59 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
сообщение 19.1.2012, 9:18
Сообщение #421
Кто как хочет - так и дрочит.
меломан, плана нет. Как смогу, так и выйду.
меломан
сообщение 19.1.2012, 9:20
Сообщение #422
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
это тоже план))
Belashoff
сообщение 19.1.2012, 9:32
Сообщение #423
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Мы уже договорились о продаже за 350.000р
сообщение 19.1.2012, 9:34
Сообщение #424
меломан, В целом - да )
На самом деле шутки-шутками, а вскрыл я его не зря - не стенках местами ржа. На сколько это серьёзно посмотрим, когда отдам блок в контору.
Какие адекватные варианты с увелич. поршнями есть? Так, просто прицениться pleasantry.gif
сообщение 19.1.2012, 11:01
Сообщение #425
меломан, как я могу ставить диагноз по фото, если я в этом не разбираюсь. Я не про это совсем. Не гунди.
сообщение 19.1.2012, 11:43
Сообщение #426
последние ремонтные 87мм, дальше или гильзовка или замена блока. Поршня тут к гадалке не ходи СР или JE самые адекватные ценники, до 1000$
White
сообщение 19.1.2012, 12:10
Сообщение #427
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Надо в первую очередь промерять блок, т.к. у Тойоты нет ремонтных размеров стоковых поршней на JZ, т.е. как писал Химик поршня брать придётся, если надумаешь их менять.
Три размера существует тюнячих поршней - 86 (сток), 86.5, 87. Думаю про 86 можно сразу забыть, если конечно блок вообще в идеале и хон везде присутствует, то тебе повезло, правда, если потом надумаешь дуть дох..много, то тепловые зазоры надо бы тоже правильные сделать, а у мотора полюбому после 10 лет работы должна быть выработка, т.е. можно и не угадать))) Вообщем бери 86.5 затем естественно точить, хонинговать, но это по сути уже капиталка получается.
Поршня по деньгам - 800-1000$
Ты компрессию у него мерил?
Я бы на твоём месте обновил хон и поставил новые колечки и всё, конечно если там у тебя больше никакого криминала нет, либо усиляй его сразу, чтоб потом не еб..ся ещё раз.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 19.1.2012, 12:14
Сообщение #428
кажется у Тойоты есть ремонтная поршня 86,5мм, но могу и ошибаться... Женя (Sub) больше в курсе
сообщение 19.1.2012, 12:19
Сообщение #429
Про то, что у Тойоты только один размер я в курсе, интересовался именно aftermarket. Спасибо за инфу вам обоим.
Суть в том, что есть ржа на стенках, насколько криминально - я не смотрел (уже спать хотелось), но это не просто налёт имхо.
Компрессию не мерил я нем.
Весь мотор будет промерятся, полностью - ты всё правильно про 10 лет сказал. И дальше уже делаться выводы. А то как по кофейной гуще )
Сейчас держит шкив, но я надеюсь сниму его на днях.
Про поршни - просто интересуюсь возможными вариантами.
White
сообщение 19.1.2012, 12:28
Сообщение #430
Как мне как-то сказал Женя aka John Travolta CP хватит для всего, т.е. ты конечно можешь заказать поршня с суперпупер напылением от Titanmotorsports и прочие излишества, но для чего?
Я слыхал что-то не особо приятное про Висеко, но это имхо чьё-то там и не факт, что вообще компетентное мнение было. Вообщем бери CP или JE и будет тебе счастье.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 19.1.2012, 12:33
Сообщение #431
меломан, И что? я не лазил в мотор, обновил наружку и поставил в машину. что в итоге ? расход масла - 4л на 10к, дохлые маслосъемные, текущая прокладка маслонасоса.
а что дальше ? заменять маслаки без снятия бошки - дохлый номер. со снятием - да, можно, а кольца? снова туда лезть ?
Поэтому мной было принято решение вытаскивать мотор и полностью его перетряхать, нуу.. надеюсь честно говоря, что без расточки. и серьезной замены кишок.. так что тут дело не в том, кому нравится ездить, а кому строить. я бы есдил, тока вот доверить строить некому.
Сообщение #432
White, Спс. Я тоже глянул быстренько и остановился на CP. Примерно 850$. Тем более максимальные мои задумки - 600-700 сил, больше точно не надо будет никогда. Правда, не факт, что я из стока выросту вообще)
Вообще ждем резльтатов. Жалко менять поршня - те, что в моторе как новые.
Belashoff
сообщение 19.1.2012, 12:44
Сообщение #433
Авто:пешком хожу.
сообщение 19.1.2012, 12:56
Сообщение #434
Belashoff, бери ровную турбу с завода и вваливаем лето wink.gif будем катать этих двух неудачников tease.gif biggrin.gif
Diabolik
сообщение 19.1.2012, 12:59
Сообщение #435
Пользователь №: 1 483
Вот оно, мегадевайсино... (первая слева)
Сдалася и погнулась перед могучими тюнерами и удлинителем 1/2 50см с 1,5метровой трубой pleasantry.gif
З.Ы. Если честно, фото постановочное, девайс погнул я, когда уперли его в пол. biggrin.gif
Свап - не свап... Турба так же может устать и так же придетсо вынимать... pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 19.1.2012, 13:03
сообщение 19.1.2012, 13:25
Сообщение #436
Ща полетят помидоры - антисанитария! А мне пох, там чисто и круто)
з.ы. Туман - дым от кальяна )
DyxLess
сообщение 19.1.2012, 13:36
Сообщение #437
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
Wolf_sw
сообщение 19.1.2012, 13:37
Сообщение #438
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня пневмовертом открутилась на раз. не успел нажать. снялся шкив тоже кстати руками.
сообщение 19.1.2012, 13:41
Сообщение #439
DyxLess, он молится богам, чтобы шкив открутился )
Wolf_sw, попробую им подолбить, может пойдет.
Diabolik
Сообщение #440
Я вот тоже склоняюсь, что надо пневмой попробовать(но где там ее взять у Drool'a в гаражах) и на крайняк погреть сам болт горелкой чу-чуть.
Ну а мегадевайсину надо доработать, там труба слабовато конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:06
