12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Диски на JZA80, подходящие модели
arc
сообщение 10.1.2012, 11:06
Сообщение #101
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Встанут ли такие диски на атмо 80 cупру?
17", 7.5JJ, ET45
Сообщение отредактировал arc - 10.1.2012, 11:07
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 10.1.2012, 12:06
Сообщение #102
встанут, но они очень узкие.. и провалятся в арках
Сообщение #103
А что в параметрах особенного?
Конечно встанут.
Mario 49
сообщение 10.1.2012, 12:56
Сообщение #104
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
ребят на сколько (примерно) сантиметров будут торчать на Супре катки с размерами на 18 перед9(+4),зад 10(+9) ?
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
arc
сообщение 10.1.2012, 13:04
Сообщение #105
Из: пос. Степной
Просто не знаю, какая ширина у атмостока, поэтому спросил
А сильно провалятся?
сообщение 10.1.2012, 13:18
Сообщение #106
Морда встанет нормально.
Зад на 2 см внутрь будет, проставки воткни.
Ширина стока 7.5, 8.5.
arc
сообщение 10.1.2012, 13:27
Сообщение #107
Из: пос. Степной
2moviegear благодарю
сообщение 10.1.2012, 14:08
Сообщение #108
moviegear, двойка тебе. Где ты такую ширину стока углядел?
сообщение 10.1.2012, 14:27
Сообщение #109
На атмо R16
8JJ и 9JJ
На турбо R17
8JJ и 9.5JJ
Так вроде
arc, с задними тогда вообще пичалька будет, если 7.5
arc
сообщение 10.1.2012, 17:18
Сообщение #110
Из: пос. Степной
а если перед 7, зад 8, но уже с вылетами по 33?
сообщение 10.1.2012, 18:23
Сообщение #111
Вылеты в миллиметрах.
+50мм - по аркам, чуть вглубь
Чем вылет меньше, тем колесо больше наружу.
1 дюйм = 2.54 сантиметра
Так сидит сток:
Если у тебя диск шире на дюйм, то он шире на 0.5 дюйма внутрь колеса и на 0.5 снаружи.
Хотя вру, смотря где центральная ось диска находится.
Чем глубже, тем он шире больше наружу и наоборот.
Давай посчитаем (один хрен сегодня задания нет на работе biggrin.gif )
Спереди сток 8JJ и +50
У тебя 7JJ и +33
Т.е. диск на 25.4/2 ~ 12мм внутрь и на 50-33=17мм наружу
Итого на 5мм наружу относительно стока
Сзади сток 9.5JJ и +50
У тебя 8JJ и +33
Т.е. диск на 38.1/2 ~ 19мм внутрь и на 50-33=17мм наружу
Итого на 2мм внутрь относительно стока
Это всё не очень точно, если погрешность, но не более 5-7мм, потому как есть нюансы, в которых я не уверен.
В любом случае можешь проставками отыграться.
Сообщение отредактировал moviegear - 10.1.2012, 18:24
RaDmit
сообщение 12.1.2012, 12:42
Сообщение #112
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
ваше мнение, как будут смотреться на красной Супре эти диски? параметры: 18е перед 9J +45, зад 10J +48, а резину хочу перед 245*40, зад 275*35, в сток арки нормально?
сообщение 12.1.2012, 12:56
Сообщение #113
Будут сидеть почти нормально, но немного вылезут, арку придётся прокатать.
Они всегда на Супре отлично смотрелись.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.1.2012, 12:57
RaDmit
сообщение 12.1.2012, 13:04
Сообщение #114
Из: Чита
по моим расчетам ровно должны встать, не хочу раскатывать или подгибать
Сообщение отредактировал RaDmit - 12.1.2012, 13:04
сообщение 12.1.2012, 13:16
Сообщение #115
Они на 5мм наружу + шире, но сток сидит не ровно по кузову, а внутри.
Надо понять насколько внутри он и от этого плясать.
У меня 8.5 + 25 торчат на 1-1.5см
RaDmit
сообщение 12.1.2012, 13:28
Сообщение #116
Из: Чита
это спереди? у меня спереди будут на 20мм глубже за счет вылета и на 0,25 дюйма ближе к арке за счет ширины диска, т.о. 20-0,25*25,4=13,65
т.е. у меня диск будет на 13,65 мм глубже в арке сидеть, чем у тебя
сообщение 12.1.2012, 14:27
Сообщение #117
Возьмите для расчетов параметры колеса Sub`а как идеальные.
З.ы. на глаз - сядут как надо
сообщение 12.1.2012, 14:33
Сообщение #118
Встанут и ничего не надо будет раскатывать.
Sladkaya
сообщение 12.1.2012, 15:08
Сообщение #119
Из: 38rus
Пользователь №: 6 382
Авто: JZA80
Цитата(moviegear @ 10.1.2012, 20:31) *
На атмо R16
8JJ и 9JJ
хм... у меня на атме были 16 перед и зад оба по 8.
RaDmit, 265 точно войдут, у меня у знакомого на 80ой стоят r18 по-моему +50
http://s.auto.drom.ru/sales/photos/6274/6273109/31897679.jpg
http://s.auto.drom.ru/sales/photos/6274/6273109/32566617.jpg
Сообщение отредактировал Sladkaya - 12.1.2012, 15:25
сообщение 12.1.2012, 15:16
Сообщение #120
У тебя значит все четыре передние стояли. На Супре с завода 8J и 9J.
http://injapan.ru/auction/d116555732.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:52
