Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
15.1.2012, 11:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 3.10.2011 Из: 38rus Пользователь №: 6 382 Авто: JZA80 |
хз как по поводу трения, но 295 на 50 - это же трактор ващпе
15.1.2012, 12:42
на 16 дисках нормально будет.
у меня 55 была высота резины ничего не терлось. -------------------- |
15.1.2012, 17:08
Народ бедет тереть арки или нет,или все же придется раскатывать Fronts: 235/40 19x8.5 +39 Rears: 275/40 19x10 +43 ?
15.1.2012, 18:26
на 16 дисках нормально будет. у меня 55 была высота резины ничего не терлось. 55 высота с какой шириной? -------------------- |
15.1.2012, 19:16
15.1.2012, 20:49
55 высота с какой шириной? +1. а то у меня тоже 55 была, но с 225 шириной. а это нифига не 295... -------------------- |
23.1.2012, 4:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 4.10.2009 Из: г. Казань, респ. Татарстан Пользователь №: 3 863 Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет. |
перед 18 дюймов 9.5J +37
шины 225/40R18 зад 18 дюймов 10.5J +30 полка 11см. шины 235/40R18 (пожечь на первое время) Арки раскатывать? |
23.1.2012, 7:07
Detestai, резина слишком узкая, особенно задняя.
23.1.2012, 7:17
Detestai, с такими домиками задевать не будет, а если ставить резину нормальной ширины, то придётся арки раскатывать.
23.1.2012, 22:34
понял, спасибо )) Эта резя на первое время, раскатка неизбежна.
24.1.2012, 10:05
диски r18 9.5 вылет23 на зад. у когонибудь есть фото чтоб посмотреть как на Супре будет смотреться
30.1.2012, 19:21
Скажите может кто сталкивался, уже всю голову сломал
Хочу брать диски с такими параметрами: перед 8.5J вылет +39 зад 10J вылет +42 по ширине понятно, но вот ПО ВЫЛЕТУ будут задевать?( смотрю у всех в основном +35, +37) Арки СТОК....... И какую резину можно поставить чтобы не задевала? Очень очень надо узнать))) -------------------- "Mens asana in corpore sano"
30.1.2012, 21:36
У всех +37 +35, а у тебя +42 - тем более задевать не будет.
Бери диски смело. Если чирканет немного, то подпилишь пару миллиметров. |
31.1.2012, 5:36
Получается чем больше значение, тем больше они во внутрь уходят?
А чем меньше- наружу? Так чтоли... Ну а тогда не будет слишком утоплено смотреться? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
31.1.2012, 5:47
Vanenok85, а тему не пробовал с самого начала прочитать? Тут всё есть, не надо по десять кругов одно и то же жевать.
31.1.2012, 6:15
Пробовал, но ам сори....ничего не нашел про такие вылеты
31.1.2012, 6:38
Вот например.
Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной. Сзади, если подогнуть/подрезать кромку арки, могут влезть и 315-ые, но тогда диски должны быть с очень правильным вылетом. В общем, на зад 10,5 +45 встанут в самый раз, прям по аркам будут стоять с 295ой резиной. Ну максимум придется подогнуть кромку на 2 мм. Профиль борта резины зависит от производителя покрышек. У одних он более закругленный, у других - угловатый. Если же подогнуть всю кромку, то еще наверно 1-1,5 см можно отыграть, т.е. 10,5 +30..+35 - это максимум, который влезет. Правда внутри еще останется место. Если же 11", то вылет максимум +40 примерно, а так - +50 будет норм. Дальше уже надо будет смотреть со стороны стойки подвески, чтобы там не цепляло, т.к. наружу с максимальными вылетами колесо уже вынести можно будет только с прокаткой арок. P.S. Вылет колеса не имеет отношения к тому, встанут ли большие тормоза или нет. P.P.S. Еще на цепляние колес за арки влияет угол установки развала колес. А вообще, по одним параметрам дисков без размеров самой резины тебе никто не ответит, будет задевать или нет. У меня сзади 10J +24 стояли диски, с резиной 235х35 и ничего не задевало, хотя с резиной нужной ширины такие диски не встанут в сток арки. -------------------- |
31.1.2012, 17:39
Понял что диски надо брать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
14.2.2012, 8:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Народ с праздником всех! Я так понял в сток арки МОРДА 18*8JJ +10, ОПА 18*9JJ +15 не влезут ?
14.2.2012, 9:40
Только с ракатыванием арок. Они на 11 мм дальше наружу, чем мои.
С узкой резиной может быть еще есть шанс сзади отделаться просто загибанием кромки арки, но и так ширина меньше стока. Лучше поищи другие диски. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 2:21 |
