Чей туфля?, Кто что знает про эти машины? Supra из объявлений о продаже. |
14.1.2012, 22:49
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Спасибо Андрюх, этого достаточно ))))
14.1.2012, 23:01
Лови бортовик! Тыц
Не за что Кстати раньше в объяве писали, что зазор на заднем крыле расходится и надо поправить (крыло для замены отдавали с машиной). -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
15.1.2012, 16:05
А кто свапал в нее мотор не вкурсе, поподробнее про это узнать.
15.1.2012, 16:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
а какая разница? в этом случае мотор не главное
15.1.2012, 16:27
Кузов для меня не проблема, у брата сервис и покраска и вся кузовшина для меня халява, только купить материал. По мотору нужно там менять косу,мозги + подвеска устала, полная покраска с заменой заднего крыла.
15.1.2012, 19:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Думаю многим небезинтересно будет. Сегодня видел машину Антона berlik'a
Подтверждаю все что говорил продавец. Новых косяков не обнаружилось. Машина ухоженая и внутри и снаружи, оставляет очень приятное впечатление. ЛКП, салон, подкапотка - состояние на твердую 5. Движок работает тихо без посторонних звуков. Жаль прокатиться не получится по очевидным причинам. Еще раз все косяки: 1. Поменять насос ГУРа - гудит, переборка не поможет. 2. Поменять шланг подачи охлаждайки или переобжать фиттинг на турбине - сопливит немного. 3. Передние диски проточить, колодки поменять. 4. Уплотнитель фары левый отсутствует. 5. Перенастроить мозг, не всегда после запуска на холодную держит прогревочные. |
15.1.2012, 20:00
Что не берешь ее тогда ?
15.1.2012, 20:44
Есть несколько вариантов, пытаюсь выбрать какой-то один из них. И машина berlik'a добавила пёстрой сумятицы в небольшой бардак в моей голове.
18.1.2012, 6:22
18.1.2012, 9:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
не плохой варианта под свап, гетраг, рестайл и цена
18.1.2012, 10:19
Классный вариант, такой почти никогда на моей памяти не встречался. Нужно срочно хватать и свапить!
18.1.2012, 10:35
на моей был один, ушел к VL@Dу
18.1.2012, 10:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Ага и у SKORIY тоже самое.
20.1.2012, 22:23
А этот ей зверек ? http://tomsk.drom.ru/toyota/supra/6090045.html
21.1.2012, 6:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Как то странно на рыжей турбовой как указанно в обьяве, на фото под капотом лтчётливо всё серебро даже крылья, и стоит не сток куль а на основной фото машины где она рыжая куля нет, в общем как то несоответствует действительности!
21.1.2012, 9:57
Я это тоже заметил, так то если турбо на гетраге то цена нормуль.
21.1.2012, 9:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 8.12.2010 Из: Кемерово Пользователь №: 5 280 Авто:ACV40, FZ6S, JZA70 2JZ-GTE sold( |
смотрите выше, про нее писали уже.
Сообщение отредактировал GT_ - 21.1.2012, 9:59 -------------------- если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
21.1.2012, 15:09
Узнал по Томской. Чел говорит покупал ее с Японии, по фраму бьется как турбо автомат, пришла на механике. Типо японцы меняли коробку, что за коробка стоит не знает, менял на ней сцепу , выжим говорит внутрь (значит W58), краска выгорела и теперь не такая яркая))))) Турбины после ремонта и расточеные, мозг не менялся и даже не смотрел че за мозги. Отьездил 3 года из них по тех.части ничего не далал.
вообщем ничего хорошего )))) |
22.1.2012, 10:16
на эту томскую цена подросла что-то....была 490
22.1.2012, 10:38
странно, турбо с завода, после чего на нее поставили 58-ую.. чот не верю. слишком много глупых переделок, таких как кардан, редуктор, привода и пр..
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 0:23 |
