4 страниц V   1 2 3 > »
Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта.
Drager1
сообщение 16.9.2010, 10:56
Из: magadan
Пользователь №: 5 013
Народ почитал отчёты но так все полностью и не допонял.
вопросы следующие-
по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет?
на моторе поддон менять надо если мотор с аристы VVT-iай?
интеркулер с саурэра или с чайзера по пайпам встанет?
на 2JZ-GTE бачок под гидрач неходится на моторе или на кузове?
проводку буду сращивать сам - есть распечатка выходов на компах аристы и атмо Супры 80?
глушитель будем брать новый.. брать именно с Супры или подойдет с турика или саурэра?
ещё будет много вопросов но пока с мотором не определились ещё рано=)
Дикие слова "потдон", "гедрач" отредактированы.
сообщение 16.9.2010, 11:02
молодец! все равно что обосранными тапками по свежевымотому полу biggrin.gif
Drager1
сообщение 16.9.2010, 11:10
Из: magadan
прошу ответить на конекретные вопросы.
т.к свап уже проходил 1JZ-GE - 1JZ-GTE чайзер 100 столкнулся с очень многими проблемами...
сообщение 16.9.2010, 11:21
Плохо читал...
на моторе потдон менять надо если мотор с аристы VVT-iай? Надо
интеркулер с саурэра или с чайзера по пайпам встанет? не встанет болт-он. в любом случае колхозить, бери кит для Супры с фронтальником
на 2JZ-GTE бачок под гедрач неходится на моторе или на кузове? Достаточно фотки посмотреть. на кузове, на левой чашке
проводку буду сращивать сам - есть распечатка выходов на компах аристы и атмо Супры 80? Смотри раздел FAQ
глушитель будем брать новый.. брать именно с Супры или подойдет с турика или саурэра? Если новый, зачем вообще этот вопрос? брать надо в любом случае с Супры
ещё будет много вопросов но пока с мотором не определились ещё рано=) Читай лучше форум, и твои "много вопросов" уйдут сами собой
Да и вообще какое отношение имеет тема к бортовому журналу ?
Drager1
сообщение 16.9.2010, 11:25
Из: magadan
тема к тому что тут будет отчет=)
по потдону - там со сливом гемор? или только тупо дырку высверлить?
кто продает в россий новые кульки под 80 Супру?
по подушкам все встает норм?
Фломастер
сообщение 16.9.2010, 11:28
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет? подойдёт
по потдону - там со сливом гемор? да
кто продает в россий новые кульки под 80 Супру? u-tune.ru
по подушкам все встает норм? да
сообщение 16.9.2010, 11:30
по потдону - там со сливом гемор? или только тупо дырку высверлить? Он другой
кто продает в россий новые кульки под 80 Супру? например тут: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=5667 интеркулеры были у него
по подушкам все встает норм? норм
сообщение 16.9.2010, 11:48
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Для объявлений о продаже или покупке авто существует отдельный подраздел.
Drager1
сообщение 16.9.2010, 11:51
Из: magadan
rom@888 извиняюсь... p.s сделайте штуку чтоб было "чужой ник в ответ"
p.s по потдону так и не понял... если я поставлю потдон (и встанет ли он воопще) со старого атмо мотора... что надо будет сделать с ним? высверлить дырку под слив и все?
сообщение 16.9.2010, 11:55
ррррррр.. под каждым аватаром ссылка "Вставить ник"
Сообщение отредактировал beast_drc - 16.9.2010, 11:55
сообщение 16.9.2010, 11:56
"Чужой ник в ответ" слева под аватаркой пользователя "Вставить ник"
Советую в этой теме обсуждать вопросы, на которые поиск не даёт ответов, или даёт не в полном объёме, иначе тема будет закрыта.
