6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 14:11
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
не забудь второй насос и еще надо свечи 9-ки, тогда попрет...
сообщение 4.2.2012, 15:00
Сообщение #22
На вопрос из первого поста могу ответить так - максимальный буст будет тот, при котором максимальная загрузка форсунок будет не более 80%.
Исходя из примерного соответствия мощности и численного значения производительности форсунок для нашего мотора - это будет, опять же, примерно 350 л.с. при стоковом давлении в рейке. В любом случае очень не рекомендуется повышать duty форсунок выше 90%, иначе они могут перегреваться и подвисать в открытом положении.
http://www.rceng.com/technical.aspx
http://www.injector.com/injectorselection.php
Тупо ставить форсуки 540cc - неправильно. Мозг будет управлять ими как будто стоят все те же 430cc. Перелив обеспечен.
D. Jur
сообщение 4.2.2012, 20:45
Сообщение #23
Из: Саратов
Пользователь №: 6 598
Авто:Supra JZX70
получается, нельзя тупо воткнуть форсы с американки, надо топливо потом править еще, сафкой или пигибеком каким? так?
Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71
Supra JZX70 дрифт корч
amazis
сообщение 4.2.2012, 21:00
Сообщение #24
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
так вроде и форсы низкоомные к тому же...
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 21:16
Сообщение #25
Из: Волгоград
нельзя ничего тупо втыкать.
ни форсунки, ни насос, ни что-то еще.
Benjiro
сообщение 4.2.2012, 21:17
Сообщение #26
Пользователь №: 4 608
Насколько знаю японские мозги вообще не дружат с американскими форсунками.
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 21:20
Сообщение #27
Из: Волгоград
Бустап на то и бустап, подразумевает стоковые детали - турбины, форсунки и насосы. Не стоит ничего менять, поставить насос или форсунки другой производительности - значит получить невысокий результат.
Автор темы, не делай ошибок. Много топлива - это перелив, а значит смешной черный дым и потеря динамики. Много буста на стоковых турбах - это быстрая кончина турбин и никакой прибавки.
P.S. Однажды сорвало трубку с вейстгейта и надуло 1,6 бар. Никакой прибавки я не почувствовал. Реальный буст 1- 1,2 бара. 1,5-1,7 бара - это только чтобы поцаны оценили, никакого эффекта нет (для стоковых турб конечно).
Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 21:29
MOTOR
сообщение 5.2.2012, 11:25
Сообщение #28
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
А если поставить форсы от Американки на тюненом мозгу(например АЕМ) ,что еще надо сделать что б они работали? Ну типа там низкоомные (чего еще надо исходя из этого)?
PS. про сток сейчас не говорю,турбина не сток и все остальное.Интересен вопрос именно про форсы от Американки
Спасибо!
Сообщение отредактировал MOTOR - 5.2.2012, 11:29
2good4u
сообщение 5.2.2012, 11:28
Сообщение #29
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Даже на свапнутой атмо стоковой подачи и обратки хватает для любого бустапа. С несток насосом ставится несток топливный регулятор, настраивается давление в системе и поехали.
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
сообщение 5.2.2012, 12:44
Сообщение #30
Вообще, обсуждение форсунок, регуляторов, мозгов не очень подходит этой теме...
Не устраивайте салат. Людям после вас будет оч. неудобно искать. Задавайте вопросы в соответствующих темах.
Насчет буста более, чем 1,2 - либо там уже будет жестко срабатывать отсечка по бусту (хотя в большинстве случаев она будет начинать душить двиг уже около 1 бара), либо турбины будут оч. сильно греть воздух. В итоге получаем действительно неедущую машину с турбинами, работающими на пределе. Мера должна быть во всем. Буст в стоке 0,62-0,76 кг/см^2. Бустап - это 1-1,2 бар. На 1 баре можно долго и счастливо ездить, на 1,2 поменьше конечно.
По-хорошему любую доработку надо контролировать по приборам, чтобы убедиться, что все работает нормально. По крайней мере на начальном периоде. Однако я что-то не видел, чтобы кто-нибудь пользовался датчиками температуры воздуха.
D. Jur
сообщение 5.2.2012, 12:54
Сообщение #31
Из: Саратов
Авто:Supra JZX70
я просто не нашел раздела, посвященого форсункам, поэтому написал тут.
ну собственно я услышал, что хотел, буду ставить топливный регулятор.
Кто катается на бустапных машинах, какими насосами вы пользуетесь?
Chaser JZX71
Фломастер
сообщение 5.2.2012, 14:02
Сообщение #32
Из: Волгоград
Можно сесть и поехать. Только как поехать?
