59 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
fushumburumTRD
сообщение 10.1.2012, 11:38
Сообщение #361
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Ну вот про размеры гаража заявляю официально Женя (Sub) сказал самый большой у меня tongue.gif Кстати тепловая пушка справляется со своей задачей в гараже нормально или дубак?
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
сообщение 10.1.2012, 12:03
Сообщение #362
fushumburumTRD, на отлично справляется, все кто был у меня в гараже могут подтвердить это smile.gif была мысть - нагревать газовой, а поддерживать электро. но пока денег жалко на электропушку smile.gif)
сообщение 10.1.2012, 12:22
Сообщение #363
У меня 2 электро. Холодно всё равно (
Surgut88
сообщение 10.1.2012, 14:01
Сообщение #364
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
извиняюсь за оффтоп
Сообщение отредактировал Surgut88 - 10.1.2012, 14:06
Surgut drifter
Блек
сообщение 10.1.2012, 14:07
Сообщение #365
Пользователь №: 1 208
Ребят, электро гумно!
Не выбрасывайте денег на ветер, покупайте газ либо дизель, вещи зверские, видел, пробовал!
Сообщение отредактировал Блек - 10.1.2012, 14:16
сообщение 10.1.2012, 14:24
Сообщение #366
Surgut88, Вань, ну чего у тебя, с юмором беда что ли?
Полистай
сообщение 10.1.2012, 14:31
Сообщение #367
Блек, электро реально отстой. Благо ни одну их них я не покупал.
Surgut88
сообщение 10.1.2012, 14:37
Сообщение #368
Из: Surgut
тоже слышал что электропушки фуфло. ну конешн смотря какие. если маленькие то это чушь а если тыщ этак за 45 взять то она реально будет себя отрабатывать.
Surgut drifter
сообщение 10.1.2012, 14:40
Сообщение #369
Тока электричества жрать будет мама не горюй. Газ лучше всего.
Блек
сообщение 10.1.2012, 15:07
Сообщение #370
Самый хорошие это на диз топливе, по соотношению тепла/прожорства, но стоют адд. Газовые аппетитом не страдают, но тепла дают тоже оч порядочно, а вот электро либо жрать будут как папакарло и выбивать пробки либо толку от них не будет вообще. для помещения больше туалета, причем утепленого, они нах не нужны, конечно если сортир не как у Surgut88 гараж.
Хотя нет отопления как и света, но это временно
сообщение 10.1.2012, 15:21
Сообщение #371
и потравиться внутри, если она прямого нагрева, а пушка с выхлопом размеров не гаражных нихрена, да и цена в 10(!!!) раз больше
Блек
сообщение 10.1.2012, 15:27
Сообщение #372
Теперь я понял почему ты покрасил машину в светло голубой, краска лишняя осталась от стен biggrin.gif
Зы. я шучу, близко к сердцу не принимай;
Кстати газовой тоже можно потравится, твоя 15 это макс для жидлых помещений. Да и про цену я писал что ахтунг!
сообщение 10.1.2012, 15:32
Сообщение #373
Блек, у меня 10 и ее хватает. газ сгорает полностью, он просто выжигает кислород, так что отравиться там не выйдет, а у дизеля именно выхлоп. а чтоб не выгорал кислорд надо либо проветривать, либо к жопе пушки внешний забор воздуха.
Surgut88
сообщение 10.1.2012, 15:42
Сообщение #374
Из: Surgut
так на чём остановились то ? что всё таки лучше ?
можно взять вот такую как на картинке с выхлопом и вывести через какую нить вентиляционную дырку на улицу вот и все дела ! как вам такой вариант? и не потравишься и в гараже тепло.
у меня в гараже хоть и две здоровенные батареи на тэнах, но всё равно хочется чуть чуть потеплее, чтоб в футболке можно было ходить. поэтому тоже думаю о какойнибудь дополнительной пушке.
Сообщение отредактировал Surgut88 - 10.1.2012, 15:45
Surgut drifter
Сообщение #375
У мастера, где я чинюсь огромный бокс, посередине стоит электро и дует перпендикулярно гаражу.
