master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Сообщение #201
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
- master   Supra - Машина на всю жизнь   29.11.2010, 6:38
- - sobrat   что бы не попадать на дорогущие топливные шланги, ...   13.12.2011, 10:57
|- - master   а под машиной медь и осталась? только под капотом ...   13.12.2011, 13:00
- - sobrat   ну да. и фильтра на медь повешал. Только у меня бе...   13.12.2011, 13:05
|- - master   про медь думал тоже, смущает что она мягкая, но то...   13.12.2011, 13:08
- - RaFFaili4   Давай - давай, протягивай акум в багажник, потом п...   14.12.2011, 4:31
|- - master   Вот так выглядят проводка на акум под капотом, все...   30.12.2011, 4:17
- - miha38   А с красненьким рычажком- это типа масса такая?   30.12.2011, 12:58
|- - master   Это предохранитель - автомат, можно не мучиться со...   30.12.2011, 16:10
- - miha38   Понятно. В простонародье "масса" ту же ф...   31.12.2011, 9:09
|- - master   Вот так реализован отвод на гейт, почти тоже самое...   8.1.2012, 15:35
- - Surgut88   я не понял у тебя чё с гейта выход в сток систему ...   8.1.2012, 19:48
|- - White   Цитата(Surgut88 @ 8.1.2012, 21:52) я не п...   8.1.2012, 20:38
- - rom@888   Можно и так и так, вариант с выводом в приёмную тр...   8.1.2012, 19:59
- - John_Travolta   Коллектор модный, Траст?   8.1.2012, 20:05
- - Surgut88   аа ну ясно.   8.1.2012, 22:01
- - drool   Идеально скрим-пайп должен идти параллельно основн...   8.1.2012, 22:52
|- - master   2 Surgut88 гейт стравливает в даунпайп после турби...   9.1.2012, 3:48
|- - master   Вытащил топливную штатную, подачу и обратку, вмест...   14.1.2012, 15:26
- - miha38   Блин Серега молодчик! Как бы на это все посмот...   14.1.2012, 15:35
|- - master   У меня гараж 3*6, как мы там все поместимся я не з...   14.1.2012, 15:38
- - miha38   В тесноте да не в обиде!   14.1.2012, 15:40
- - drool   Молодец ) Главное - к сезону успей!   14.1.2012, 22:18
|- - master   буду стараться   15.1.2012, 8:16
|- - master   Вот оно счастье   21.1.2012, 9:54
- - ximik   +1 буксующая Супра в клубе   21.1.2012, 11:15
|- - master   Для начала она бы поехала   21.1.2012, 11:31
- - ximik   с этой турбой о 1 и 2 передачах можно забыть во в...   21.1.2012, 14:24
- - White   Не согласен. Подвеску надо разжать и резину правил...   21.1.2012, 17:35
- - ximik   ну у меня действительно жестковатые стойки, что дл...   21.1.2012, 18:22
- - Wolf_sw   знаий привод конечно сказочно... чо не строй из 1...   21.1.2012, 19:10
- - ximik   на полусликах и с тн400 можно из 11 выехать   21.1.2012, 19:55
- - leha   В клубе кто нибудь ставил себе th400?   22.1.2012, 3:59
- - ximik   Андрюха Дюха только   22.1.2012, 5:04
- - wert   Сергей, до боли знакомый крылатый улиткообразный ...   25.1.2012, 22:42
|- - master   Ярослав, это кусок счастья или агрегат для выработ...   26.1.2012, 13:31
- - White   Что-то мне говорит, что эта сцепа долго не проживё...   26.1.2012, 15:33
|- - master   2 White у этой сцепы заявлено 1010 Нм, это и так ...   27.1.2012, 2:59
- - John_Travolta   И Маховик долго не проживет стоковый, Я бы взял Cl...   26.1.2012, 15:57
- - White   master, я не настаиваю, а просто советую задуматьс...   27.1.2012, 7:26
|- - master   Ну в любом случае пока не поставишь не узнаешь да ...   27.1.2012, 7:37
- - drool   Потом расскажешь про впечатления и ощущения от сце...   27.1.2012, 8:19
|- - master   так вон firefox ездит на такой сцепе, судя по напи...   27.1.2012, 8:42
|- - firefox   Цитата(master @ 27.1.2012, 8:46) так вон ...   12.2.2012, 15:42
- - John_Travolta   Да у америкосов тоже 50 страниц обсуждения сцеп и ...   27.1.2012, 10:29
- - sobrat   John_Travolta, поделись по поводу нюансов. Так то ...   27.1.2012, 10:49
- - John_Travolta   Мега тугая корзина- нагрузка на полукольца, и на н...   27.1.2012, 15:11
- - sobrat   ясно, чудес не бывает. Либо жесткая корзина, либо ...   28.1.2012, 2:53
- - White   Остаётся один вопрос. На сколько этого "держа...   28.1.2012, 12:24
