протереть, потратив, ну максимум минут 20.
Ну хотя твоё же авто, чё я...
Сообщение отредактировал moviegear - 24.12.2011, 14:22
Гром
сообщение 24.12.2011, 15:07
Сообщение #84
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
moviegear ты без обид! friends.gif наверное первый пункт жестко читается.
Но все же на х...я,,, Машина строится и пыль, грязь под копотного всего лишь последствия времени так как в гараже не лазарет. Выйдет из гаража и на мойку намывать себе все интимные места, а там и шик и блеск наведут.
По фильтру высота мало играет роль,через пять минут работы двигателя масло будет давится куда угодно (основа термо динамики cool.gif )
Если кто сталкивался с проблемами в этой области прошу отписаться но с фактами почему и как. А предположений в любом тюне хватает.
LeXa
сообщение 24.12.2011, 15:53
Сообщение #85
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
фильтр таращить на такую высоту это действительно не есть хорошо и дело тут далеко не в том, что тяжело ему туда будет поднимЦо.
1. фильтр должен стоять как можно ниже к днищу поддона, и путь как можно короче.
2. фильтр должен стоять жопкой в низ, резьбой в верх, что бы с него масло не стекало.
Гром
сообщение 24.12.2011, 16:45
Сообщение #86
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Тогда как вы объясните эту схему(отмеченную красной стрелкой)
сообщение 24.12.2011, 16:49
Сообщение #87
В фильтре вроде обратный клапан есть, масло не должно оттуда вытекать.
LeXa
сообщение 24.12.2011, 18:40
Сообщение #88
как говорицо схема принципиальная.
обратный клапан?!?!?
не смешите народ. толку от этих клапанов ..... как от козла молока.
Сообщение отредактировал LeXa - 24.12.2011, 18:47
сообщение 24.12.2011, 20:02
Сообщение #89
LeXa, никто и не смешит...)
а обратный клапан в хороших фильтрах есть и он действительно работает, сам сталкивался с такой проблемой на мицубиси паджеро.
LeXa
сообщение 24.12.2011, 20:04
Сообщение #90
в том то и дело, что визуально не определить, а метод научного тыка - самому себе дороже.
расположение фильтра в низу и резьбой в верх - дополнительный бонус от неприятностей.
rim333
сообщение 24.12.2011, 20:08
Сообщение #91
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
на старых мерсах фильтра резьбой вниз.
Здесь ничего нет
Wolf_sw
сообщение 24.12.2011, 20:14
Сообщение #92
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
на многих машинах фильтра с верху прикручиватются и на новых тоже. но там нету 3 метров от насоса до маслоканала по непонятым шлангам...
сообщение 25.12.2011, 0:57
Сообщение #93
Wolf_sw, во-во, вверху, но не такие длинные шланги.
Гром, ты насчёт схемы прикалываешься? То образно, мол там и сям располагаться должно, там же не написаны размеры и т.п. Да и схема больше для демонстрации термоблоки.
Гром
сообщение 25.12.2011, 8:13
Сообщение #94
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Под итожу весь этот холивар
1)Масла насосу будет тяжело продавить масло на такую высоту- (предположения) не факт ,какая разница куда давить?Нагрузка возрастает на первичном уровне лишь из за увеличения длинны масло канала,что может повлиять на долголетие жизни насоса -но тоже не факт.
Хотя!!! (опять же предположение) угол и высота шланга до фильтра может влиять на плохую проходимость (подъем) тяжелых нежелательных частиц до фильтра и есть шанс, что они будут оседать в шлангах и при не работающим двигателе стекать в кулек-(поддон).
2)Из за расположения фильтра резьбой вниз будет стекать масло, с от фильтрованными частицами- (предположения) тоже предполагаю но строение фильтра устроенно таким образом что в нем (заявлено производителем) вытекать не чего не должно. У селики например тоже стоит фильтр с верху ,резьбой в низ и не чего.Хотя соглашусь с LeXa на счет бонуса.
