Не встаёт автомат, не могу поставить автомат я уже отчаился!
mclaud
сообщение 21.1.2012, 11:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
друзья помагите, ситуация такая имеем Toyota Supra 2JZ-GTE стояла механика, сейчас решил перейти на автомат, и вот теперь самое интересное механику до этого ставил сам всё подходило прикручиволось и ездило! сейчас прикручивую автомат и вот беда не доходит орентировочно сантиметр равномерно стягиваю болтами но бублик упирается в коленвал точнее в подшибник, с такой силой что вал невозможно прокрутить. поскажите где копать в чём может быть проблема? фото прилогается!
Ответов (1 - 16)
amazis
сообщение 21.1.2012, 13:03
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
там же под автоматным маховиком пластина/шайба на колено должна быть (толщиной примерно 0.5см)
Фломастер
сообщение 21.1.2012, 13:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Собрано как на схеме?
mclaud
сообщение 21.1.2012, 13:31
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
да собрал именно так перед маховиком идёт пластина и после идёт пластина! но нонсанс всёравно невстают хоть бери и срезай с бублика упор! да и если бы несобрал по схеме то всёравно бы коробка прикрутилась но тут ведь дело в том что коробка просто упирается бубликом в коленвал и недаёт идти дальше
павлентий
сообщение 21.1.2012, 14:01
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
даю 99.9% что причина в том что на автомате не должно быть подшипника в коленвале. я когда свапил меху по моему покупал его т.к. его у меня не было насколько я помню-давно было.
замерь посадочный диаметр этой пипки на бублике и посадочное отверстие на валу и я думаю всё станет ясно...
mclaud
сообщение 21.1.2012, 14:28
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
ммм а есть ли ещё мысли????
mike 80
сообщение 21.1.2012, 14:43
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
вытащи подшиник он ненужен
Сообщение отредактировал mike 80 - 21.1.2012, 14:45
mclaud
сообщение 21.1.2012, 14:45
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
Спасибо всем большое пойду выкарчёвывать подшибник!!!!
amazis
сообщение 21.1.2012, 15:38
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
подшибник вынимать - еще та задача... если съемник не подлечит, то ломать его тяжко
сообщение 21.1.2012, 15:59
вынимай. у меня автомат, его нет
mclaud
сообщение 21.1.2012, 18:24
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
подшибник изьят да без сьёмника сложная задача но 15 минут и он выломан, было жаль его ведь он был новый)))
Сообщение отредактировал mclaud - 21.1.2012, 18:26
Mirex
сообщение 21.1.2012, 20:10
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Можно было налить масло, вставить тряпку вымоченныю в масле, засунуть в отверстие, что бы все там плотно было, вставить волт и стукнуть по нему, потом еще подлить и еще стукнуть, я свой так вытаскивал =), вытащил быстро и все цело, долже тряпку пропитывал =)
сообщение 23.1.2012, 15:27
Как вариант ты еще не попал в шлицы бублика. Но это сразу видно - когда одеваешь его на вал, то он не должен торчать за пределы колокола.
сообщение 23.1.2012, 15:36
drool, нее, если там подшипник, то пипец )) не встанет автомат никогда )
сообщение 23.1.2012, 15:54
Surgut88
сообщение 3.2.2012, 7:06
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
как тока начал тему читать сразу понятно было что подшипник .
так чё разобрался с проблемой нет ?!
Surgut drifter
mclaud
сообщение 3.2.2012, 7:15
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
да Ваня проблема решена коробас на месте, сейчас на электрике!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:34
