master, я не настаиваю, а просто советую задуматься.
Ну в любом случае пока не поставишь не узнаешь
![]() ![]() на форуме есть тема где этот производитель упоминается, ничего негативного я не увидел |
Потом расскажешь про впечатления и ощущения от сцепы. Будем мнения собирать, чтобы не только на амеров ориентироваться
так вон firefox ездит на такой сцепе, судя по написанному доволен.
Да у америкосов тоже 50 страниц обсуждения сцеп и у каждого второго ACT Extereme корзина, Бронзовый диск и сток маховик, и на драге 8 секнуд, только когда Я все это попробовал на своей машине, возникло много ньюансов. Для себя сделал вывод что многодиск всегда лучше.
John_Travolta, поделись по поводу нюансов. Так то ценник приятный.
Сообщение отредактировал sobrat - 27.1.2012, 10:51 |
Мега тугая корзина- нагрузка на полукольца, и на ногу, в горде тяжело постоянно нажимать, главный цилиндр один раз сломался опять же из за тяжелого выжима. Сток Маховик плохо подходит для резких переключений на пониженную итд.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 27.1.2012, 15:11 -------------------- |
ясно, чудес не бывает. Либо жесткая корзина, либо липучий диск. Что то же должно держать момент.
Остаётся один вопрос. На сколько этого "держать момент" в данном случае хватит.
ну суде по описанию обычно все однодиски заканчиваются в среднем на 750- 800 лс с мотора
А это разве мало? помоему достаточно
![]() Сообщение отредактировал master - 13.2.2012, 2:32 |
Надо пробовать, описания часто не совпадают с реальностью.
это как про расход в 6 литров на 100 км на турбоСупре в каталоге на дроме
Топливную почти закончил
Две подачи с насосов соединяются в одну магистраль. Сток подача заведена в противоотливной бак. Две обратки: одна из рейки в противоотливной бак, вторая из противоотливного бака в основной бак далее все это добро уходит вниз и идет вдоль тормозных трубок, сток топливную всю убрал. Фильтр Подача раздваивается и уходит наверх, обратка идет к регулятору регулятор Бензин по системе погонял, но т.к. манометра небыло х.з. на какое давление настроен там регулятор, нигде ничего не давануло, на днях подцеплю манометр механический и давану очков 5-6 чтоб уж наверняка быть уверенным. Электронный дроссель был полностью кастрирован, т.к. он все равно работать не будет. |
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) ![]() |
Не нашел в бортовике - какие топливные насосы (насос) будут использоваться?
И ещё, топливная серьезная задумана, а РДТ совсем из "другой оперы". Сообщение отредактировал Фломастер - 12.2.2012, 15:35 |
так вон firefox ездит на такой сцепе, судя по написанному доволен. Не езжу я на такой ![]() Не помню уже что писал а что нет, на этом форуме (давно не заходил)... Может повтор, а может нет. Корзины SB можно использовать, но брака в последнее время многовато. Ну и керамику я вообще никогда никому не советовал. Если только для дешевого драга. На последние "спокойно-уличные" проекты, мощностью около 500-600hp, ставим RPS корзину и стоковый диск. Без проблем. Чуть больше можно вытянуть на ACT корзине. Но усилие прижатия уже великовато. Многодиски - запросто, если не барахло. Например OS Giken. Но ценой дерьмового звука из гетрага. Это если в кратце. Сообщение отредактировал firefox - 12.2.2012, 15:54 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
сейчас купил кильку... такая вкусная... давно такой не ел. Оказалась сделала в Риге.
Сразу вспомнил тебя. Давно не было слышно! RPS не делает для 7MGT, корзина ACT не понравилась в том числе и ОЕМ маховику -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 17:50 |
