7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
mad's Supra
mad
сообщение 5.2.2009, 19:34
Сообщение #21
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 1 604
Как и обещал, Фото магнитолы! Сразу прошу прощения за качество, снимал мобильником rolleyes.gif
mad
сообщение 5.2.2009, 20:46
Сообщение #22
Из: Москва, ВАО
Краткий отчёт:
На данным момент жду когда придут новые клыки на задний бампер! далее на замену просится фара передняя! Сегодня установили в сервисе перепаянный мною блок управления центральным замком, который на днях сгорел! Всё заработало! Так же поменяны клеммы на катушках зажигания.
В выходные выложу фото в хорошем разрешении восстановленного заднего крыла!
сообщение 5.2.2009, 20:50
Сообщение #23
По теме - а куда там диски вставляются? Или все уже на флешках?
mad
сообщение 5.2.2009, 21:01
Сообщение #24
Из: Москва, ВАО
Не флешек там нет, что очень обидно! Но этот недостаток полностью компенсируется качеством видео и тем что она читает 2-х слойные двд! Что бы вставить диск, дисплей отъезжает, открывая слот для дисков. кстати кнопка eject находится не очень удобно, иногда коленкой задевал, и панель отъезжала тем самым перекрывая мне 1 и 3 передачи на КПП! biggrin.gif Если есть желание могу фото выложить попозже как она там устроенна!
gt-gangsta
сообщение 6.2.2009, 11:50
Сообщение #25
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
а утопить магнитолу глубже в панель чтобы не тарчала та - реал?
mad
сообщение 6.2.2009, 14:32
Сообщение #26
Из: Москва, ВАО
да я тоже об этом дума, но возможно она будет задевать когда будет открываться ... вообще надо попробовать!
mad
сообщение 8.6.2009, 20:05
Сообщение #27
Из: Москва, ВАО
Вот наконец добрался до передних тормозов rolleyes.gif !
БЫЛО:
СТАЛО:
mad
сообщение 11.3.2010, 21:06
Сообщение #28
Из: Москва, ВАО
И наконец задние "правильные" тормоза!
АНТОН
сообщение 11.3.2010, 21:39
Сообщение #29
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
mad, ну совсем другое дело теперь тока диски и калодки заменить на боевые
сода
сообщение 13.3.2010, 19:29
Сообщение #30
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
а че с защитными кожухами порешал?
сообщение 13.3.2010, 19:57
Сообщение #31
сода, Помоему кожуки проще купить - они стоят копейки..
mad
сообщение 13.3.2010, 22:57
Сообщение #32
Из: Москва, ВАО
Кожухи пока остались старые от атмо, их просто отогнули, но это временно, просто новые заказать забыли :) новые будут летом.
сообщение 14.3.2010, 2:54
Сообщение #33
задние кожухи стоят НЕ копейки
сода
сообщение 14.3.2010, 4:49
Сообщение #34
да про задние особо вопрос...
передние стоят копейки, а вот задние чето в районе 7000-7500р.
MOTOR
сообщение 14.3.2010, 17:04
Сообщение #35
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Товарищи,а когда кожухи тормозные меняются ступицу полюбэ снимать надо? И если снимаешь ступицу обязательно подшипник ступицы менять,или это в целях профилактики?
сообщение 14.3.2010, 17:20
Сообщение #36
сода, John_Travolta, угу, согласен - тока это кожухами в чистом виде уже сложно назвать.. скорее часть от механизма ручного тормоза..
4650314020 - 5 тыщ smile.gif)
А для чего вообще эти кожухи?
MOTOR
сообщение 14.3.2010, 23:43
Сообщение #37
Из: г. Москва, ЮЗАО
От грязи................
temichok
сообщение 25.8.2010, 21:53
Сообщение #38
Из: Москва,вао
Пользователь №: 4 928
Авто:не Супра :(
Доброго времени суток.Подскажите,как с Вами можно связаться?Уточнить один вопросик по машинке (личка не работает :(или наберите мне,Я перезвоню 8-925-885-59-52 ) Спасибо
сода
сообщение 26.8.2010, 8:20
Сообщение #39
мотор, при снятии ступицы подшипники менять надо!
но кожух можно снять и без снятия ступицы, надо просто в 2х узких местах этот кожух АККУРАТНЕНЬКО подрезать болгаркой, и скручивая его винтом снять с крепления...
по установке нового кожуха сделать тоже самое только наоборот, и в этих местах сварить...
п.с. эту операцию делал при замене кожуха тормозов передних, с 2х поршневых на 4х поршневые...
по переходу на задней оси, просто старые кожухи разогнул до нужного диаметра, при этом предварительно надрезав по периметру в 3-4х местах, от периферии к центру, потом эти прорези АККуратненько заварить...все, сэкономил на задних кожухах, и на замене подшипников!
Сообщение отредактировал сода - 26.8.2010, 8:57
temichok
сообщение 29.8.2010, 13:48
Сообщение #40
Из: Москва,вао
Авто:не Супра :(
личка
Сообщение отредактировал temichok - 29.8.2010, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:13