Drager1
Из: magadan
спасибо. я к форуму ещё не привык=)
GTEpowered
сообщение 16.9.2010, 11:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
ЗАПУТАЛ НА) СО сливом в твой атмосферный поддон, который ты прикрутишь с двигателю с аристы гемора нет - тупо дырку
Drager1
сообщение 16.9.2010, 12:04
Из: magadan
такс... и ещё с аристы я так понял мозг будет автоматный... на это пофигу или как? с датчиком скорости и.т.д гемор вылезе? или на Супре также как на чайзерах у меня мотор с коробкой был снят меня тащили и сокрость показывалась от датчиков абс... какая система на Супре?
где выпуск можно взять с даунпайпом?
GTEpowered
сообщение 16.9.2010, 12:38
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Мозг автоматный с аристы, проблема датчика скорости есть, но у когото не было (серийники мозгов были разные)
IQ200
сообщение 16.9.2010, 12:42
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет!
Половина вопросов ну реально отпадет если чуток погуглить.
двай лучше распишу что я делал когда свапился (давно было могу что то пропустить)
1) Заменил поддоны, обычной дрелью высверлил отверстие под слив в атмо поддоне, нарезал резьбу и вкрутил шпильки (первые попавшиеся)
2) Купил тросик газа (так как с мотором не постовлялся) от турбо марка можно от турбо сарая в общем от любого турбо и от камри 25й подходит только пипец длинный
3) купил бачок гура от марка с выносом бочка до чашки не болт он потом заменил на родной от Супры (стоит что то 125 дол)
4) подушки с опорами снял с атмо мотора
5) выхлоп т.е. дацнпайп варили сами до середины, дальше оставил на первое время стоковый глушак
6) Проводку не я сращивал, но мануалы в разделе фак смотри я в этом не петрю
7) по коробасу ни чего делать не надо
8) единственное на впускном коллекторе надо сделать отверстие (у меня бло заглушенно оно) и взять вакуум на тормоза
9) Интеркулер ставил самопал, но можно от сарая с небольшими дороботками пайпы со стороны впуска подошли правда ну не очень тютелька в тютельку но подошли
10) Скорость берется с коробаса
11) на автоматных мозгах от аристы один трабл будет точно не будет работать кондерsmile.gifsmile.gif)
ну по механике работ не много, вот проводка это жесть тут я пас)
Сообщение отредактировал IQ200 - 16.9.2010, 12:53
Errare humanum est,
Drager1
сообщение 16.9.2010, 12:53
Из: magadan
1.понятно не гемор.. стоп а разве там нету резьбы под шпильки? фотко есть?
2.с тросом ясно...я себе с шевролет нива переделал=smile.gifsmile.gif на чайзере
3.с бачком понятно я тоже взял от вистыsmile.gif) на чайзере
4.понял
5.с флянцем гемор... так что даун пайп нужен...мне варили в магадане... тут... сварщик хз от чего нашел флянец...сказал ваще первый раз видитsmile.gif
6.ок
7.ок
9.с кулером разобрался
10.пля и как датчик механики срастить с автоматным мозгом? т.е провод наверное называется SPD?=)
11.тут максимум бывает +23 север же=)
с проводкой не набухатся бы опять...а то у меня много лишнего осталось..но все работает тьфу тьфу тьфу...
где во владике реальный мотор можно взять? ну всм не убитый=)
Сообщение отредактировал rom@888 - 16.9.2010, 12:57
IQ200
сообщение 16.9.2010, 13:09
Из: Алматы (KZ)
1) под шпильки там отверстия есть только без резьбы
2) флянец бери там же где берешь мотор пусть отрежут его
а вообще поищи на форуме прямоточные штаны и думаю фрезеровщик тебе сделает нужную деталь
по датчику то фишка с проводки от аристы на автомат подошла насколько знаю на мою W58
Errare humanum est,
Drager1
сообщение 16.9.2010, 13:11
Из: magadan
rom@888, ладно ладно не знал=:))
IQ200, мотор буду брать контрактный...не уверен что флянец будет... ты за сколько гедраг купил? 58 не держала? свою 58 продал?
Arbuz
сообщение 16.9.2010, 13:15
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Потдон и гедрач без гетрака никак не поставить!
Ой, простите, без" гедрага" :):)
Сообщение отредактировал Arbuz - 16.9.2010, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:17
