Как работает Ваккумник на турбо-двигателе., Меня замучал этот вопрос..
сообщение 18.1.2011, 15:44
ну на атмо понятно - разряжение в коллекторе, ВУ работает.
Как на турбо? дроссель закрыли, разряжение - ВУ работает. что будет, если на бусте прижать тормоз?
mike 80
сообщение 19.1.2011, 6:20
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
то же что и на любой машине затормозит на вакуумной трубке клапан стоит и "буст" туда не пускает ,а вобще как ты себе это представляеш валиш ты на хорошем бусте и не убирая ноги с газа тормозиш что есть сил другой ногой . mega_shok.gif
АдвантюристЪ
сообщение 19.1.2011, 8:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 292
Авто:Supra MA70
Вполне осуществимо, привод - задний, тормоз-передний, отличный способ провокации заноса. К тому же на этом можно перед стартом предварительный наддув сделать. правда сцепа очень быстро может кончиться.
Причина редактирования: Удалил флуд не по теме
Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
prz
сообщение 19.1.2011, 9:55
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
На атмо при полностью открытом дросселе тоже никакого разряжения нет.
mike 80
сообщение 19.1.2011, 10:57
Из: Новокузнеуцк
Без флуда ВУ работает за счет разряжения,для того что бы он работал в момент отсутствия разряжения во впускном коллекторе,в вакуумную магистраль врезан клапан который закрывается при+давлении и ВУ работает на вакууме которой сохранилося в нем .(грубо говоря)
К вопросу об отсутствия разряжения во впускном коллекторе в атмо моторе при 100% открытии дросселя ,тогда засчет чего ипроисходит наполнение цилиндров ,двигатель внутреннего сгорания это образно говоря насос,и атмо мотор сам засасывает нужный ему воздух т.е. разряжение есть всегда + там взяться
неоткуда.
prz
сообщение 19.1.2011, 11:08
Авто:300sx
Разряжение в коллекторе и локальное кратковременное разряжение перед впускным клапаном это не одно и тоже wink.gif
Часто даже при 30-40% дросселя в атмоколлекторе уже ровно бар - двигатель не успевает съесть столько, сколько напихивает атмосфера через дроссель.
DENYKOR
сообщение 19.1.2011, 11:25
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Вообще я так понимаю, что проблема с "недостатком разряжения" существует
и её решают с помощью насоса разряжения.
http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
Думаю, что в большинстве случаев отсутствие разряжения не креитично
при торможении.
сообщение 19.1.2011, 11:30
теперь все ясно =:)
mike 80
сообщение 19.1.2011, 11:52
Из: Новокузнеуцк
PRZ конечно может быть ты ездил на чудо машинах у которых без турбины во впускном коллекторе при 30 ,40% открытия д.з. давление уже почти кило,но на самом деле прибор измеряет давление во впуске и не учитывает атмосферное давление значение которого около 1 бара в зависимости от погоды ,а поскольку весь избыток измеряется относительно атмосферного давления ,так что в реале избытка 0, +чуть чуть при условии отсутствия сопротивления на впуске.(сам раньше баловался такой ерундой на хондах)
GTEpowered
сообщение 19.1.2011, 12:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Атмосферное давление ~ 750 мм рт.ст. что равно бару)
На турбо машине в безнаддувном режиме тоже самое "0" будет при 100% открытом дросселе довольно рано
Тазоводы в свое время спрашивают "Сколько дуешь?", Ну "1,2", "а че так мало? Мы "2,5":)
beast_drc, мне интерсна ситуация когда ты будешь давить тормоз при положительном нуддуве. К примеру при переключении, то там ты лиш подкидываешь оборотов без нагруки в коллекторе не возникнет избытка.
