Овощь!, Rebuild & Swap: 2JZ-GE W58 -> 2JZ-GTE V161 |
6.12.2011, 12:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
а каких запчастей не хватает чтоб воткнуть мотор на место?
вроде у тебя полный swap-набор на руках-колхозить с опорами не надо, даунпайп можно сварить, когда будет на ходу делай проводку и все! проще свапа не бывает)) пока плюс на улице-проще работать в гараже потом хер прогреешь, даже пушкой или просто лень навалилась? ))) Сообщение отредактировал меломан - 6.12.2011, 12:53 |
6.12.2011, 12:54
Сожги это ведро - будь мужиком, порви ты с этой сектой!
6.12.2011, 13:29
Да в сивик-клабе просто туса лучше, признайся
6.12.2011, 14:07
проще свапа не бывает)) Бывает потом хер прогреешь, даже пушкой да что ты -------------------- "Проще продать
6.12.2011, 14:14
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
rom@888, да от думаю уже. Но меня тут окрестили демоном и, возможно, это её не возьмет.
moviegear, можно сначала сделать центр кузовного ремонта, починить поджопник и потом устроить клуб -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.12.2011, 12:19
что с тобой случилось то, осенне-зимняя апатия? Да просто бесит всё а каких запчастей не хватает чтоб воткнуть мотор на место? вроде у тебя полный swap-набор на руках-колхозить с опорами не надо, даунпайп можно сварить, когда будет на ходу делай проводку и все! проще свапа не бывает)) пока плюс на улице-проще работать в гараже потом хер прогреешь, даже пушкой или просто лень навалилась? ))) Да на самом деле есть два затыка - малярка и то, что я разбил чужую машину, хоть и не виноват, а геморроя это прибавило. Мне главнео сейчас покрасить подкапотку, перебрать двиг и в бой. Только запчастей пока нет. С проводкой остался один кусок, остальное всё готово. З.ы. Арендую газовую пушку! з.ы.ы. Про лень - в точку DyxLess, давай вместе сожгем? ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.12.2011, 15:14
drool, DyxLess, Неее ребят, жечь бум только одну!
У меня только одна девственница, с длинной косой, на примете Если что я за белую, ибо солидарность "цвета", DyxLess прости бро, сам понимаешь - стадное чувство -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
8.12.2011, 15:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT |
как так бесит все? не любишь ты ее...
у меня сарай два свапа пережил и каждый раз я с горящими глазами и трясущимися руками не мог успокоиться пока с бокса не выйдет... -------------------- |
8.12.2011, 16:08
Угу, совсем не люблю.
8.12.2011, 16:28
В подписи "без мотора" уже не красным, а чёрным выделено, значит дело движется!
8.12.2011, 16:42
Самое интересное, что я свою подпись не меняю
8.12.2011, 16:50
http://wilbo666.pbworks.com/w/page/3709227...%20-%20wilbo666
если в электрике затуп - смотри здесь! почти все есть что надо... -------------------- |
8.12.2011, 16:55
Спасибо! Тут тоже инфа есть тыц
По электрике - только на игнитер надо косу сделать, ибо остальное всё ок. Затупов нет как таковых. Спешить не куда, все делаю не спеша в общем. з.ы. Вот опять подпись поменялась ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.12.2011, 17:01
на игнитер? а что с родной косой?
ps здесь, на форуме, к сожалению нет нужной информации распиновка мозгов есть везде, а вот с салонными фишками возникают проблемы! там есть и они (и на Аристу и на Супру) а на сарай себе вообще еле нашел... -------------------- |
8.12.2011, 17:37
газовой нет-есть электро на 3 квт
если уеду на нг куда-нить - отдам на этот срок, при необходимости |
8.12.2011, 22:29
amazis, косу нещадно порезали ножом при демонтаже ) Это весь геморрой с косой. Так всё - болт-он. А с Сараем вообще траблы со схемами... У друга Сарай, всё по Супре смотрим.
меломан, электро у меня две штуки по 3квт -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.1.2012, 20:44
В общем от нечего делать поехал в гараж, пофоткать колено, да шатуны. В итоге я не нашел чего-то плохого на моём старом моторе.
Как вариант - стучал шкив колена, т.к. когда снимал его [снимали в 2 этапа - сначала на стоящем моторе сорвали, потом на снятом открутили. В данном случае речь про второе действие] он подозрительно болтался, а меня тут кто-то запугал, что попутать этот звук можно легко. Вообще фото ниже - я зря разобрал мотор и затеил свап? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
6.1.2012, 20:53
Славик, ты лошара ?
6.1.2012, 21:19
За одно начал разбирать мотор потихоньку (что-то давно я гайки не крутил), решил снять турбины. В общем, не так это и легко, как оказалось
Ну и небольшие огрехи транспортировки - теперь за их косяки мне геммороится ) Благо их единицы Жду, как всегда, запчасти. Кулек уже приехал, по мотору много нет -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.1.2012, 21:44
beast_drc, я хз. Вот тот кто в теме - пусть на фотки смотрит ) Я на колене ада какого-либо не нашел
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 8:59 |
