Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд |
17.5.2011, 15:58
Это упор ГТЦ Cusco? Да, должен. Погугли у буржуем есть фотки его+распорка. Фраза "Supra brake stopper"
з.ы. я себе варить буду на свою распорку. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.5.2011, 16:15
drool, да. он. Спасибо, то что надо фотка.
8.2.2012, 9:04
Не нашел где спросить, поэтому задам вопрос здесь.
Распорка передних стоек на атмо и турбо одинаковые? или есть разница из-за впускного коллектора? |
8.2.2012, 9:23
Разница - есть. У меня стоял куско, иногда дроссель упирался в неё
8.2.2012, 10:42
от атмо у меня прекрасно встала на турбо, вот только точно не помню - возможно я ее перевернул.
8.2.2012, 11:05
drool, тогда нужно всё же от атмо искать?
если в дросель будет упираться, вибрация ведь будет |
8.2.2012, 11:06
Andrey_22, будет и сильная..
8.2.2012, 11:07
beast_drc, спасибо.
8.2.2012, 11:36
От атмо более горбатая, от турбо более плоская. У большинства производителей распорок каталожные номера разные, на атмо и на турбо. Распорка с атмо на турбо встанет, с турбо на атмо нет. Китай (например подделка под Куско) только одного вида, как правило подходит на оба варианта.
8.2.2012, 11:53
rom@888, всё понял, спасибо!
8.2.2012, 12:02
У меня вибраций не было
8.2.2012, 13:15
А что Куско стал Китаем?
8.2.2012, 13:22
Это не оригинал куско, а китай аля куско
8.2.2012, 14:15
60-70% весь Cusco, который продаётся по форумам и предлагается разными интернет-магазинами-китай. Оригинал достаточно редко встречается.
8.2.2012, 18:05
rom@888, а по качеству они отличаются?
8.2.2012, 19:44
У меня китай как оказалось
9.2.2012, 7:02
rom@888, а по качеству они отличаются? drool выше написал, краска со временем облезает, дырки иногда не очень совпадают со шпильками опоры стойки, под нагрузкой иногда может сварка треснуть на синих частях распорки. -------------------- |
9.2.2012, 7:14
на поджопнике у меня Cusco стоит, все встало идеально и краска вся целая.
пришла она на другой машине с япии, значит точно настоящая. з.ы. китай брать что-то н ехочется |
9.2.2012, 12:17
Andrey_22, думаю страшного ничего в распорке нет. Свою осматривал - нормал, кроме краски - всё ок.
Mario 49, ты видно что-то упустил - они уже все производят не первый год) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
16.2.2012, 1:02
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 2:38 |