Температура 17-20 градусов, Ballu BHP, только на сколько ВТ не помню, но могу узнать.
Гараж, типа как у drool'а она спалит на раз smile.gif Придётся свапить в Гавайских шортах и с сёрфингом smile.gif
Блек
сообщение 10.1.2012, 15:51
Сообщение #376
Да все оч просто.
Если мы берем для гаража это газ, только не забываем прощитать мощность по формуле.
Дизеля и электро (о которых говорит Паша) это производственные пушки/обогреватели и нам, имхо, это не нужно. Не те размеры помещений. А вот электро от розетки - маст хев дай, не жилец эта лабута.
Говорю о том что в руках крутил и на своей пятой точке пробовал.
Лешь, впринципе говоришь правельно, с дизелем можно угареть, но ты его постоянно гонять не будешь и впринципе терпимо, но здоровье спасибо не скажет.
Мой выбор для гаража и дома - газ.
сообщение 10.1.2012, 16:42
Сообщение #377
а у нас в гараже печка на дровах smile.gif весь ангар прогревает, главное поддерживать огонь.
vad056
сообщение 10.1.2012, 17:17
Сообщение #378
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Пробовал разные варианты: от газовой через 2 часа начинаешь задыхаться, а при сильном морозе особо дверь не откроешь. Расход около литра газа в час. Прогревает она хорошо, но дизельная в разы быстрее прогревает. У меня стоит пушка с автобуса ест от 0,7 до 1 литра д.т. Выхлоп выведен на улицу. Забор воздуха из гаража, но угара нет. Очень удобно, что на пушку можно одеть гофрированную трубу и с помощью ее и тройников сделать отвод теплого воздуха в необходимые стороны. В другом гараже стоит буржуйка, целый час надо ее кочегарить пока гараж прогреется и то в одном углу жара в другом прохладно. Вывод: централизованное отопление рулит!
Недавно установил на балконе инфракрасный обогреватель. Нагревает долго, но понравилось что прогревает все предметы, а не воздух. Расходует мало энергии. В таблице заявлено, что для 20м.кв. требуется мощность в 1,5кВт.
Сообщение отредактировал vad056 - 10.1.2012, 17:38
adrrenaline
сообщение 11.1.2012, 5:25
Сообщение #379
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
Цитата(moviegear @ 10.1.2012, 16:46) *
У мастера, где я чинюсь огромный бокс, посередине стоит электро Ballu BHP
авторитетно заявляю, балу говно)
если говорить об электрической пушке, то брать "ЛУЧ". производятся в россии. стоит дороже, но тепла дают существенно больше, и качество в разы выше.
хороший вариант прогревать холодный гараж пушкой, затем её выключать и включать электрический конвектор, и продолжать спокойно надрачивать в гараже на автомобильное рукоделие))
пс: любая дешёвая китайская\российская электрическая пушка на 3-5 квт не будет греть вообще ))
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
сообщение 11.1.2012, 10:32
Сообщение #380
Извините за оффтоп, но я вставлю свои 5 копеек про машину в ваши элегантный разговор о пушках для моего гаража )
Приехал фронтальник. Приехал он еще в ТК перед НГ - 29.12, любезная девушка сказала, что они работаю 30 и потом уже 9 января. 30 я, конечно же, не забрал, приехал 9ого к ним. И что же? Они не работали! В итоге перся вчера туда, перед работой к 9 часам. Чертов автотрединг. Но к самому FMIC притензий нет - качетсво порадовало. Суммарный вес 13кг, в комплекте много всего, правда хомуты гавно - их под замену.
На фото не видно пайпы, но они есть )
Так же вчера скинул турбины и вывесили мотор на кантователь. Спасибо Блеку и моим друзьям за помощь - без вас тяжко было бы!
Ну еще приехали двернные петли и наконечники - теперь осталось купить только верхние рычаги и вся передняя ходовая новая, т.к. нижниы рычаги давно ждут своего часа, а рулевые тяги менял год назад.
На выходных планирую скинуть ГБЦ, может отвезу сразу всё на промерку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 10:50
