Не встаёт автомат, не могу поставить автомат я уже отчаился! |
21.1.2012, 11:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
друзья помагите, ситуация такая имеем Toyota Supra 2JZ-GTE стояла механика, сейчас решил перейти на автомат, и вот теперь самое интересное механику до этого ставил сам всё подходило прикручиволось и ездило! сейчас прикручивую автомат и вот беда не доходит орентировочно сантиметр равномерно стягиваю болтами но бублик упирается в коленвал точнее в подшибник, с такой силой что вал невозможно прокрутить. поскажите где копать в чём может быть проблема? фото прилогается!
21.1.2012, 13:03
там же под автоматным маховиком пластина/шайба на колено должна быть (толщиной примерно 0.5см)
21.1.2012, 13:24
Собрано как на схеме?
да собрал именно так перед маховиком идёт пластина и после идёт пластина! но нонсанс всёравно невстают хоть бери и срезай с бублика упор! да и если бы несобрал по схеме то всёравно бы коробка прикрутилась но тут ведь дело в том что коробка просто упирается бубликом в коленвал и недаёт идти дальше
21.1.2012, 14:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
даю 99.9% что причина в том что на автомате не должно быть подшипника в коленвале. я когда свапил меху по моему покупал его т.к. его у меня не было насколько я помню-давно было.
замерь посадочный диаметр этой пипки на бублике и посадочное отверстие на валу и я думаю всё станет ясно... |
21.1.2012, 14:28
ммм а есть ли ещё мысли????
21.1.2012, 14:43
вытащи подшиник он ненужен
Сообщение отредактировал mike 80 - 21.1.2012, 14:45 |
21.1.2012, 14:45
Спасибо всем большое пойду выкарчёвывать подшибник!!!!
21.1.2012, 15:38
подшибник вынимать - еще та задача... если съемник не подлечит, то ломать его тяжко
21.1.2012, 15:59
вынимай. у меня автомат, его нет
21.1.2012, 18:24
подшибник изьят да без сьёмника сложная задача но 15 минут и он выломан, было жаль его ведь он был новый)))
Сообщение отредактировал mclaud - 21.1.2012, 18:26 |
21.1.2012, 20:10
Можно было налить масло, вставить тряпку вымоченныю в масле, засунуть в отверстие, что бы все там плотно было, вставить волт и стукнуть по нему, потом еще подлить и еще стукнуть, я свой так вытаскивал =), вытащил быстро и все цело, долже тряпку пропитывал =)
23.1.2012, 15:27
Как вариант ты еще не попал в шлицы бублика. Но это сразу видно - когда одеваешь его на вал, то он не должен торчать за пределы колокола.
23.1.2012, 15:36
drool, нее, если там подшипник, то пипец )) не встанет автомат никогда )
23.1.2012, 15:54
Я не спорю - может и то и это
3.2.2012, 7:06
как тока начал тему читать сразу понятно было что подшипник .
так чё разобрался с проблемой нет ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
3.2.2012, 7:15
да Ваня проблема решена коробас на месте, сейчас на электрике!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:14 |
