Не встаёт автомат, не могу поставить автомат я уже отчаился! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
друзья помагите, ситуация такая имеем Toyota Supra 2JZ-GTE стояла механика, сейчас решил перейти на автомат, и вот теперь самое интересное механику до этого ставил сам всё подходило прикручиволось и ездило! сейчас прикручивую автомат и вот беда не доходит орентировочно сантиметр равномерно стягиваю болтами но бублик упирается в коленвал точнее в подшибник, с такой силой что вал невозможно прокрутить. поскажите где копать в чём может быть проблема? фото прилогается!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
там же под автоматным маховиком пластина/шайба на колено должна быть (толщиной примерно 0.5см)
Собрано как на схеме?
да собрал именно так перед маховиком идёт пластина и после идёт пластина! но нонсанс всёравно невстают хоть бери и срезай с бублика упор! да и если бы несобрал по схеме то всёравно бы коробка прикрутилась но тут ведь дело в том что коробка просто упирается бубликом в коленвал и недаёт идти дальше
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
даю 99.9% что причина в том что на автомате не должно быть подшипника в коленвале. я когда свапил меху по моему покупал его т.к. его у меня не было насколько я помню-давно было.
замерь посадочный диаметр этой пипки на бублике и посадочное отверстие на валу и я думаю всё станет ясно... |
ммм а есть ли ещё мысли????
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
вытащи подшиник он ненужен
Сообщение отредактировал mike 80 - 21.1.2012, 14:45 |
Спасибо всем большое пойду выкарчёвывать подшибник!!!!
подшибник вынимать - еще та задача... если съемник не подлечит, то ломать его тяжко
вынимай. у меня автомат, его нет
подшибник изьят да без сьёмника сложная задача но 15 минут и он выломан, было жаль его ведь он был новый)))
Сообщение отредактировал mclaud - 21.1.2012, 18:26 |
Можно было налить масло, вставить тряпку вымоченныю в масле, засунуть в отверстие, что бы все там плотно было, вставить волт и стукнуть по нему, потом еще подлить и еще стукнуть, я свой так вытаскивал =), вытащил быстро и все цело, долже тряпку пропитывал =)
Как вариант ты еще не попал в шлицы бублика. Но это сразу видно - когда одеваешь его на вал, то он не должен торчать за пределы колокола.
drool, нее, если там подшипник, то пипец )) не встанет автомат никогда )
Я не спорю - может и то и это
как тока начал тему читать сразу понятно было что подшипник .
так чё разобрался с проблемой нет ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
да Ваня проблема решена коробас на месте, сейчас на электрике!
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 2:57 |
