2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст, Обновление на 2-й странице.
sedoi
сообщение 2.2.2012, 12:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо свап, на автоматном мозге. Нулевик, кулер, толстая трасса. Бустконтроля нет. Вакуумные трубки подключал вроде все по схеме.
Проблема в нестабильном наддуве, как будто на ходу какая то заслонка перекрывается и поступление воздуха значительно снижается.
Проявляется это так. Начинаю разгоняться, держу буст 0.7-0.8 и в какой то момент ускорение резко пропадает, как будто за жопу кто то схватил и буст пает до 0 или даже ниже. Если дальше начать давить педаль, то поползет помаленьку вверх. Если давануть сильно, то как правило все возвращается на свои места.
Либо второй вариант, еду спокойно по трассе, давление -0.2. Так же неожиданно может кто то "схватить за жопу", давление уйдет в - 0.5-0.6, чтобы ехала как раньше, надо опять давить сильнее на педаль. Проходит либо со временем, либо если начать газовать сильно.
Также проявляется в виде затупа в момент активного разгона и переключения, например со 2й на 3ю, первые секунды 2 после переключения буст будет не выше 0.2(при этом я слышу какой то посторонний звук, типа шуршания какого то, как будто турбина дует прямо в выхлоп), а потом буст резко поднимается и шуршание уходит. Точно не уверен, но вроде если разгоняться совсем по злому в отсечку без сброса газа практически, тогда затупов не будет))
По моим предположениям, это глючит какая то из калиток. Можете подсказать какая и из за чего, и как ее проверить?
сообщение 2.2.2012, 12:47
Похоже, что эл. дроссель делает мозги. На форуме была тема про него - глянь, может найдешь что-то полезное.
sedoi
сообщение 2.2.2012, 13:52
Из: Красноярск
Если это был дроссель, тогда бы я не слышал какого то постороннего шуршания при затупе)
amazis
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
тоже за электродросель... у меня похожий затуп бывает при переключении вниз 4-2, 5-2 шлифует и не надувает пару сек... потом резко прыгает
постороннее шуршание - прокладка какая может сечет в районе турбин ?
Сообщение отредактировал amazis - 2.2.2012, 13:54
сообщение 2.2.2012, 14:33
sedoi, Тогда как объясняется провал без буста? Одно дело на бусте - заслонки муфлонят, а когда его нет - похрену на эти заслонки.
А что за шуршание? Может моторчик дросселя развалился просто ? biggrin.gif Или, как вариант - дроссель закрывается и байпасс кидает избыток, раз шуршание ну турбину похоже.
EKSIN
сообщение 2.2.2012, 14:41
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
у меня бывало шуршание только если валить, буст уходит за 1.3 в пик и тут появляется детон после чего резко срабатывает ограничитель и всё нормализуется.
шуршание это похоже на шелест больше....
amazis
сообщение 2.2.2012, 16:01
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
когда прокладка сечет до турбин - звук словно крыльчатка задевает (на шелест похоже, отчетливее звук на сбросе газа)... а когда после турбин - турбы подвывают...
Сообщение отредактировал amazis - 2.2.2012, 16:03
sedoi
сообщение 2.2.2012, 18:11
Из: Красноярск
Немного не так выразился, я думал может ли из за вот этой заслонки такое происходить?
Или все же это моторчик?
amazis
сообщение 2.2.2012, 18:23
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
может но до нуля сдуваться не будет по идее... у меня в горячке трещина была к заслонке (как ты стрелку нарисовал), надувало не больше кг и сдувалось до 0.7, а я понять не мог че за беда пока горячую крыльчатку в глушитель не выплюнуло rofl.gif вскрытие показало!
вообще если первая турбина по каким либо причинам не будет надувать, то и задняя не будет - при рабочем секвентале...
sedoi
сообщение 2.2.2012, 18:29
Из: Красноярск
Т.е. некорректную работу заслонок секвентала можно отбрасывать? Такое может быть только из за мотора дроссельной заслонки?
Сообщение отредактировал sedoi - 2.2.2012, 18:29
sedoi
сообщение 2.2.2012, 18:41
Из: Красноярск
И если это косячит заслонка, по ШЛЗ отобразится скачок смеси во время затупа?
amazis
сообщение 2.2.2012, 20:17
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
заслонки же все доступны (кроме одной которая под кожухом на задней турбе и то подлезть можно) подергай за тяги на всякий пожарный! думаю будет понятно
ну и скинь пайп с передней турбы - покрути за холодную крыльчатку, мож там самой турбе плохо... а из-за нее и вторая работать не будет! вторая ограничена заслонками, а они открываются только при положительном бусте
Сообщение отредактировал amazis - 2.2.2012, 20:23
sedoi
сообщение 3.2.2012, 5:56
Из: Красноярск
Турбы меняны 5 тыс назад, они в идеальном состоянии
amazis
сообщение 3.2.2012, 6:30
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
все бывает - у меня мотор предыдущий от идеального состояния тыщ 8-10 откатался и умер ))))))) на стоке!
а вроде самый крепкий надежный и с большим запасом прочности!
Сообщение отредактировал amazis - 3.2.2012, 6:31
rim333
сообщение 27.3.2012, 4:16
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
поднимим тему! Мож кто всётаки с таким сталкивался?
Здесь ничего нет
rim333
сообщение 31.3.2012, 19:01
Из: Киргизия
разобрался у меня так
Здесь ничего нет
сообщение 31.3.2012, 22:21
rim333, Сколько дул ?
rim333
сообщение 1.4.2012, 5:50
Из: Киргизия
на бусте показало 1.25
Здесь ничего нет
sedoi
сообщение 6.5.2012, 5:58
Из: Красноярск
Поделюсь новой порцией информации. Проблему свою я пока не победил, и с приходом тепла обнаружил еще и ухудшение. В прошлом году максимальный буст был 1.3, в этом году больше 1 не дует никак. Начал размышлять что же могло произойти за зиму. Из произошедших изменений: поставил маслопомойку(она не при чем, проверил), супранасос, поменял клапан VVT-i. В процессе размышлений, начал искать связь со старой проблемой, и вот к чему привели мои раздумья:
Начал грешить на байпас, что он стравливает часть воздуха нагнетаемого турбиной. Посмотрел на него, вокруг него образовалась "шуга", как будто из под патрубков дует. Начал думать почему дует. Предполагаю, что когда нажимаю педаль, турбины начинают дуть, а дроссель слишком мало открыт, воздух начинает стравливаться через байпас, и я слышу какое то шуршание воздуха. Потом шуршание прекращается и буст резко идет вверх. Когда еду практически полностью нажав педаль "в электронном" диапазоне, возможно, отверстие все таки слишком мало, чтобы пропустить весь воздух с турбин, и буст не может дойти до максимума(а в том году получается открывался больше чтоли?). Провел эксперимент, начал разгоняться, нажав педаль процентов на 60-70, а потом додавил в пол, чтобы дроссель открылся механически - буст немного поднялся при этом.
Вопрос. Что повлияло на дроссель? Это проблема механическая или электрическая? Мне все это уже надоело, хочется ездить на 100% стоковых возможностей. Можно ли как то попытаться решить или уже переходить сразу на несток мозг и мех дроссель?
Сообщение отредактировал sedoi - 6.5.2012, 6:00
starik
сообщение 18.7.2012, 17:22
Из: питер
Пользователь №: 5 768
Авто:aristo
А коробка у тебя какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:12
