65 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение 13.2.2012, 20:03
Сообщение #181
А если серьезно, то иногда лечится заменой маслонасоса, хотя не особо понятно почему. При условии, что нет большой выработки на коленвале.
Arhangel
сообщение 13.2.2012, 21:30
Сообщение #182
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, визуально выработки нет абсалютно, я уже думаю может когда ставили пружинка соскачила.? мокреет именно когда заводишь машину утром. Набегает лужица с Пяти рублёвую монету. Сальник новый купил, завтра будем разбирать и смотреть, что-там и как. search.gif Новый сальник покрутил в руках, и подумал, может пружинку подзатенуть? чтоб по плотнее зажала? Или это херь?
P.S. Если она так всех заитересовала, может выложить СПЕК ЛИСТ печатки.? В разделе Тюнинг.. biggrin.gif
сообщение 14.2.2012, 9:43
Сообщение #183
Попробуй поменять сальник и проследи, чтобы ровно поставили, без перекосов и чтобы сильно вглубь его не загоняли. Он должен стоять заподлицо.
С пружинкой не стоит ничего делать. У всех "стоковые" сальники, без тюнинга и ничего не течет же...
Arhangel
сообщение 15.2.2012, 19:58
Сообщение #184
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Жень, именно так сегодня сделали.. wink.gif Поставили ровно.! Тот стоял чуть во внуторь. Мастер поставил тот, как стоял старый сальник, я сегодня ему и сказал, давай попробуем поставить его ровно. Андрейсупра мне тоже по телефону говорил что есть такая тема когда ставишь его во внутрь может побежать.. Поминяли быстро, за 1.5 часа, но за то с заменой прокладок клапонной крышки, пропарились 6 часов sorry.gif Всё хрупкое, все резиночки и рез. трубки за твердели, ломаются.. Всем совет кто будет менять прокладки клапоной крышки, закажите сразу шайбы под болты которые закручивают сами крышки.. Т.К. они с резиновыми уплотнителями. Стоят они по 60 р штучка, всего их там 16шт. Старые шайбы, резина твёрдая и ломатся при снятии.
P.S. Женя (SUB) и Андрей (Аndreysupra) Спасибо за советы drinks.gif Буду надеятся что не побежит.. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Arhangel - 15.2.2012, 20:01
сообщение 16.2.2012, 14:33
Сообщение #185
Из: Moscow
Пользователь №: 5 588
Авто:R34
читал что аем буст не очень удобен в настройках, как он в эксплуатации?
к стати не рекомендую китайские блоу оффы, могут плачевно сказаться на работе мотора
Arhangel
сообщение 16.2.2012, 21:05
Сообщение #186
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Буст АЕМ ещё не ставил, Т,К не вижу пока смысла его ставить, вот как куплю Выхлоп весь, и Интеркуллер, тогда и буду всё вместе ставить.. Смотрел видео на их Оф. сайте, про работу буста и его настройки, вроде нечего сложного нет.
P.S. По Блоу оффу, он не Китайский. Оригинал, на фото даже видно что написсано Майда ин Джапан. Китайский у меня валяется в гараже, они даже визуально разные, у Китая нет галограмы с задней части блоу-оффа. P.SS. А если даже окажится что он всё-таки Китай, то верну обратно, благо человек у которого всё это брал, знаю очень хорошо.
сообщение 17.2.2012, 8:09
Сообщение #187
Из: Moscow
Авто:R34
заманчивый канеш прибор - совмещает и датчик буста и буст контроллер, но не нашел пока людей кто хорошо отзывался о нем.
по бову - у самого лежит китай дома, но вчера заказал оригинал японский кит.
