Снятие лобового и боковых стекол кузова
Саша
сообщение 22.1.2012, 18:38
Пользователь №: 1 591
При снятии не разбивая, с лобового снимается молдинг или он остается вместе со стеклом? Имею в виду срезать если струной... То же при при вытаскивании собачьих! И еще, есть другие способы снятия кроме струны или только так. Может кто сам снимал не ломая.....
Причина редактирования: Отредактирован заголовок
сообщение 22.1.2012, 19:17
Саша, что такое "собачье стекло"? Кто придумал такой термин? smile.gif В поиске потом хрен кто чего найдёт из-за этих "модных" терминов.
меломан
сообщение 22.1.2012, 20:03
Из: moscow, russia
Пользователь №: 3 258
Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE
Чувак, обратись к профессионалам-они могут снять твое стекло с минимальными потерями, а то и вовсе без них
rim333
сообщение 22.1.2012, 20:23
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
обратись к авто стекольщикам они тебе снимут без потерь стекла и молдинга. к кузовщикам не обращайся они на смотрятся и думают, что всё умеют, на самом деле там очень много тонкостей. сам стекольщик.
Здесь ничего нет
сообщение 22.1.2012, 23:30
Форточки в сборе срезаются (если дорестаил то еще 3 гайки каждой открутить). А лобач и заднее стекло срезаются после удаления старого молдинга
Саша
сообщение 23.1.2012, 7:33
Сам знаю только такой термин, и боковыми называл всегда дверные, думал это общепризнанное название.
Опять же про "обратись к профессионалам" это совет не для форума... Сдесь ищут совета чтобы сделать самому.
Получается лобовое не снимется пока с него молдинг не снимешь? И что еще за болты на боковых, там снутри явно виден герметик без всяких болтов, а снаружи тоже молдинг который видимо как то надо снять, а как тоже интересуюсь.
сообщение 23.1.2012, 7:38
На боковых стёклах молдинг несъёмный, по каталогу стекло сразу с этим молдингом идёт. Сними обшивку с обратной стороны стекла в салоне, увидишь или не увидишь гайки, которыми это стекло притянуто. Если гаек нет, значит у тебя оно просто вклеено.
rim333
сообщение 23.1.2012, 8:03
Из: Киргизия
[/quote]
Если хочеш снять сам тогда бери: обойный нож, 2 отвёртки, трос(можно от жигулей стеклоподъёмник, делиш на три равные части и распускаеш на 5-8 струн), помошника и снимаеш! А стекло лобовое целое? Если будеш снимать молдинг с лобового или заднего стекла, делай это в тепле!
Здесь ничего нет
Саша
сообщение 23.1.2012, 17:11
Все что потребуется ясно, а что с этим делать? Зачем столько струн и 2 отвертки?
Wolf_sw
сообщение 23.1.2012, 17:27
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
тросик беру от подъемников выплетаю 3 струны которые скручены между собой еще... на лобовике обычно 4 раза рвется... себе в Супре сам резать не буду. отдам на сервис.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 23.1.2012, 17:27
rim333
сообщение 24.1.2012, 6:25
Из: Киргизия
отвёртки чтоб трос привязывать. Лобовое: берёш нож и прорезаеш из внутри клей в доль боковых стоек (бери ближе к кузову чтоб не порезать молдинг) от верха до низу с двух сторон, просовываеш туда трос и окуратно пропиливаеш низ стекла, потом приподнимаеш низ стекла примерно на 20см и прорезаеш ножом верх. Заднее: немного сложней так как надо снять его целым, прорезаеш везде ножом.
Здесь ничего нет
Mario 49
сообщение 24.1.2012, 8:37
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
moviegear многие называют его *собачник *
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
михаил82
сообщение 28.1.2012, 22:51
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Дайте совет пож-та-буду делать полную покраску-уплотнители все новые стоят уже. Какие резинки лучше всё таки приобрести(т.е. какие после снятия назад уже не поставить из остекления)
серега
сообщение 29.1.2012, 11:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
все
amazis
сообщение 29.1.2012, 15:48
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
не на Супре, но смысл такой же...
rim333
сообщение 29.1.2012, 20:54
Из: Киргизия
если всё окуратно снять, то ничего менять не прийдётся.
Здесь ничего нет
сообщение 30.1.2012, 12:16
михаил82, молдинги заднего и переднего стекл (это одноразовая деталь), форточки (они будут выделятся на фоне новых оконных молдингов. Так же купи резин. упоры под крылья (давят на пластик трапеции дворников). Ну и всё остальное так же под замену
artem123
сообщение 9.3.2012, 13:43
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
полезное видео.
в поиске JZA80 турбо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:13