Конечно хватит и подачи и обратки. но только с насосом с близкой к стоку производительностью. Я это не в книжке прочитал, а сам увидел на приборах - лямбда, давление топлива и прибор для замера времени на 1/4 мили.
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 14:03
Benjiro
сообщение 5.2.2012, 14:03
Сообщение #33
Как можно поставить насос на сток моторе и получить прибавку...родного японского хватает за глаза...мощный насос\ы ставится для поддержания давления на всём диапазоне оборотов...если ставить насос, например, от американки,то стокового бензопровода хватает для ~500л.с. smile.gif Ставят америкосовкие форсы как тюн вместе с рейкой,т.к. у них прямая подача,вместо боковой как у японских...но всё равно далеко не уйдёшь smile.gif
Фломастер
сообщение 5.2.2012, 14:07
Сообщение #34
Из: Волгоград
Топливный регулятор и датчик давления топлива в салоне, чтобы мониторить давление в процессе.
Только зачем эти затраты для бустапа с конкретным бустапным мозгом?
Сдай насос и поставь лучше стоковый либо подходящий про производительности и ненужно будет заниматься лишними деталями.
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 14:08
сообщение 5.2.2012, 14:32
Сообщение #35
D. Jur, раздел Тюнинг / Двигатель правильный. Тему надо более подходящую найти просто. Если нет подходящей, то можно создать новую.
2good4u
сообщение 5.2.2012, 15:30
Сообщение #36
Авто:Supra, iR-S.
Супра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два USDM насоса, 780сс форсы, магистрали сток. Причём смесь настроена с хорошим запасом, в режиме "на все деньги" поедет из 11ти.
Бустап с тем же USDM насосом, к примеру, поедет точно не хуже чем со стоком. Давление в рейке сток, проблем нет.
Но в целом соглашусь, если в планах бустап и не более, то смысла в большом насосе нет.
Supra'94 MT
Фломастер
сообщение 5.2.2012, 20:02
Сообщение #37
Из: Волгоград
все правильно. повторю еще раз, если ты невнимательно читал мои посты.
На супру (бывшую атмо) поставили Т88, два насоса и 780 форсы и она поехала 11,4 сек. Согласен.
Но поехать её заставил настройщик. Не насосы, не мозг сард, а настройщик с тюнинговым мозгом (АЕМ, Апекси, ВЕМС, Мотек, Халтек и прочие).
Если топикстартер будет использовать бустап мозг САРД или Майнс или еще какой, то настраивать этот мозг нет возможности. Такой мозг управляет впрыском используя готовые карты и параметры мотора, например 2JZ-GTE.
Таким образом, если мы поставим форсы 600сс вместо стоковых, получим серьезный перелив и ухудшение динамики.
И ещё:
откуда такая точность?
Давление в сток рейке сток, только когда насос сток и он исправен.
В других вариантах (2 насоса, или насос более производительный) давление в сток рейке скорее всего не сток.
Если не хочешь верить в это, то мне нечего добавить.
Мне кажется это не сложно.
Давай пример про вейстгейты тогда. Есть вейстгейты 38, 44, 46, 60 мм. Зачем?
Можно всем ставить 38 мм и настроить его на нужное давление. И на 30 гаррет и на 42. Какая разница?
Правильно! На 42 гаррете будет передув. Так вот на стоковом регуляторе давления топлива при двух насосах в системе будет перелив. И если это не отрегулировать (а отрегулировать не получится на мозге сард), то будет неправильная смесь и потеря динамики.
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 20:24
D. Jur
сообщение 5.2.2012, 21:11
Сообщение #38
Из: Саратов
Авто:Supra JZX70
то Фломастер: спасибо, все доходчиво очень.
Надо внести поправку, насос мне с машиной достался просто. Значит надо сток супровский брать и не мудрить.
Кстати, тов.модератор(админ) поправил мои цифры с 300 л/ч на 280, а насос у меня от американки. Разве он тоже 280? это для расширения кругозора я уточняю.
Chaser JZX71
сообщение 5.2.2012, 21:19
Сообщение #39
А рейка сток? Закись? Магистрали под днищем сток, остальное все переделано?
Я вот думал трогать эти трубки на днище или нет.
White
сообщение 5.2.2012, 21:20
Сообщение #40
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
ОФФ: Про вестгейт не совсем корректный пример. Т.к. всё завист от A/R горячки, выхлопа (заведён скример в даунпайп или нет, его пропускной способности), коллектора и.т.д. У нас гигантизм очень развит сильно. На 42 гаррет вполне достаточно 44 гейта...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:33
