3 страниц V  < 1 2 3 >
Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера., замена вкладышей.
сообщение 24.1.2011, 14:26
Сообщение #21
Да, судя по EPC, для 2UZ есть ремонтные поршни, но нет ремонтных вкладышей
сообщение 25.1.2011, 10:38
Сообщение #22
Ремонтных вкладышей на 2UZ нет, но можно взять стандартные с маркировкой 06 или 07, они практически как первый ремонтный размер. Привозил такие человеку на Ленд Круизер, у которого тоже было слегка задрано колено, шлифанули, по зазорам встали с маркировкой 06.
Bakki™
сообщение 25.1.2011, 11:02
Сообщение #23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Рома, спасибо! Вроде нашли неоригинал ремонтный. Если с ним не получится - проверим 06 оригинал. Хотя новое колено оказалось относительно недорогое, порядка 35 000р., поэтому даже в худшем случае ничего страшного не предвидится smile.gif
PS Рома, а ты размеры 06 и 07 не знаешь? Я не могу понять где посмотреть их, в EPC нет sad.gif
сообщение 25.1.2011, 11:14
Сообщение #24
Да, в программе размеров нет. Не знаю, к сожалению, только если в живую померить. 06 сказали ремонтники заказывать после разбора мотора, родные вкладыши кстати, у клиента были с маркировкой 02 и 03.
Bakki™
сообщение 25.1.2011, 11:16
Сообщение #25
Пандо
сообщение 25.1.2011, 11:21
Сообщение #26
у меня тож сейчас нет) И ремонтников я этих сейчас не найду, это два года назад было. Или поискать по магазинам, мож в наличии у кого есть, или заказать на одну шейку и промерить, но это долго наверно будет.
Bakki™
сообщение 25.1.2011, 11:34
Сообщение #27
Пандо
Угу, долго. С учетом простоя тут человек скорее колено уже закажет smile.gif Но за идею спасибо, если подвернутся 06 - проверим wink.gif
сообщение 25.1.2011, 11:37
Сообщение #28
ещё 07 можно смотреть, они не намного должны отличаться.
Bakki™
сообщение 15.2.2011, 9:58
Сообщение #29
Пандо
Еще один вопрос по 2UZ - кто-нибудь знает, где на блоке отлиты цифры с размерами вкладышей?
PS С ремонтными размерами решили все же не иметь себе мозг, и купили новое колено smile.gif
drumm4eg
сообщение 19.4.2011, 20:35
Сообщение #30
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
апну! все высчитал как было написано выше - сложил, посмотрел маркировку - заказал, а у шатунов поперечный люфт! что делать хз! точить колено в идеале под 0.25 рука не поднимается(
пока заказал 1 вкладыш с маркировкой 5, на днях должен приехать - посмотрим что получится huh.gif
In Supra we trust
Vanenok85
сообщение 4.2.2012, 17:58
Сообщение #31
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Всем привет!
Что то все перечитал и теперь в голове такой венегрет)))))
Подскажите пжл в правильном направлении я иду?
Номер на колене 111111
На поршнях 222122
Сложил, получилось 333233
Это полнота шатунных вкладышей
Видимо номера такие:
13041-46013-03 5 штук
13041-46013-02 1 штука
А теперь самое интересное:
На колене 3222112
На блоке 5344442
Складываем получаем 8566554
Но номеров с такой полнотой нету(((( максимум 5 или я что то неправильно делаю?
Вытащил коренные вкладыши старые, на них стоят такие цифры: 2233223
Что делать незнаю(((
Промерили шейки шатунные 52 (-0.02)
Промерили коренные шейки 62 (-0.01)
Пришли к выводу что нужны стандартные размеры, но вот как все же полноту определить?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 4.2.2012, 23:53
Сообщение #32
kreativ
сообщение 5.2.2012, 7:23
Сообщение #33
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вкладыши подбираются не по таблице а по шейкам коленвала, нужно промерять все. Особенно если берешь не оригинал а к примеру ACL , у них вообще большие расхождения. Зазор 0.04-0.06
Пластигейдж в помощь
Сообщение отредактировал kreativ - 5.2.2012, 7:25
сообщение 5.2.2012, 12:25
Сообщение #34
Vanenok85 уже получил ответ в личке. Повторю для всех. Открываем книжку по двигателям, страница 57, внизу слева. Там говорится про коренные вкладыши.
Сумма метки на колене и метки на блоке == вкладыш
От 0 до 2 == 1
3-5 == 2
6-8 == 3
9-11 == 4
12-14 == 5
Т.е. получается автору вопроса нужны вкладыши: 3233222
Но в любом случае проверка зазора пластигагой после установки новых вкладышей даст окончательный ответ.
сообщение 21.2.2012, 10:16
Сообщение #35
Вопрос. В чем различия вкладышей 13041-46013 13041-46020 ? Я нагуглил только тему на турерви тыц.
Последние идут с каким-то напылением. Кто что знает про это?
Выбираю, какие заказывать.
сообщение 22.2.2012, 9:10
Сообщение #36
Вопрос закрыт. Решил использовать последние (с напылением) - они выпускались последними.
MOTOR
сообщение 25.2.2012, 11:13
Сообщение #37
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Дрюня,это шатунные .......А коренные бывают с таким напылением,не знаешь?
сообщение 25.2.2012, 15:29
Сообщение #38
Андрэ, все правильно - это шатунные.
А с коренными ситуация такая - т.к. Первая шейка другая (больше), то и вкладыш другой под нее - думаю это не секрет ни для кого.
Вкладыш остальных шеек выпускались (последним периодом) "09.1999-..." . Для первой шейки тоже были этого периода, но последним для неё (первой шейки) будет период - "06.2001-...".
Т.е. Купить все коренные вкладыши одного периода можно, но только использую период 09.1999-06.2001. А они без напыления (ориентируясь на даты для шатунных можно сделать такое предположение).
Собственно именно по этому заказал все коренные из периода 09.1999-06.2001.
Кстати последний период стоит 1000р за шт )
MOTOR
сообщение 25.2.2012, 19:34
Сообщение #39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да,Дрюнь....спасибо! Я пока ждал твоего ответа уже сам все "разжевал".И убедился на личном примере-открыл коробочки и визуально убедился в твоем вышесказанном(вкладыш первой шейки с напылением,остальные "без")
Вопрос к знающим: можно ли ставить вкладыши с напылением и без на один двигатель? В данном случае коренные......первый с напылом,остальные обычные?
Сообщение отредактировал MOTOR - 25.2.2012, 19:36
сообщение 25.2.2012, 22:41
Сообщение #40
Красавелллло! biggrin.gif Думаю можно, т.к. идет замена номера. Хотя странно конечно.
Андрюх, а сделай фото (для истории) с номерами и вкладышами - чтобы не путаться остальным. В инете такой инфы не нашел
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:09
