Овощь!, Rebuild & Swap: 2JZ-GE W58 -> 2JZ-GTE V161 |
19.1.2012, 9:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
Кто как хочет - так и дрочит.
меломан, плана нет. Как смогу, так и выйду. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 9:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
Цитата Как смогу, так и выйду. это тоже план)) |
19.1.2012, 9:32
Мы уже договорились о продаже за 350.000р
19.1.2012, 9:34
меломан, В целом - да )
На самом деле шутки-шутками, а вскрыл я его не зря - не стенках местами ржа. На сколько это серьёзно посмотрим, когда отдам блок в контору. Какие адекватные варианты с увелич. поршнями есть? Так, просто прицениться -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 11:01
меломан, как я могу ставить диагноз по фото, если я в этом не разбираюсь. Я не про это совсем. Не гунди.
19.1.2012, 11:43
последние ремонтные 87мм, дальше или гильзовка или замена блока. Поршня тут к гадалке не ходи СР или JE самые адекватные ценники, до 1000$
19.1.2012, 12:10
Надо в первую очередь промерять блок, т.к. у Тойоты нет ремонтных размеров стоковых поршней на JZ, т.е. как писал Химик поршня брать придётся, если надумаешь их менять.
Три размера существует тюнячих поршней - 86 (сток), 86.5, 87. Думаю про 86 можно сразу забыть, если конечно блок вообще в идеале и хон везде присутствует, то тебе повезло, правда, если потом надумаешь дуть дох..много, то тепловые зазоры надо бы тоже правильные сделать, а у мотора полюбому после 10 лет работы должна быть выработка, т.е. можно и не угадать))) Вообщем бери 86.5 затем естественно точить, хонинговать, но это по сути уже капиталка получается. Поршня по деньгам - 800-1000$ Ты компрессию у него мерил? Я бы на твоём месте обновил хон и поставил новые колечки и всё, конечно если там у тебя больше никакого криминала нет, либо усиляй его сразу, чтоб потом не еб..ся ещё раз. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.1.2012, 12:14
кажется у Тойоты есть ремонтная поршня 86,5мм, но могу и ошибаться... Женя (Sub) больше в курсе
19.1.2012, 12:19
Про то, что у Тойоты только один размер я в курсе, интересовался именно aftermarket. Спасибо за инфу вам обоим.
Суть в том, что есть ржа на стенках, насколько криминально - я не смотрел (уже спать хотелось), но это не просто налёт имхо. Компрессию не мерил я нем. Весь мотор будет промерятся, полностью - ты всё правильно про 10 лет сказал. И дальше уже делаться выводы. А то как по кофейной гуще ) Сейчас держит шкив, но я надеюсь сниму его на днях. Про поршни - просто интересуюсь возможными вариантами. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 12:28
Как мне как-то сказал Женя aka John Travolta CP хватит для всего, т.е. ты конечно можешь заказать поршня с суперпупер напылением от Titanmotorsports и прочие излишества, но для чего?
Я слыхал что-то не особо приятное про Висеко, но это имхо чьё-то там и не факт, что вообще компетентное мнение было. Вообщем бери CP или JE и будет тебе счастье. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.1.2012, 12:33
меломан, И что? я не лазил в мотор, обновил наружку и поставил в машину. что в итоге ? расход масла - 4л на 10к, дохлые маслосъемные, текущая прокладка маслонасоса.
а что дальше ? заменять маслаки без снятия бошки - дохлый номер. со снятием - да, можно, а кольца? снова туда лезть ? Поэтому мной было принято решение вытаскивать мотор и полностью его перетряхать, нуу.. надеюсь честно говоря, что без расточки. и серьезной замены кишок.. так что тут дело не в том, кому нравится ездить, а кому строить. я бы есдил, тока вот доверить строить некому. -------------------- "Проще продать
19.1.2012, 12:33
White, Спс. Я тоже глянул быстренько и остановился на CP. Примерно 850$. Тем более максимальные мои задумки - 600-700 сил, больше точно не надо будет никогда. Правда, не факт, что я из стока выросту вообще)
Вообще ждем резльтатов. Жалко менять поршня - те, что в моторе как новые. beast_drc, еСдун Знакомьтесь - брат по зимнему геморрою! Уже 2ой -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 12:44
Здравствуйте, мои юные любители свапа
19.1.2012, 12:56
Belashoff, бери ровную турбу с завода и вваливаем лето
19.1.2012, 12:59
Вот оно, мегадевайсино... (первая слева)
Сдалася и погнулась перед могучими тюнерами и удлинителем 1/2 50см с 1,5метровой трубой З.Ы. Если честно, фото постановочное, девайс погнул я, когда уперли его в пол. Свап - не свап... Турба так же может устать и так же придетсо вынимать... Сообщение отредактировал Diabolik - 19.1.2012, 13:03 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
19.1.2012, 13:25
Ща полетят помидоры - антисанитария! А мне пох, там чисто и круто)
з.ы. Туман - дым от кальяна ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 13:36
Почему человек на коленях? В чём он провинился?
19.1.2012, 13:37
у меня пневмовертом открутилась на раз. не успел нажать. снялся шкив тоже кстати руками.
19.1.2012, 13:41
DyxLess, он молится богам, чтобы шкив открутился )
Wolf_sw, попробую им подолбить, может пойдет. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.1.2012, 13:41
Я вот тоже склоняюсь, что надо пневмой попробовать(но где там ее взять у Drool'a в гаражах) и на крайняк погреть сам болт горелкой чу-чуть.
Ну а мегадевайсину надо доработать, там труба слабовато конечно. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:58 |
