Диски на JZA80, подходящие модели |
10.1.2012, 11:06
Встанут ли такие диски на атмо 80 cупру?
17", 7.5JJ, ET45 Сообщение отредактировал arc - 10.1.2012, 11:07
10.1.2012, 12:06
встанут, но они очень узкие.. и провалятся в арках
10.1.2012, 12:06
А что в параметрах особенного?
Конечно встанут. |
10.1.2012, 12:56
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 16.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 6 143 Авто:JZA80 LadyRed |
ребят на сколько (примерно) сантиметров будут торчать на Супре катки с размерами на 18 перед9(+4),зад 10(+9) ?
-------------------- Гуди Мотор в Миллиард Карат .
10.1.2012, 13:04
встанут, но они очень узкие.. и провалятся в арках Просто не знаю, какая ширина у атмостока, поэтому спросил А сильно провалятся? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
10.1.2012, 13:18
Морда встанет нормально.
Зад на 2 см внутрь будет, проставки воткни. Ширина стока 7.5, 8.5. |
10.1.2012, 13:27
2moviegear благодарю
10.1.2012, 14:08
moviegear, двойка тебе. Где ты такую ширину стока углядел?
10.1.2012, 14:27
rom@888, у drool'а спросил
На атмо R16 8JJ и 9JJ На турбо R17 8JJ и 9.5JJ Так вроде arc, с задними тогда вообще пичалька будет, если 7.5 |
10.1.2012, 17:18
а если перед 7, зад 8, но уже с вылетами по 33?
10.1.2012, 18:23
Вылеты в миллиметрах.
+50мм - по аркам, чуть вглубь Чем вылет меньше, тем колесо больше наружу. 1 дюйм = 2.54 сантиметра Так сидит сток: ![]() Если у тебя диск шире на дюйм, то он шире на 0.5 дюйма внутрь колеса и на 0.5 снаружи. Хотя вру, смотря где центральная ось диска находится. Чем глубже, тем он шире больше наружу и наоборот. Давай посчитаем (один хрен сегодня задания нет на работе Спереди сток 8JJ и +50 У тебя 7JJ и +33 Т.е. диск на 25.4/2 ~ 12мм внутрь и на 50-33=17мм наружу Итого на 5мм наружу относительно стока Сзади сток 9.5JJ и +50 У тебя 8JJ и +33 Т.е. диск на 38.1/2 ~ 19мм внутрь и на 50-33=17мм наружу Итого на 2мм внутрь относительно стока Это всё не очень точно, если погрешность, но не более 5-7мм, потому как есть нюансы, в которых я не уверен. В любом случае можешь проставками отыграться. Сообщение отредактировал moviegear - 10.1.2012, 18:24 |
12.1.2012, 12:42
ваше мнение, как будут смотреться на красной Супре эти диски? параметры: 18е перед 9J +45, зад 10J +48, а резину хочу перед 245*40, зад 275*35, в сток арки нормально?
12.1.2012, 12:56
Будут сидеть почти нормально, но немного вылезут, арку придётся прокатать.
Они всегда на Супре отлично смотрелись. Сообщение отредактировал moviegear - 12.1.2012, 12:57 |
12.1.2012, 13:04
по моим расчетам ровно должны встать, не хочу раскатывать или подгибать
Сообщение отредактировал RaDmit - 12.1.2012, 13:04 |
12.1.2012, 13:16
Они на 5мм наружу + шире, но сток сидит не ровно по кузову, а внутри.
Надо понять насколько внутри он и от этого плясать. У меня 8.5 + 25 торчат на 1-1.5см |
12.1.2012, 13:28
это спереди? у меня спереди будут на 20мм глубже за счет вылета и на 0,25 дюйма ближе к арке за счет ширины диска, т.о. 20-0,25*25,4=13,65
т.е. у меня диск будет на 13,65 мм глубже в арке сидеть, чем у тебя как раз 1 - 1,5см |
12.1.2012, 14:27
Возьмите для расчетов параметры колеса Sub`а как идеальные.
З.ы. на глаз - сядут как надо -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.1.2012, 14:33
Встанут и ничего не надо будет раскатывать.
12.1.2012, 15:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 3.10.2011 Из: 38rus Пользователь №: 6 382 Авто: JZA80 |
rom@888, у drool'а спросил На атмо R16 8JJ и 9JJ хм... у меня на атме были 16 перед и зад оба по 8. RaDmit, 265 точно войдут, у меня у знакомого на 80ой стоят r18 по-моему +50 http://s.auto.drom.ru/sales/photos/6274/6273109/31897679.jpg http://s.auto.drom.ru/sales/photos/6274/6273109/32566617.jpg Сообщение отредактировал Sladkaya - 12.1.2012, 15:25 -------------------- |
12.1.2012, 15:16
У тебя значит все четыре передние стояли. На Супре с завода 8J и 9J.
http://injapan.ru/auction/d116555732.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 1:13 |