Сообщение отредактировал GTEpowered - 19.1.2011, 12:17
prz
сообщение 19.1.2011, 14:43
Авто:300sx
mike 80, я тебе рекомендую разобраться в понятиях абсолютного и относительного давления, я про абсолютное конечно писал. Если хочешь, могу выложить логи с атмо мотора с полной атмосферой на трети дросселя wink.gif
mike 80
сообщение 19.1.2011, 18:56
Из: Новокузнеуцк
Я все прекрасно понимаю относительное и обсалютное давление,просто когда ты говориш что у тебя в коллекторе 1бар человек имеющий турбо машину поймет что это 1бар избытка ,а ты говориш про всего лишь НОЛЬ (атмосферное давление)
Сообщение отредактировал mike 80 - 19.1.2011, 19:13
Mr. Y
сообщение 19.1.2011, 19:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
и что хорошего в таком моторе? отсутствие отзывчивости на педаль газа?
prz
сообщение 20.1.2011, 1:43
Авто:300sx
Во-первых, я бы не делал выводов об отзывчивости только по этой фразе, как минимум, надо бы еще обороты знать, а во-вторых, спроси об этом хонду, это данные с последнего аккорда 2.4 wink.gif
IQ200
сообщение 20.1.2011, 4:56
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Ребята вы куда то в лес ушли!)
Меня тоже волнует вопрос а создается ли достаточный вакуум, что бы вакуумный усилитель работал на 100%?
понятно что типа на хх из за разряжения, за счет клапана который стоит на В.У. создается необходимое разряжение, но когда валишь и пару раз по нажимал педальку газа и продолжаешь валить, то чувствуется, что что то не так с тормозами.
Потом очень часто замечаю, что если холодно или сыро, там дождь или снег. Тормоза работают ну просто охриненно)
сначала списывал все, что видно колодки реагируют на влажность.
но ведь при такой погоде еще и а.д. меняется!?
когда Супра была еще атмой то на этих тормозах проблем вообще не было с остановкой с тех же 100 км/ч, на турбо с тех же 100 тормозит по другому.
Когда допустим тормозишь передачами и при этом еще и тормоз, то по ощущениям тормоза прям "злые" становятся
Да и еще 5 копеек, когда ставил датчик буста стандартное разряжение у меня на хх было 0,5 х 100 кРа хотя на Соарере том же 0,75
вот с чем это может быть связано? с регулировкой клапанов ? может мой портинг тому виной?
У кого какое разряжение?
Errare humanum est,
eGorJZ
сообщение 20.1.2011, 5:24
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
У меня на атме, разряжение во впукном коллекторе на хх было -0,75 -0,8. На турбе 0,55-0,65 , после свапа педалька тормоза не такая острая стала. Вобщем мой вывод такой: овощные тормоза и вакуумник с атмо овоща, на турбо двиге, тормозит чуть хуже чем на атме, связано это с меньшим разряжением во впуске
DENYKOR
сообщение 20.1.2011, 8:38
Интересно, если на тубовых Супрах проблем с торможением нет,
а на свапнутых атмо есть. Получается, что конструкция ВУ в атмо и турбо Супрах разная?
Сам смотрел вроде там ни каких отличий не наблюдается и схема подключения одинаковая.
В статье на которую я ссылку давал написано, что при необходимости дополнительно ставится
насос разряжения. И при турбировании ТАЗов некоторые рекомендуют на ВУ ставить такой насос.
Кто-нибудь знает, может быть в турбо Супрах есть какие-либо дополнительные навороты для создания разряжения?
GTEpowered
сообщение 20.1.2011, 8:51
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
тормоза на многих на влажную и тем более холод резче работают, связано ХЗ с чем - факт) Особенно я разовался этому явлению на ВАЗ2110)
Mr. Y
сообщение 20.1.2011, 9:53
Авто:FX35
какая разница какие обороты? написанная тобой фраза говорит о том, что на _этих_ оборотах что ДЗ на 30% открыта, что на 100% - разницы никакой. Т.е. 70% хода дросселя - мертвы. И педалировать такой дроссель (если он механический без всяких вспомогательных штук) - не самое приятное _до этих самых оборотов_.
Хотя если ты привел пример для 1К оборотов, то не решает в самом деле, но нах такие примеры приводить?
IQ200
сообщение 20.1.2011, 9:56
Из: Алматы (KZ)
надо как на Аристе - электирический вакуумный усилитель
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 11:59
