Это упор ГТЦ Cusco? Да, должен. Погугли у буржуем есть фотки его+распорка. Фраза "Supra brake stopper"
з.ы. я себе варить буду на свою распорку. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, да. он. Спасибо, то что надо фотка.
Не нашел где спросить, поэтому задам вопрос здесь.
Распорка передних стоек на атмо и турбо одинаковые? или есть разница из-за впускного коллектора? |
Разница - есть. У меня стоял куско, иногда дроссель упирался в неё
от атмо у меня прекрасно встала на турбо, вот только точно не помню - возможно я ее перевернул.
drool, тогда нужно всё же от атмо искать?
если в дросель будет упираться, вибрация ведь будет ![]() |
Andrey_22, будет и сильная..
beast_drc, спасибо.
От атмо более горбатая, от турбо более плоская. У большинства производителей распорок каталожные номера разные, на атмо и на турбо. Распорка с атмо на турбо встанет, с турбо на атмо нет. Китай (например подделка под Куско) только одного вида, как правило подходит на оба варианта.
rom@888, всё понял, спасибо!
У меня вибраций не было
А что Куско стал Китаем?
Это не оригинал куско, а китай аля куско
![]() -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
60-70% весь Cusco, который продаётся по форумам и предлагается разными интернет-магазинами-китай. Оригинал достаточно редко встречается.
rom@888, а по качеству они отличаются?
У меня китай как оказалось
rom@888, а по качеству они отличаются? drool выше написал, краска со временем облезает, дырки иногда не очень совпадают со шпильками опоры стойки, под нагрузкой иногда может сварка треснуть на синих частях распорки. -------------------- |
на поджопнике у меня Cusco стоит, все встало идеально и краска вся целая.
пришла она на другой машине с япии, значит точно настоящая. з.ы. китай брать что-то н ехочется ![]() |
Andrey_22, думаю страшного ничего в распорке нет. Свою осматривал - нормал, кроме краски - всё ок.
Mario 49, ты видно что-то упустил - они уже все производят не первый год) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 18:16 |