я просто увидел что коробка похожа на китайскую, у них просвечивает картон, есть ребристость. на оригинале таких нет. за китайцы уже такие опдделки делают хрен отличишь)
как придет кит японский, сделаю фотоотчет о разнице китай и оригинал)
Arhangel
сообщение 17.2.2012, 17:24
Сообщение #188
Авто:JZA80 2JZ-GTE
А чем он плох Бустконроллер АЕМ? Будем ждать фото Блоу-оффа.wink.gif Насколько мне известно, он снят с производства именно эта модель.
andreysupra
сообщение 18.2.2012, 9:34
Сообщение #189
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
На китайском болтиков по кругу меньше чем на оригинале и на китайском фланец присутствует,на оригинале помоему только на самой крутой версии есть.Кстати у тебя фланец есть для установки? smile.gif
Arhangel
сообщение 18.2.2012, 19:31
Сообщение #190
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, да хрен его знает, я сам блоу вытащил из каробаса по зырил, сравнил с китаем, и обратно положил.. лежит всё в гараже. надо с ходить позырить.. Да я думаю да-же если его нет, это не проблема.
andreysupra
сообщение 18.2.2012, 22:55
Сообщение #191
Из: Ростов на Дону
Да это ясно что не проблема,но без фланца никак,а по поводу китая,дак себе Тёмка ставил,вроди работал нормально,нариканий небыло.
Arhangel
сообщение 19.2.2012, 16:58
Сообщение #192
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, чёт очкую я ставить китай, хотя парень который мне его отдал, у него он работал 2года, и говорит всё отлично.. Но решил не рисковать и взял Оригинал.
Arhangel
сообщение 18.3.2012, 22:03
Сообщение #193
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Покатушки по городу законьчились вот так.. biggrin.gif Теперь встал вопрос какую брать резину.? Опять Бридж, Потензу S02A кстати Очень хорошая резя, держит даже лысая. Или что нить по интереснее.? Кто что посоветует взять,? хочу взять комплектом на перед и зад одинаковую модель.. У нас в магазинах в наличие моих задних размеров шин нет, придётся ехать на склад в Краснодар или в Ростов. Если в наличии будет такой-же Бридж, то возьму его. Хотел взять Тоyo T1R но они конец 09года выпуска, смысла их брать не вижу.
сообщение 19.3.2012, 5:35
Сообщение #194
Arhangel, так если ты так жечь резину собираешься, какая разница что она конец 09 г.
к тому же лет пять резина сохраняет свои свойства.
Arhangel
сообщение 19.3.2012, 17:48
Сообщение #195
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюх, Хочется свеженькой..smile.gif Да и я не сильно вжариваю, это просто она уже была не новая, вот и решил по горцать маленько.. Завтра еду за резиной в Краснодар, попытаюсь взять что нибудь новенькое, и б.у. на другие диски.. Благо дисков 4 комплекта
Маленько фоток, перетонировался..
Сообщение отредактировал Arhangel - 19.3.2012, 18:50
сообщение 19.3.2012, 18:59
Сообщение #196
Arhangel
сообщение 19.3.2012, 19:35
Сообщение #197
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Да так получилось, надо по продавать 3 комплекта.. Они ближе к атмо Супре подойдут.. Два комплекта разно широких, Одни WORK VS-XX 8JJперед и 9JJзад.. И комплект BEO 8JJ в круг.! Все диЦки Япония.! Надо закинуть в магаз, продать, может кому приглянутся, или обменять на тюняшки.. Прикрепленное изображение
и вот такие, тоже разноширокие 8 и 9JJ
Сообщение отредактировал Arhangel - 19.3.2012, 19:37
Mirex
сообщение 19.3.2012, 20:16
Сообщение #198
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Arhangel, поподробнее пожалуйста плиз про VS-XX, тащусь от них, можешь фото поделать их и какое состояние?
Arhangel
сообщение 19.3.2012, 20:27
Сообщение #199
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мирекс.. Да без проблем, но только скорее всего, после завтра фотки сделаю, завтра уеду в другой город.. Состояние с виду хорошее, если живой интерес, то могу отвести на станок и проверить их на ровность.. Давай я тебе в личку всё про них скину.. и фотки и инфу.!
andreysupra
сообщение 19.3.2012, 20:29
Сообщение #200
Из: Ростов на Дону
В июне сдирать будешь тонировку)))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 20:26
