Разница в поворотных кулаках JZA80, Крепление к рулевой рейке |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 25.2.2010 Из: Дубна Пользователь №: 4 414 Авто:JZA80 RZ type ![]() |
В общем имеем два вот таких поворотных кулака, у одного тяга, которая к рулевой крепится прямая, а у другого согнута вниз и чуть повёрнута вокруг оси. Та что согнута - дорестайл, та что прямая хз.
Собственно напрашивается вопрос - это разница рестайл дорестайл или ещё чего? У кого так? |
На нижнем фото тяга согнулась под каким то внешним воздействием, с завода она прямая, как на верхнем фото.
В том то и дело, что таких согнутых кулака два и они абсолютно одинаково согнуты, кроме того такую толстую сталь не очень то просто согнуть.
Мои ступицы рестайл 98г., рычаг прямой. Держал в руках новую ступицу от JZA80, там тоже рычаг прямой.
Хорошо, тогда вопрос к тем, у кого дорестайлинговые машины.
У меня такие же. Это явно не заводское.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
100% сделано для увеличения выворота.
На колхоз не похоже. Уж больно хорошо аккуратно они одинаково согнуты, да и следов вмешательства нет. Ещё раз повторяю они очень массивные, чтобы так просто согнуть. У кого дорестайл посмотрите?
Zleid, согнуть их ничего не стоит, была бы газовая горелка..
Так на фото даже видно, что их грели.
Допустим что так, значит кто то заколхозил кулаки под больший выворот.
Сообщение отредактировал Zleid - 20.12.2011, 14:55 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
У меня тоже прямые!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) ![]() |
а из чего они сделаны? сталь или чугун?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. ![]() |
Думаю сплав чугуна с чем-то, так как чистый чугун не гнется.
-------------------- Отдых на Черном море
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
сталь 100%
А разве будут на заводе что-то выпускать в "изогнутой" форме?
Сделали бы её другим способом, если бы так нужно было. Скорее грели. |
у меня с завода прямые. авот которые под выворот переделанные они как раз похожи на твои. тока у тебя изогнута а у меня обрезана и ниже наварена.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.5.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 5 927 Авто:JZA80 ![]() |
Когда хотел себе увеличить выворот, предложили вариант именно обрезать и приварить ниже.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 11:36 |
