7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Отличия 2JZ-GTE с Супры и Аристо?
сообщение 14.12.2010, 2:20
Сообщение #101
Это значит, что пины пронумеровал в обратном порядке, если каждую отдельную фишку проходить не слева направо, а наоборот.
Внимательней смотри картинки наверху каждой страницы, по ним все должно быть понятно.
Просто изначальный вариант не годился для сравнения распиновок Супры и Аристы, т.к. обозначение пинов различалось на разных схемах. Я просто привел их к общему виду.
На Супрах без VVT-i за TRC отвечает отдельный блок, который стоит рядом с основным мозгом.
На Супрах выпуска после 09.1997 блок управления всего один.
На ABS, понятное дело, блок отдельный.
Аристовский мозг будет нормально управлять электронной заслонкой, но TRC работать не будет. Некуда даже будет подключить контрольную лампу и кнопку отключения TRC.
Супровский мозг также будет полностью управлять заслонкой, но TRC заработает только если сигналы с датчиков ABS ему понравятся. На рестайловых Супрах (с VVT-i и без) блок ABS выдает на мозг уже обработанные 5-вольтовые сигналы.
Других нюансов, которые не позволят TRC заработать, пока не вижу.
VL@D
сообщение 14.12.2010, 7:38
Сообщение #102
Пользователь №: 4 765
Получается в моей ситуации TRC тоже не будет работать, авто рестайл до 09.1997, свап на 2JZ не VVT-i?
Экзист выдает что вроде как датчики абс одинаковые.
сообщение 14.12.2010, 11:16
Сообщение #103
VL@D, нужна проводка (ну в идеале вся.) , кнопка, блок TRC.
VL@D
сообщение 14.12.2010, 12:03
Сообщение #104
Моторная проводка будет от Супры. Это что получается, блок АБС надо брать от дорестайла, чтобы трекшен работал?
сообщение 14.12.2010, 12:14
Сообщение #105
VL@D, для функционирования Трекшена на рестайле не VVT-i (до 09.97-ого года) надо:
1) подкоапотная проводка (не моторная, а та, что с блоком предохраниетелей)
2) салонная проводка (К ней подключаются кнопка и блок TRC)
3) подторпедная проводка (с нее идут провода на индикацию..) (в принципе можно переделать из атмо-проводки.)
4) блок управления TRC рестайл
5) кнопка TRC рестайл (SNOW | OFF )
Соответственно все вышеперечисленнойе дорестайл тебе не подойдет, так как машина у тебя рестайловая.
Датчики АБС и блок АБС менять не надо - они одинаковые..
Если нет донора, или отдельно всей проводки, то лучше даже не начинать попытки подключения трекшена, ибо надо где-то искать фишки. коннекторы и т.д.
VL@D
сообщение 14.12.2010, 13:38
Сообщение #106
Все понятно, спасибо)
EKSIN
сообщение 15.12.2010, 8:30
Сообщение #107
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Спасибо!
Значит буду свапить Аристовский мотор с мозгом от Супры VVT-i МТ!
сообщение 16.12.2010, 23:02
Сообщение #108
VL@D, все заработает, если брать детали с Супры того же периода выуска, что и твоя.
Дорестайл и рестайл отличаются системами ABS и TRC.
В рестайловой TRC мне не нравится то, что при большой пробуксовке она принудительно включает режим Snow и машина становится трупом dry.gif
Benjiro
сообщение 17.12.2010, 18:32
Сообщение #109
Пользователь №: 4 608
То есть если я иногда люблю подрифтить и у меня стоит рестайловый TRC,то сам включится? wacko.gif
сообщение 17.12.2010, 18:50
Сообщение #110
Если ты его не выключишь, то да
maks86sv
сообщение 25.1.2012, 20:29
Сообщение #111
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
а есле сделать так. двс с Аристы 147 2JZ GTE не втек. и просто наити дорестаиловую проводку не втекоскую( моторную косу)и мозг с Супры гемора же не кокого не должно быть есле двигателя
идентичны????
есле да то где можно приобрести кто знает?????
Сообщение отредактировал maks86sv - 25.1.2012, 20:34
сообщение 25.1.2012, 21:20
Сообщение #112
maks86sv,
1) сколько тебе лет ?
2) ты сам хоть читаешь, что пишешь ?
maks86sv
сообщение 25.1.2012, 22:24
Сообщение #113
Авто:Супра
в смысле че я не так написал. мне надо конкретно знать подоидет ли коса супринская на Аристовский двс и все че не понятного.
я не хочу не че перематывать перепаивать зачем еб...ться когда можно просто поставить и забыть да и выгледеть все будет красивеи и надежнеи вот и спрашиваю
а то что сверху написали я так и не понял. кто то пишет что разные. кто то пишет что одинаковые. а конкретно так ни кто и не че не написал.
меня конкретно интересует проводка.
я ище раз спрашиваю в чем различие двс Аристы и Супры конкретно по датчикам ( или все одинаково)
я че спрашиваю то. двс заказан там нет косы и мозга .двс с Аристы 147автомат.
коса в магазине с Супры стоит 9.5т.р
с Аристы 12т.р
Сообщение отредактировал maks86sv - 25.1.2012, 22:37
сообщение 26.1.2012, 4:31
Сообщение #114
Что такое "не втек"?
maks86sv
сообщение 26.1.2012, 4:54
Сообщение #115
Авто:Супра
ну у нас так называют VVT-i по простому втековский мотор.
ну дак кто что скажет различие есть или все таки нету???
miximon
сообщение 26.1.2012, 6:59
Сообщение #116
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
с Аристы 12т.р
И сколько за такой мотор отдал??
Так и по подробней где там коса с Супры 9,5 стоит готов взять 2???? pleasantry.gif
Ну это же не хонда)))))на них Втек)))Может тебе идет мотор от Хондоря)))не втековский))) rofl.gif
miximon
сообщение 26.1.2012, 7:16
Сообщение #117
Главно чтоб они вообще были с Супры))
miximon
сообщение 26.1.2012, 7:35
Сообщение #118
да почитай ты форум!!!Все написанно!!!!Все подходит!Если мотр не VVT-i и коса не VVT-i все встанет болт он!!!
amazis
сообщение 26.1.2012, 8:56
Сообщение #119
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
про ТРК не знаю говорили-нет, но основным условием работы трк - 4х канальный абс (а будет такой если и до свапа в машине была трк)... если не было трк абс 3х канальный
сообщение 26.1.2012, 12:13
Сообщение #120
amazis, ты про какой ТРК ? про Супровский или Аристовский ? на рестайл Супре пофиг какая АБС. ну вернее правильнее сказать так - на 3-х контурной точно работает. а вот как она себя поведет на 4-х контурной пока не понятно. вот я себе поставлю - протестируем.
maks86sv, Дабы была понятна суть претензии, посмотри на количество ошибок
Цитата(maks86sv @ 25.1.2012, 22:33) *
а есле если сделать так. двс с Аристы 147 2JZ GTE не втек он называется VVT-i. и просто наити найти дорестаиловую проводку не втекоскую( моторную косу)и мозг с Супры гемора же не кокого нИ кАкого не должно быть есле если двигателя двигателИ
идентичны????
есле еслИ да то где можно приобрести кто знает?????
И прости, если ты, настолько, не можешь писать грамотно, то используй Word для проверки своих творений. Читать это невозможно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 5:37