- - Wolf_sw   ну суде по описанию обычно все однодиски заканчива...   28.1.2012, 12:57
|- - master   А это разве мало? помоему достаточно   28.1.2012, 16:09
- - John_Travolta   Надо пробовать, описания часто не совпадают с реал...   28.1.2012, 18:30
|- - master   это как про расход в 6 литров на 100 км на турбоСу...   29.1.2012, 6:10
|- - master   Кое какие шабашки приехали.   9.2.2012, 16:05
|- - master   Топливную почти закончил Две подачи с насосов соед...   11.2.2012, 14:40
|- - master   Топливная проверку прошла   12.2.2012, 14:19
- - miha38   А шланги впоследствии так и останутся висеть на пл...   12.2.2012, 15:02
|- - master   2 miha38 на концах шланги закреплены к кузову, а н...   13.2.2012, 2:55
- - Фломастер   Не нашел в бортовике - какие топливные насосы (нас...   12.2.2012, 15:34
- - supra300   сейчас купил кильку... такая вкусная... давно тако...   12.2.2012, 19:51
- - supra300   бальзам привезли из Риги ящик, кильку давно не ел)...   13.2.2012, 4:40
|- - master   Был в Риге, классно там   13.2.2012, 5:36
- - Фломастер   Цитатакачать будут два сарда. А чем так плох сардо...   13.2.2012, 13:48
|- - master   Ну на сколько я понимаю давление может быть не ста...   13.2.2012, 14:42
- - Фломастер   решай сам, конечно. я просто дал информацию, приче...   13.2.2012, 15:04
|- - master   Я проштудирую полученную информацию спасибо   13.2.2012, 15:22
|- - master   вот так вот выхлоп едет к Супре   15.2.2012, 12:22
- - White   Почему не разрезал сразу по длине? Я так понимаю э...   15.2.2012, 12:29
|- - master   продают только 6 метровыми кусками, резать не стал...   15.2.2012, 13:26
- - moviegear   master, да не рассказывай, отжимаешь прямоток с др...   15.2.2012, 14:18
|- - master   Это УАЗик драговый на газу   15.2.2012, 14:28
|- - master   Так вот выглядит обвязка для турбины   18.2.2012, 10:29
|- - RaFFaili4   Ты про мультифорку?   18.2.2012, 12:42
|- - master   Вроде все есть для снятия бошки и установки 272 ва...   10.3.2012, 6:23
- - drool   Да у тебя и для снятия мотор всё есть )) Поддон то...   11.3.2012, 9:07
|- - master   Поддон снимать чтоб маслонасос поменять? без этого...   11.3.2012, 15:00
- - White   А ты как думал?   11.3.2012, 16:26
|- - master   думал открутить пару болтов пойду мануал покурю, а...   12.3.2012, 4:21
- - drool   Не, тока поддон снимать. Как вариант - просто прип...   12.3.2012, 9:35
|- - master   покурил, первый пункт звучащий как "вытащить ...   12.3.2012, 15:02
- - drool   master, ну я примерно так и рассуждал Теперь мото...   12.3.2012, 15:18
|- - master   на кухне это круто, но жена меня убьет если я так ...   12.3.2012, 15:30
- - wert   Сергей к сезону соберешь Супру ?   14.3.2012, 8:39
|- - master   вообще планировал, но по плану редко у кого получа...   14.3.2012, 8:48
- - wert   Давай!!! Самое главное желание, ну и ...   14.3.2012, 9:00
- - RaDmit   master, молодец. Супра в заботливых руках! Как...   14.3.2012, 9:52
|- - master   милости просим, на встречу суправодов заезжай как-...   14.3.2012, 13:22
|- - master   Карбон, карбон..........картон   18.3.2012, 15:21
- - moviegear   master, почти нет разницы   18.3.2012, 18:43
- - sobrat   надо полирнуть малость. мутноватый какой то   19.3.2012, 2:29
- - moviegear   Правильно, что забронировал сразу, а то сколы и т....   19.3.2012, 2:58
|- - master   moviegear Каэш сейбон sobrat я уже думал об этом,...   19.3.2012, 3:29
|- - master   Сдернули коробку для установки нового сцепления. ...   19.3.2012, 9:24
- - moviegear   Если гетраг мешается, то можешь мне его выслать, е...   19.3.2012, 9:55
- - ximik   а маховик то уставший жгли его не по детски   19.3.2012, 12:20
- - EKSIN   с чего такой вывод?   19.3.2012, 12:24
- - White   Продам сток маховик))) з.ы. хорошо подогрет эт точ...   19.3.2012, 12:25
- - drool   Нормальный маховик Если ровный - ездить будет ещ...   19.3.2012, 12:42
- - master   2 moviegear места в боксах много, так что мешать ...   19.3.2012, 14:43
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:32
