4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта.
pioneer
сообщение 27.9.2010, 23:00
Сообщение #41
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
А со старого ЖЕ можно помпу взять или она менее производительная?
сообщение 27.9.2010, 23:28
Сообщение #42
Каталог тебе в помощь
сообщение 28.9.2010, 3:35
Сообщение #43
Помпы разные на GE и GTE. Если такое желание съэкономить на мелочах, свап можно было не начинать.
Саша
сообщение 4.10.2010, 10:25
Сообщение #44
Пользователь №: 1 591
На аристе(которая VVT-i) вообщето стояли электровеники, так что вообще ниче менять не надо, достаточно купить веники с той же аристы, или с цефиро
IQ200
сообщение 4.10.2010, 17:04
Сообщение #45
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Электровеники вроде стояли на 161 аристе, кстати очень и очень хорошие
в разы лучше чем цефировские.
насчет вивитиай мотора с 147 не в курсах, если стоят электровеники то и помпа там нормальная, не надо извращаться
Errare humanum est,
сообщение 4.10.2010, 17:06
Сообщение #46
На 147 Аристо никогда не было VVT-i мотора.
scarge
сообщение 1.2.2012, 23:53
Сообщение #47
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
дабы не плодить лишних тем:
свап предстоит на гте не VVT-i от Супры мозг и коса меха! сейчас ге на мехе!
кулёк траст от Соарера(у меня аргон свой есть по этому по барабану от чего)
вопрос1: электрика болт-он? т.е косу мозг поставил и поехал?
2) на стоковых турбо, датчик(указатель) давления наддува электронный или механический? как решить эту проблемму вообще?
3)вот эта тема ввела меня в ступор:
цитата из переписки с продавцом
Только смотри, у меня тротл контроля нету компа. Только комп двигателя и коммутатор. Я вообще не знаю когда свапят, трк работает или её оживить нереально?
на гте электронная заслонка? или всё сказанное касается трэкшэн контроля ?у нас вообще такое есть?
4) атмобензонасос и атмотрасса потянут на первое время или в утиль?
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
RaDmit
сообщение 2.2.2012, 0:37
Сообщение #48
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
4) бензонасос и трасса потянут на первое время точно, у меня такой же свап, насос на атмо такой же как на турер-в
andreysupra
сообщение 2.2.2012, 8:19
Сообщение #49
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня мотор был с турбоСупры на мехе.Встало всё болт-он не считая одной фишки.Берёшь фишку с с атмы и меняешь на турбе.Короче не свап а мечта)Забыл ешё,резистор припаял на спидометре тахометре чтоб показывал)))Будут вопросы,пиши в личку.
scarge
сообщение 2.2.2012, 8:46
Сообщение #50
Из: мурманск
ясненько! а по указателю наддува как? механический брать или электронный?
сообщение 2.2.2012, 8:57
Сообщение #51
scarge
1. Тебе надо будет перекинуть 1 фишку у блока предохранителей и запараллелить провод - там два плюса (на турбо два реле EFI, на атмо одно - вот и на один провод меньше)
2. На стоковых сенсор электронный, показометра самого нет (только на рестаиле). Но я не понимаю этого вопроса - что тебя волнует? Если ты хочешь датчик ставить то по барабану какой.
3. На nonVVT-i два компа - один основной ECU, второй Throttle Control - управляет второй заслонкой, т.е. комп трекшена
4. Насос на атмо такой же как на турбо - не переживай.
scarge
сообщение 2.2.2012, 9:33
Сообщение #52
Из: мурманск
стоп, а без трэкшена можно обойтись?(по остальным пунктам более менее понятно) или в обязаловку надо комп искать?(прошу не пинать гте в живую видел один раз у адреналина) тюненый подойдёт или они там все под определённое авто?
сообщение 2.2.2012, 10:25
Сообщение #53
Всё ок будет. Просто трекшена не будет, хотя чтобы его заставить работать надо попыхтеть еще smile.gif
vitaleg182
сообщение 2.2.2012, 11:26
Сообщение #54
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Я на трекшн забил и не собираюсь его подключать.
scarge
сообщение 2.2.2012, 17:12
Сообщение #55
Из: мурманск
пасипа! попустило!а то на яхе этот комп 10000 йен
scarge
сообщение 4.2.2012, 10:42
Сообщение #56
Из: мурманск
при детальном осмотре фоток( пэк сказал что двиг уже едет 1место, 1куб, 250кг, Владивосток-мурманск 5400р) обратил внимание что мотор без каталика и так как выход там один то от атмо не подойдёт! от Аристы встанет? или проще заколхозить от атмосферника или самому сварить фронтпайп и выкинуть каталик из схемы вообще?
сообщение 5.2.2012, 0:15
Сообщение #57
Выхлоп покупать - даунпайпов на ебее как грязи. Проще купи (150$)
З.ы. А ты мотор с яхи брал? Просто я видел подобный, в паре с гетрагом продавали за гроши ))
scarge
сообщение 5.2.2012, 2:24
Сообщение #58
Из: мурманск
нет, брал во владике! дешевле сварить бюджет кастомайзинга 1000р! а че там за дирка на даунпайпе,под датчик кислорода?
vitaleg182
сообщение 5.2.2012, 2:50
Сообщение #59
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Движки очень редко с каталиками продают. мой тож приехал без каталика.
scarge
сообщение 5.2.2012, 15:13
Сообщение #60
Из: мурманск
ну и как решил этот вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:08
