Нужна распиновка контактов фишки на АКПП (Аристо 161), это последний шанс!
romamotors
сообщение 24.1.2012, 15:39
Пользователь №: 6 520
Авто:tourerV
Здравствуйте, суправоды!
нужна помощь по электрике.может кто подскажет распиновку контактов по фишке на АКПП???Дело в том что при установке мотора с трансмиссией,двигатель нечайно опустили на этот разьем(((а я теперь мучаюсь(( 2JZ-GTE VVT-i с Аристы,коробка вместе с этим же мотором.помогите кто чем сможет,больше не с кем посоветоваться(((заранее спасибо...
amazis
сообщение 24.1.2012, 15:53
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
в факе распиновка мозга 161й Аристы - посмотри там все понятно ))))
сообщение 24.1.2012, 16:33
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
romamotors
сообщение 24.1.2012, 17:06
Авто:tourerV
мне нужен непосредственно тот разьем,который вставляется в АКПП,а не в компьютер
amazis
сообщение 24.1.2012, 17:35
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ну так там же схемы - все фишки есть, номера контактов подписаны (я смотрел, там точно есть!), даже цвета проводов есть, правда на японских карючках...
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 24.1.2012, 20:15
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
там их 3 тебе какой самый большой?все схемы есть в книгах...книги на столе передо мнойsmile.gif
romamotors
сообщение 25.1.2012, 15:03
Авто:tourerV
По моему один-датчик спидометра,два-положение рычага акпп(P R N D 2 L) ТРИ-само управление акпп которое мне и надо,по моему самое большое и есть...
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 25.1.2012, 22:27
Из: ХМАО
с тебя..модель АКПП,Год,желательно цвета проводов....
romamotors
сообщение 26.1.2012, 5:04
Авто:tourerV
отлично!!!сегодня обязательно посмотрю....
romamotors
сообщение 26.1.2012, 17:00
Авто:tourerV
мотор контрактный-поэтому точный год не знаю(VVT-i)модель сегодня не посмотрел потому что подьемник был занят(((вот цвета фишки-черн,черн с зел,желт с черн,красн,красн с зел,красн с бел,зел,зел с черн,зел с красн.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 26.1.2012, 22:09
Из: ХМАО
будем долго гадать...
фишка серая?от неё вообще чтонибудь осталось?
сама фишка имеет номер на каждый пин...например Gr(T)..G-B.3...расшифровывается как Серая фишка Т зелёно чёрный провод 3 пин...посмотри внимательно в фишку и скажи пару позиций.
romamotors
сообщение 27.1.2012, 20:23
Авто:tourerV
фишка была черного цвета,от нее остался только неопознанный осколок((( в чем все и проблемы!!!я знаю только цвета проводов(((завтра посмотрю маркировку коробки чтобы по легче искать...
w124
сообщение 1.5.2019, 10:55
Из: Ставрополь
Пользователь №: 10 879
Авто:мерседес
Ребят, та же проблема с распиновкой. В факе ничего не понятно. Есть разъемы: B38 B40 датчик скорости и блока ГТ, B41 фишка селектора, B63 фишка ГБ (соленоидов), но где какой провод в фишке идет - инфы нет. Выше по движку есть, а по акп только схема распределения проводов, но по фишке данных нет. Наверняка есть кто знает по номерам контактов.
Опишу ситуацию - хочу воткнуть айсин 30-40ле от Аристо на мерс, доработать ГБ стейдж-2 (без колхозо шайб) ну и само собой нужно альт комп воткнуть (ретка), всё куплено лежит (кому интересно - позже свои труды могу выложить), но сейчас вопрос в косе! никогда ничего подобного не делал, но не вижу проблем реализовать.
Распиновка ретки вот: http://rabbit.place/?a=ratcu_pinout_3.7
тема фака по Аристо: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7997
нужна распиновка четырех раъемов: B38 B40 датчик скорости и блока ГТ, B41 фишка селектора, B63 фишка ГБ (соленоидов)
Буду очень благодарен.
сообщение 2.5.2019, 11:06
Отдельно распиновок фишек в тойотовских мануалах нет, есть общие схемы, откуда можно добыть всю нужную информацию. Коробки на Супре и Аристо одинаковые, так что и распиновки фишек тоже.
На английском обычно смотрю мануал 97 года, файл Electrical.pdf (отсюда). Где там что обозначается, описывал тут. Но в Штатах и Канаде не было VVT-i на 2JZ-GTE.
В последнем посте есть частично переведенный мануал для японской версии, для всех годов, но файл надо еще дорабатывать, поиск работает плохо, поэтому приходится листать долго загружающиеся странички туда-сюда и высматривать пины самому. Разобраться не сложно, но придется приложить усилия.
С соленоидами всё просто - один пин - питание, второй - управляющий сигнал от мозга. Обе можно увидеть тут слева наверху (K и L).
B41 на предыдущей схеме посередине наверху (F), B63 там же, но снизу слева (T).
Посмотреть цвета проводов можно в японской книжке на Супру, скорее всего они такие же, как и на JZS161. Раздел ECT вроде ищется нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:56