3)Длина трассы(цитата:но там нету 3 метров от насоса до масло канала по непонятым шлангам... )- какая разница как пойдет масло до кулера по первой схеме или по второй так как что в первом то и во втором масло пойдет по длинному шлангу не через фильтр, а вернется через таковой.
Тогда зачем вся эта морока с шлангами и выносом под крылья куллька ,получается его надо прикручивать сразу к блоку чтоб уйти от 3-х метровых шлангов. И какая разница где масло на о братке встретится с фильтром, на блоке или в 20 см от него.
Сразу же скажу спасибо за общий вклад и помощь, все мнения очень важны но хотелось бы чтобы все было четко описано.
К примеру: Масло насос справляется с длиной масло канала 3 метра в двигателе 2 метра из этого длина шланга не должна превышать 1-го метра ,угол и высота а также расположение фильтра должно быть; 30%,жопкой в низ ,не выше 30% от поддона картера. А пока только предположение и только.
P/S: Наверное я буду первым человеком на этом форуме который так сделал (угробил мотор таким способом biggrin.gif ) Если кто реально знает по чему так нельзя и как надо отпишитесь пожалуйста не проходите мимо казни JZ-та wacko.gif
Сообщение отредактировал Гром - 25.12.2011, 9:50
LeXa
сообщение 25.12.2011, 9:55
Сообщение #95
когда все сделаешь и будешь утром запускать свой автомобильчик, все будешь слышать сам. чем дальше, тем дольше))
решать конечно тебе.
P.S.
если машину использовать только летом, то заметного ухудшения и не почувствуешь(но оно будет), если в зимнее время, эффект будет заметен.
насосу действительно по**й куда давить, тока маслу не безразлично длинна трассы, чем длиннее тем больше нужно давление, в противном случае, при достижении в НАСОСЕ предельного давления, будет срабатывать клапан сброса, при чем в магистрали давление будет в разы меньше.
сделай опыт, возьми шприц кубиков на 100 и попробуй набрать в него масло и выдавить - будет достаточно легко, и попробуй тоже сделать через шланг длинной в 3 метра - ты удивишься эффекту.
Сообщение отредактировал LeXa - 25.12.2011, 10:10
Wolf_sw
сообщение 25.12.2011, 12:14
Сообщение #96
Из: Sweden
Авто:много разных
вы корчюете машины на каждые день под гонку... но те решения которые предусмотрены на гонки не предусмотрены на каждый день. маслокулер одно из них. по этой же причине я считаю что маслокулер без термостата это не совсем верное решение.
и да... есть много статей где пишут что например один холодный старт равен 100 км езды по трассе. ни о чем не говорит ?
p.s хозяин барин.
DeL
сообщение 25.12.2011, 13:11
Сообщение #97
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
LeXa, +1
тяжко продавить, особенно холодное.
Гром
сообщение 25.12.2011, 14:15
Сообщение #98
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Мы пришли к тому ,что во время холодного пуска с выносом масло куллера,двигатель испытывает масленое голодание дольше чем в стоке
Поэтому кто знает временные параметры холодного пуска по голоданию (маслом) двигателя. И исправляет ли эту ситуацию термостат.
1)Сколько по времени в секундах двигатель работает на сухую без масла в стоке.
2)Примерные показатели времени с выносом масло куллера.
Буду очень благодарен за инфу.
Wolf_sw
сообщение 25.12.2011, 15:57
Сообщение #99
Из: Sweden
Авто:много разных
все зависит от масла и кучи всего...
Гром
сообщение 13.1.2012, 7:49
Сообщение #100
Из: Новороссийск
Авто:トヨタスープラ JZA80
Продолжу.
Масленый фильтр занял свое место и приобрел эксклюзивное крепление. На которое будут установлены дополнительные нештяки но про это дальше.
Привязали и вынесли под правое крыло радиатор гура и АКПП , также на креплениях АЕМ-Раша
Установлен датчик температуры на включение Вентиляторов радиатора в верхний патрубок, (красный) pleasantry.gif
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:16
