Редуктор. Замена дифференциала., Как проверить пятно контакта ?
сообщение 6.6.2011, 11:31
Имею несколько вопросов:
1) При замене дифференциала надо регулировать пятно контакта?
2) Как проверить пятно контакта ? точнее как проверить, это есть в мануале. Вопрос в другом - чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно?
3) если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ?
4) чем мыть внутри дифф от старого масла ?
- beast_drc   Редуктор. Замена дифференциала.   6.6.2011, 11:31
- - Max7m   1 надо 2 в мануале написано (краску на один зуб ка...   6.6.2011, 11:52
- - desperado   Чем мыть внутри дифф от старого масла ? При замене...   6.6.2011, 12:24
|- - beast_drc   Цитата(desperado @ 6.6.2011, 14:28) Хвост...   6.6.2011, 12:34
- - desperado   Max7m, Не согласен с 3 пунктом: Гайку нужно затяг...   6.6.2011, 12:30
- - desperado   beast_drc, Пишим одинаковыми буквами, но думаем п...   6.6.2011, 12:51
- - desperado   bonkok, Назови одного мастера-агрегатчика в Росси...   20.9.2011, 15:26
- - bonkok   лично у нас есть мужичок который всю свою жизнь на...   20.9.2011, 23:42
- - desperado   Речь идет НЕ о сложности редуктора, а о регулировк...   21.9.2011, 0:49
- - bonkok   полностью согласен.но мне интересен и тот факт что...   21.9.2011, 1:15
- -   в субботу внутренности редуктора частично вылились...   19.9.2011, 17:19
- - desperado   bonkok, Все норм - сегодня, поиск другого редукто...   6.11.2011, 17:25
- - Wolf_sw   подскажите пожалуйста по фото какой это редуктор ?...   12.1.2012, 22:13
- - drool   Маленький. Если он заводской, то с торсеном (две п...   13.1.2012, 9:38
- - Wolf_sw   когда на подъемнике за кардан крутишь оба колеса к...   13.1.2012, 18:46
- - beast_drc   Wolf_sw, торсен   13.1.2012, 18:55
- - Wolf_sw   хоть что то радует.   13.1.2012, 20:23
|- - mike 80   если в одну сторону то лсд а не торсен   21.1.2012, 14:38
- - beast_drc   mike 80, интересно, почему у меня торсен и когда ...   21.1.2012, 16:01
- - amazis   у меня тоже торсен - за кардан в одну крутятся. а ...   21.1.2012, 16:51
- - sobrat   что за редуктора? и в чём их различия?   28.1.2012, 3:22
- - Wolf_sw   ну для обычной езды и редких покатушек тип адрага ...   28.1.2012, 11:48
- - sobrat   хреново, что лсд.   28.1.2012, 14:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:05
