Облегчение Супры, Предлагайте варианты облегчения Супры
Galdos
сообщение 3.5.2009, 13:46
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Привет всем мне нужно облегчить Супру по максимуму поэтому хотелось бы знать
пределы облегчения и возможные варианты может из вашего личного опыта
Просто готовлю машину на чемпионат ЧЕДРа 2009 по дрэгу вес дикая проблема.
Фломастер
сообщение 3.5.2009, 19:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Непонятно что нужно. Корч?
Из личного опыта - существенно снижает вес следующее:
- кресла передние и все вибро- шумоизолирующие покрытия.
- вместо дверей (3 шт). можно изготовить корчедвери, то есть снаружи-дверь, внутри пустота...
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.5.2009, 19:33
imedia
сообщение 4.5.2009, 1:36
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
кондей , карбон капот , багаж , двери , крылья , в топку все из салона и из багажника и т.д. и т.п.
GTEpowered
сообщение 4.5.2009, 12:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
по поводу облегчения посматри вариант вовы mk3ukr правда у него 70.. но он на вплоть до защиток тормозных дисков резал. Но правда едеит он как то, (я сам не видел) говорят, не очень
gt-gangsta
сообщение 5.5.2009, 12:44
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
имхо - все полностью нах из салона , влючая:
весь пластик
ковровое покрытие
торпеду.
обшивку дверей
все лишние механизмы
кондей
антены
задние дворники, можно и передние,
все лишние приборы.
вообщем в итоге должен остаться каркас, руль, 4 прибора прикрученных к железу , педальный узел и движок :) и один легкий легкий ковшик :)
Galdos
сообщение 5.5.2009, 19:05
Из: Сургут
Всем спасибо за советы .
Если я порежу двери сразу из FSB в SPORT2 класс попаду прейдётся пока салоном пожертвовать а кондёра уже нет капот у меня люминевый да ещё и резанный
весит мало . калёса вот взял ADVANы диск весит 4 кг жалко вот весов нет где тачку взвесить можно было.
MaFi
сообщение 15.12.2011, 1:14
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
запаску домкрат вытащи тогда тож )
__________________________
сообщение 15.12.2011, 6:14
MFpaxa
сообщение 20.12.2011, 0:47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
проводку крышку
кстати на счет крышки - свою вырезал по максимуму))) толку особого не заметил......вам не советую
а так
кондей ну и вообще печкаъ
всю пластмассу
сзади защитку бака
усилитель бампера перед зад лесом
бампер сток
крылья вырезаем к херам кантик оставляем чтобы наклепать пластик
часть брызговика под крылом нахер прямо по сварному швву
крышку из пластика и на 4 шпинделя ее
ручник защитки все под корень
бак оставляем - геометрия его правильнвя и сухой весит с насосом вальбро 5200грамм так что канает)
железный пол багажника в топку - лист алюмы 1 на клепок парочку
вот собственно что я начал делать и запланировал для себя...осталось лист вырезать
а забыл сказать...диски от марка задние не вентилируемые и машинки тоже от него(110) кузов - с этим пока думаю
Driфtим
сообщение 7.1.2012, 7:56
Пользователь №: 4 314
Авто:Supra 70
карбоновыми или плпстиковыми дверями ,говорят ,с 80ки можно около 60кг скинуть!
supra300
сообщение 7.1.2012, 12:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
говорят что кур доят.
Смотрим в калькулятор и считаем лишний вес
Калькулятор веса для JZA80
Driфtим
сообщение 8.1.2012, 8:07
Авто:Supra 70
и сколько весят двери?
supra300
сообщение 8.1.2012, 9:31
Из: Екатеринбург
самый простой и верный способ получить ответ на вопрос - разобрать и взвесить своё железо. Калькуляторам и информации в сети можно верить с поправкой на ветер.
Та же дверь состоит из железа, проводки, механизма стеклоподъемника, мотора, молдингов-пистонов-уплотнителей-наплавляющих-пластшилд-..., обшивки, стекла, дверной ручки... Само железо не так много весит, как кажется. То же про заднюю дверь и съемную крышу. Разберите, вам будет многое понятно.
Чтобы строить из Supra что-то соревновательно-полезное надо иметь сумашедший бюджет. Получить дверь легче 5 кг что на 70 что на 80-й нельзя. При этом надо помнить что двери без каркаса опасны. Имел удовольствие испытать собственно... А каркас сжирает весь гешефт от легких деталей. Делая впрочем машину жестче.
Облегчение поверхносное (снял шумку, поставил капот-ковш...) не даёт особых результатов. Рано или поздно все равно встанет вопрос либо собрать в сток и продать. Либо резать.
Сильвию вогнать в тонну в разы дешевле.
MANual
сообщение 18.2.2014, 9:25
Из: Tyumen
Пользователь №: 9 242
Авто:ga70
Поезди по организациям, где принимают чермет там как правило весы на въезде, можешь там попробовать, там бывают цифровые точные весы, бывают старые стрелочные которые шевелятся только от пары тонн smile.gif
Milkis
сообщение 18.2.2014, 10:25
Пользователь №: 5 000
Авто:-
MANual, 5 лет прошло. Думаю весы уже нашли smile.gif да и тачка сильно изменилась.
сообщение 18.2.2014, 11:30
Самый лучший облегчитель был Панда - облегчил, а потом благополучно облегчился smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:28
